SPb-Nordland
ось для фэта
15 сообщений в этой теме
Добрый день
Люди добрые подскажите, кто знает:
 1.  как достать лопнувшую ось с колеса фэта , и какие ключи для этого нужны, чтобы ее оттуда вынуть? маленький кусок сломанной оси из втулки вышел, а остальная часть - нет.
 2. Где можно заказать или купить такую же ось, взамен сломанной ?
Длина оси около 220 мм, диаметр около 10 мм ( скорее всего 9 мм)
 Ось лопнула на покатухе за городом ((( , вел не мой, моего друга, если нужны еще какие либо ттд,
с радостью узнаю и напишу
Прошу прощения за, наверно, глупый вопрос, в фэтах ни бум-бум: а разве на промы идёт та же ОС, что и на насыпь???. Мне казалось всегда - что под стандартный подшик нужно посадки делать, обычно - подшипниковые...:/
Потрясающий агрегат на фотокарточках: "литые" диски, ось на гайках, трещотка 7ск. Как называется?
trolleybus сказал(а) 55 минут назад:
 s-jeelt spider
втулка разобранного колеса
Troitsky сказал(а) 19 часов назад:
Ах у вас там промы..тогда  ось  такая не подойдет
да не подошло, в 1 мм зазор .
надо новую ось на заказ под пром точить ?
вот размер сломанной оси
красными стрелками указанны места посадки промподшипников
на месте установки промов, на старой оси также зазор 1 мм между валом и пром подшипником, это износ ?
или так и должно быть ( тогда я офигеваю )))   )
Трещётка и промы? Такое вообще в природе бывает? 0_о
lol_wut сказал(а) 30 минут назад:
трещетка
лучше сразу втулку менять на кассетную, а то такое ещё не раз и не два будет, это стандартная болезнь втулок под трещётку
а ещё лучше сразу колёса на нормальные сменить, заодно килограмма на 3 вел полегче станет :))
lol_wut сказал(а) 48 минут назад:
нет пределов китайскому гению :))
Эта ось будет ломаться всегда. Слишком большие нагрузки при переходе с резьбы на  диаметр под подшипник.
Какой, кстати, внутренний и наружный диаметры подшипника? Или его номер.
SPb-Nordland сказал(а) 4 часа назад:
ЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭ. Подождите - прокашляюсь.:/ милиметр - в осевом направлении или по диаметру?????
Кстати - если там дерьмовая резьба, там может чудо лисапедное, врагами России - наглами - придуманное, резьба с шагом 26 ниток на дерьм дюйм. Такую чучу наши станки не режут - исключение, как мне умные люди объясняли - 1К62, но надо, шоб токарь знал, как "блатные аккорды" на коробке подач брать, что если шаг 13 на два поделить - 26 получится (13 на коробке у него есть, и поделить можно - но, поскольку шаг не гостирован у нас - там пустое место).
Я п, даже б дали такой станок (я на нём не работал, но вот "блатных аккордов" ни на гитаре, ни на коробке подач не стесняюсь) - тут железка хорошая нужна, и может даже - и конструкцию переделать, дабы концентрашку напряжений убрать. Что вижу - может просто другую резьбу можно нарезать, да гайки потребные - если у подшика 10 мм внутри (а может и 9,5.. оказаться...:()
АнеХдт про "напряжение":
Скрытый текст
Приходит муж домой - жОна в одном халалике, а в комнате голый мужик на стремянке в люстре копается.
 - Маша, кто это?
- Это монтёр...:$... я его вызывала:$:$
 Мужик вокруг обошёл:
- Э, да он под НАПРЯЖЕНИЕМ!:D:D:D
