Valensia49
Апгрейд складничка.
20 сообщений в этой теме
Достался тут за не дорого autor simplex, рама рулевая живые, а вот колесики решил заменить, благо есть 7ка Nexus под роллер. С задним колесом особых проблем нет, обод на 36 дырок нашел 20" Remerx Dragon Line L719 36Н даже пистонированный, а вот с передним засада на Али есть вот такие втулки  Novatec A215SB под 20 24 28 дырок а вот Dragon только под 36H. Пока видится несколько вариантов взять втулку на 24 обод на 36 и спицевать 4 через 2, дырки чем то закрыть или купить какой нибудь Aleksrims под 28 дырок и соответствующую втулку. Тема уже поднималась тут
Вдруг что то изменилось и на Али или еще где можно заказать кастомную втулку.
Lord_Raven сказал(а) 39 минут назад:
Да что втулку, бери сразу колесо :)
Разные колеса спереди и сзади получить не проблема, можно тупо родное оставить.
Valensia49 сказал(а) 23 часа назад:
Novatec A215SB есть 20, 24 или 28. Обод на 28 вроде в аркаде был и на Гончарной тоже в мастерской Шульцев.
Cujo сказал(а) 4 часа назад:
Я в курсе, скажу даже больше Alexrims DM18 бывает на 28 и 36 дырок, только в наличии их нет ни фига уже давно. Но геморрой со сборкой только начинается, спиц 162мм то же нигде не найти.
Пока собирают заднее колесо, все раскурочил, перебрал рулевую и прикрутил новые тормоза SD5 (давно лежали ждали своего часа).
Valensia49 сказал(а) 27.05.2019 в 22:24:
спицы да, я на али заказывал
Proxycon сказал(а) 13 часа назад:
Да, спасибо! Я дилеров Sapim то же прошерстил, но по цене получается как тут резьбу накатать.
Собрали заднее колесо на планетарке и Remerx Dragon встало как родное, тросик лег без перекосов, получилось правда не бюджетно, но с учетом условно бесплатной планетарки нормально, переднее пока оставлю родное. Надо колхозить натяжитель, буду из V-Brake делать, фирменные все равно не пойдут (надо петух искать или дырку в раме сверлить). Приехали колечки фиксации руля еле нашел, старые истлели на солнце.
Не гудит втулка передняя? Катится нормально? Ну и фиг с ней. Я просто забил. В принципе втулка на 36 спиц существует в Петербурге живьём. На Шульц Краби с колёсами 24" они ставятся. Так что можно там  заказик оставить, а может даже в наличии есть. Но это если штатная зашумит, чего быть по идее не должно быстро. Велосипед то рассчитан на недолгое и весьма медленное катание так что ему  все эти изыски не особо нужны.
Изменено пользователем ppnikpa
Втулку я перебрал, крутится хорошо,можно оставить и кататься. Но я развлекаюсь, поэтому заказал еще такой же обод из Москвы и втулку Новатек с Али на 24H, попрошу что бы заспицевали 4 через 2, а дырки в ободе закрою чем нибудь вроде мебельных заглушек.
Почти допилил, осталось собрать переднее колесо как приедет втулка, с натяжителем заморачиваться не стал, купил пару от альфин по 650р, они убогие конечно, но сюда вписались без доработок. Едет хорошо, планетарка на складнике то что надо, возможно еще поиграю с размером задней звезды (сейчас 21).
А натяжитель подпружиненый или фиксированый?
maxuta сказал(а) 3 часа назад:
Если он именно натяжитель, то должен бы быть подпружиненный!
O`K сказал(а) 8 часов назад:
У этого изделия нету пружинки говорят             https://www.avito.ru/moskva/velosipedy/shimano_alfine_ct-s510_natyazhitel_tsepi_1071558222
https://chillengrillen.ru/market/privod/natyajiteli/natyajitel-cepi-shimano-alfine-ct-s510
Изменено пользователем maxuta
Я же говорю, убогий без пружинки и подходит только взамен шайбы 8R синей. Поставил только потому что в моем случае ничего дорабатывать не надо.
Извращения продолжаются.
Вкрячил новую систему Alfine, собрали мне переднее колесо, прикупил вилку под 100мм. Теперь спереди дисковый тормоз. Хочу еще черный брукс с пружинками, ну и замок уже едет.
