areant
Установка дисковых тормозов Avid BB7 на Author Kinetic 2009
37 сообщений в этой теме
Здравствуйте!
На стареньком Author Kinetic 2009 стираются обода и скоро придёт время менять колёса.
Поскольку выбор ободов 26" под v-brake сейчас невелик и становится всё меньше, решено заодно поставить механические дисковые тормоза Avid BB7 180 мм на переднее колесо и Avid BB7 160 мм на заднее.
Родная вилка RST Gila TnL и рама имеют для них штатные места крепления. Насколько я понял, на вилке - крепление Post Mount, а на раме, похоже, IS.
Прошу поправить меня, если не прав, поскольку в теме дисковых суппортов я новичок, а найти технические инструкции на вилку и раму мне не удалось.
В попытках разобраться с типами креплений покурил мануал Sram по монтажу этих тормозов, но запутался ещё сильнее, узнав, что Post Mount бывает трёх типов (direct, spacers и brackets).
Подскажите, пожалуйста,
надо ли к суппортам покупать дополнительные переходники для крепления на вилку и раму? Или необходимый мне переходник уже идёт в комплекте?
Если всё-таки нужны дополнительные переходники, то как грамотно их выбрать?
Может быть у кого-то есть опыт аналогичного извращения?
Спасибо!
areant сказал(а) 54 минуты назад:
Установка дисковых калиперов через переходники - не извращение, а вполне штатное решение.
судя по https://www.bike-components.de/en/Avid/BB7-MTB-Disc-Brake-Closeout-p25352/
Цитата
- 1 x Avid BB7 MTB caliper
- 1 x Avid G2 rotor
- 1 x Avid Post Mount to IS front adapter (fits rotor size)
- 1 x Avid Post Mount to IS rear adapter (fits rotor size)
- 1 x Avid Post Mount to post mount (fits rotor size, not 160 mm version)
- 2 x Avid sintered brake pads
- 6 x Avid Torx bolts to mount rotor
- 2 x Avid hexagon socket bolts to mount caliper
- brake Lever not included
- cable and housing not included
Все переходники уже в комплекте.
Передний IS-PM, Задний IS-PM и еще PM-PM (кроме диска 160 мм, там не надо).
AS сказал(а) 51 минуту назад:
Под извращением я подразумевал установку дисковых тормозов на вел, на котором их отродясь не было.
Спасибо, теперь всё понятно!
areant сказал(а) 10 минут назад:
Крепления же есть по заводу, это не уши наваривать =)
А году так в  2004 это был нормальный такой апгрейд и распространенный - махнуть колеса и поставить диски. Иногда, от бедности, диск ставили только на перед =)
Изменено пользователем AS
а 180 вперёд зачем? экстрим планируется или вес ездока сильно большой?
AlexCrazy сказал(а) 10 минут назад:
Вес почти 90 + езжу, как правило, с грузом - с велоштанами сзади и сумками на переднем колесе. Возможно, хватит и 160, но разница в цене небольшая - pourquoi pas?
добавлено 4 минуты спустя
AS сказал(а) 27 минут назад:
Так а теперь тоже, по сути, от бедности такой апгрейд. С тех пор маркетологи насоздавали новых форматов, а запчасти для старых убирают с рынка. Но не новый же велосипед теперь покупать. Как пел Виктор Цой, "Мне есть, чем платить, но я не хочу". Приходится вертеться.
areant сказал(а) 30.05.2020 в 22:39:
я 150 вешу, езжу на найнерах, быстро, тормоза вибрейк, вполне хватает
нас...ть на маркетологов-не надо вестись на их бредни, в мире "миллиард" велов на 26", так что зип есть и будет-ни кто его не убирает с рынка. это в голову срут маркетологи-ободов под простые тормоза опой еш, от дешевых до дорогих, просто не надо ходить по  "гламурным вело бутикам", которые маркетологи и придумали!;)
Twinga сказал(а) 6 минут назад:
Насрать - не насрать, а когда надо сбросить 2000 метров с уклоном процентов 30, то хорошие дисковые тормоза лучше вибрейков. А если ещё и по грязи, так разница весьма заметна.
Соратник , если не путаю - в теме про тандемы постил перегретые колодки/тормоза дисковые.
Kotofej сказал(а) Только что:
Я когда то постил фото расплавившейся колодки.
Этим летом в Альпах наслаждался бр-м8020 с радиаторными колодками.
А колодок с дополнительным винтопрулем для охлаждения ещё не делают???:$
Я, честно говоря - рассматриваю как исчезающе малую верояНтность того, что сам окажусь на спуске с H=2000 до 0 и 30%.
Хотя видео из Южной Омерики - типа "чОртова дорога" - где охрененный спуск по грунтовке, и ручьи сверху.... впечатлило.:P
Kotofej сказал(а) 7 минут назад:
С чем, простите?
AlexCrazy сказал(а) 5/30/2020 в 22:26:
плюсану вопрос.
