indi
Чем лучше и проще клеить алюминий?
79 сообщений в этой теме
Есть мысль починить раму методом приклеивания подседела.
Т.е., шкуркой зачистить подседел от краски, а также внутри рамы, обезжирить, нанести какой-нибудь клей и вставить на веки вечные. Снаружи ещё можно усилить лентой из стеклоткани, обмазанной клеем, а затем снова обмотать лентой, и снова пройтись клеем)
Вопрос, какой клей лучше всего подходит для склейки алюминия ввиду высоконагруженности узла? Нагуглил пока Момент Супер Эпокси Металл. Но смущает малый объём в тюбиках при достаточно высокой цене. Да и в магазинах рядом не гуглится. Какие ещё клеи посоветуете?
Только карбон (имхо) (или стеклоткань , похуже даёт результат ) . Но там применяется особенная технология , поскольку адгезия карбон-алюминий почти никакая .jz4pt0vn5w4pogz7vutsdk8ft.jpg
Сделай усиление узла снаружи из стеклоткани с эпоксидкой. Неэстетично, зато дешево, надежно и практично (с). Подседельная труба расширяется, там заклеить сложно.
chesha сказал(а) 9 минут назад:
Плохая затея
Чем плохая?
rroomm сказал(а) 4 минуты назад:
Круто, но у меня задача проще, обеспечивать подвижность подседела не требуется. Т.е., обмотать стеклотканью можно и подседел вместе с хомутом-зажимом.
Kimber1 сказал(а) 5 минут назад:
Ага, именно так. Но внутри тоже обмазать для феншуйности.
Вопрос, какую эпоксидку брать для лучшей адгезии с алюминием? Или пофиг, главное намотать пожирнее?)
indi сказал(а) 19 минут назад:
Я не знаю. serzh_r клеил свой кастомный складничок из эпоксидки со стеклоткатью, постучись к нему.
indi сказал(а) 1 час назад:
Чем плохая?
Дальше в местах излома пойдет разрушение, клей как временное решение подойдёт.
chesha сказал(а) 1 минуту назад:
Разрушение чего?
И каким образом пойдёт разрушение и куда?
indi сказал(а) 4 минуты назад:
Разрушение чего?
Судя по фото сломалось аккуратно над узлом верхней трубы и перьев
chesha сказал(а) 5 минут назад:
Да, как и обычно бывает в таких случаях.
chesha сказал(а) 2 часа назад:
Разрушение уже окончилось. Разломать раму в месте стыка труб подседелом наврядли получится.
а если просто приварить кусок аргоном, воткнуть подсидел
подсидельную трубу и сам подсидел просверлить и зафиксить на 2 болта небольших?
Эпоксидку можно купить в конторах а-ля "Яхтмастер", называется ЭД-20.
https://smola-steklotkan.ru/catalog/epoksidnye_smoly/epoksidnaya_smola_ed_20/
Или аналог корейского производства (подороже).
Отвердитель подходит ПЭПА, он работает при комнатной температуре (ТЭТА требует нагрев).
Стеклоткань перед пропиткой необходимо отжечь на газовой горелке, что бы убрать парафин со стеклянных волокон (он остается после производства ткани).
Алюминий в идеале нужно протравить кислотой, тогда поверхность склеивания будет максимально большая. Протравливание дает лучший результат чем зашкуривание мелкой шкуркой.
6puket сказал(а) 17 минут назад:
Я так думал, но это гемор, надо с рамы всё снимать, искать варщика. Да и денег стоит. И сломается в итоге)
добавлено 4 минуты спустя
Дмитрий Песков сказал(а) 12 минуты назад:
Сенкс за ценную инфу, именно ЭД-20 и будем клеить.
А где кислоты для травления берут? И какой примерно алгоритм травления, чтобы не растворить ненароком всю раму?)
6puket сказал(а) 30 минут назад:
Вот и вся недолга,  и даже будет  возможность по дыркам сдвигать подседел.
yuniki сказал(а) Только что:
Не, сдвигать идея не очень, а фиксиповать на одной выстое, может и дело. Давления на болты чрезмерного не должно быть, обрубок рамы будет же упираться вертикально на раму, его со штыря снимать смысла нет.
Но надо будет сделать,  чтобы подседел в трубе не дрягался -   уплотнить жестью пивной ,  например.  Я так делал,   правда ,   потом через 3 года когда вытаскивал, реальный гемор лечить пришлось....
yuniki сказал(а) 8 минут назад:
Вытаскивать не планируется, подседел 400 мм 31.6 дешёвый и нажористый.
Наверное, важно с пивной жестью не переборщить, а то на момент вбивания может оказаться, что пару мм не долезает, а обратно уже и никак.
Но лучше сверху болтов и хомутов ещё лентой с эпоксидкой. А сверху снова лентой и снова эпоксидкой)
indi сказал(а) 4 часа назад:
Разрушение чего?
Кто-то из знакомых ездил с такой проблемой, через 3 года пошла трещина по подседельной трубе с стороны перьев.
Дмитрий Песков сказал(а) 1 час назад:
Не при производстве стеклоткани, а специально парафиняться ткани, чтоб не разъезжались и не бахромились, если их не будут проклеивать. Это ткани для труб на теплотрассах, иногда для простейшей электроизоляции.  "А ты не воруй!".
Инди будет клеить купленную стеклоленту, без парафина.
Никогда кислота не обгонит шкурку в создании шероховатостей, в увеличении поверхности.  А жир можно и ацетоном снять. А пустить кислоту в алюминиевую раму без сложнейшей помывки- брррр.
chesha сказал(а) 14 минуты назад:
А, понял, сзади вертикально?
Вот и думаю побольше слоёв лентой крест-накрест вокруг всего сварочного узла намотать.
Три года не так уж и мало для пивной банки особенно если ездить. Не сдавать же такую хорошенькую раму в лом)
Изменено пользователем indi
только сейчас закончил паять дюралевую лопату...
https://www.instagram.com/p/BqxMEPohweu/
паял припоем HTS2000, первое что заметил, напильником шоркается тяжелее чем люминь...
Михалыч Уфимский сказал(а) 7 минут назад:
как тонко сказано:
"отремонтированный люминь ломается, но не в месте ремонта"