на самом деле можно еще и проблем с вилкой огрести, если она не рассчитана на такой тормоз - при торможении ее слегка загибает же.
и где в питере\под питером такое?O.o многие уклона круче виадука через пр.Жукова за свою жизнь не видели и не увидят никогда в живую!:D
k102 сказал(а) 7 часов назад:
плюсану вопрос.
А как понять, рассчитана или нет? Вилка RST Gila TnL, на вилке есть штатные места крепления PM. Мануалов на эту вилку - днём с огнём не сыщешь.
Twinga сказал(а) 9 часов назад:
Вполне возможно, Вы правы. В Норвегии на затяжных спусках при полной загрузке мне тоже вполне хватало ви-брэйков, тогда как у жены перегревалась дисковая гидравлика.
areant сказал(а) 1 час назад:
ВСЕ вилки начального класса не рассчитаны на диск больше 160, а рст как раз и есть вилка начального класса-корона у неё пластилиновая, и левую ногу уведёт запросто от большого диска(да и от 160 может увести, если тормозить со всей дури, и даже если особо не злоупотреблять усилием на тормоз, то люфт в штанах вилки рст обеспечен-начинка там шлак, не даром эти вилки называют макетами вилок!), ну и если у РокШок ноги ведёт от 180, о чём вообще разговор...
Изменено пользователем Twinga
ProteKtor сказал(а) 8 часов назад:
С чем, простите?
Ну эта... с дополнительным обдувом от воздуходувкиO.o. Только надо, наверно - вихревой насос, другие потребного потока не датут:/.
areant сказал(а) 11 час назад:
Если калипер не встает на ротор 180 без кучи дополнительных шайбочек, то скорее всего так делать не надо. Кроме того, очень пострадает модуляция - без нее в городе так себе ездить, как мне кажется.
Езжу с такой 20ткм, 180mm стояло в стоке. На крутых спусках уводит скорее само колесо, не ногу вилки.
romar777 сказал(а) 1 час назад:
скручивает в итоге обе ноги-физику ни кто не отменял, из за чего и уводит колесо, на нормальных вилка такая проблема то же есть, но не так заметна из за более качественных материалов вилки.
k102 сказал(а) 2 часа назад:
потому что не "!шайбочки" колхозить надо, а поставить родной переходник, который именно для этого и предназначен :))
AlexCrazy сказал(а) 3 часа назад:
Он отменяет закны физики что ли? И он родной для чего именно - если для тормоза, то с точки зрения филки пофигу есть он там или шайбочки.
k102 сказал(а) 02.06.2020 в 15:43:
с точки зрения вилки пофигу есть там адаптер или нет, и тормозить тоже хуже не будет
лет 5-10 назад вообще очень часто было не поставить тормоз на вилку или раму без адаптера IS-PM
Twinga сказал(а) 01.06.2020 в 23:33:
Тем не менее, на велосипеды с этими вилками ставят как 160, так и 180 дисковые тормоза. Вторые, возможно, из соображений маркетинга, тут спорить не буду.
Насчёт "пластилиновой короны", "макета вилки" и крутости РокШоков я уже слышал и здесь, и в других местах, но, на мой взгляд, это всё субъективное мнение и тема холиваров, в которые предлагаю не углубляться в рамках этого обсуждения.
Вилка у меня одна, менять её на этом велосипеде не собираюсь и рассматриваю установку дисковой механики именно на неё. Но даже если я куплю другую, возможно, более приличную вилку или найду на условной Уделке вилку noname, вопрос останется - как выбрать на неё подходящий по размеру дисковый тормоз?
k102 сказал(а) 02.06.2020 в 10:05:
Вот, это уже ближе к технической стороне вопроса.
Из таблицы на странице 6 мануала Sram'а, на который я ссылался выше, я тоже понял, что тормозной суппорт с диском на 180 мм или даже, уж простите, 203 мм можно поставить на PM безо всяких проставок, если вилка (или рама) рассчитана на этот размер диска. В иных случаях нужна соответствующая проставка.
Но как, расскажите мне, определить, на что рассчитан PM или IS конкретной вилки или рамы, не примеряя купленный суппорт по месту? Где этот стандарт, определяющий на каком расстоянии и под каким углом должна находиться плоскость PM-кронштейна или отверстия IS относительно оси колеса, чтобы на неё безо всяких проставок встал суппорт для диска соответствующего размера?
Изменено пользователем areant
1.Таких макетов, убитых по всякому, в том числе и диск.тормозами(и поверьте, к кривым пластилиновым коронам, лопнувшим гориллам и выпавшими штокам у рст, мастерам не привыкать), в каждой веломастерской за 2-3 месяца в сезон, такого шлака набирается 200л контейнер...
2.Никак у вас DVA высших технических?O.oЧто ж вы тут вопросы то тогда задаёте?:D
причём тут суппорт\калипер то? калиперы все ОДИНАКОВЫЕ, вот стандарт, другого нет, а расстояние до диска регулируется переходниками, что на постмаунт, что на исис.
