Andreywww
Скрип при кручении педалей
21 сообщение в этой теме
Нет, скрип хаотичный. Кстати, при старте его вообще нет ( возникает через время после катания). Катаюсь 30-40 минут — при нажатии сильно на педаль гул становится очень сильным. Через минут 10 давить сильно и не надо ( скрипит и без сильного нажатия)
pendolino сказал(а) 7 часов назад:
Совпадает с частотой вращения?
Нет, скрип хаотичный. Кстати, при старте его вообще нет ( возникает через время после катания). Катаюсь 30-40 минут — при нажатии сильно на педаль гул становится очень сильным. Через минут 10 давить сильно и не надо ( скрипит и без сильного нажатия). Забыл сказать, что в горку звук сильнее, чем на ровной поверхности ( при спуске, естественно, его вообще нет).
Limon4ik сказал(а) 9 часов назад:
Подседел, петух, шатуны, каретка, педали.
Подседельный штырь сразу не т.к. в горку втапливал без него ( скрип остаётся). А что с петухом? Просто надо крепление смазать?
Это от нагрева. При каденсе в 1500 об/мин такое бывает. Просто нужна автоподача жидкой смазки к важным узлам, тогда даже при 3000 об/мин будет норм.:D
adventurer сказал(а) 14 минуты назад:
Смазать чашки каретки, оси шатунов, педалей? Можно же смазывать графитной смазкой или нужна специальная?
Пробег каретки? У меня, под 100кг и 30+ кмч с грузом, захрустела, пройдя меньше 1000 км.
Limon4ik сказал(а) 10 часов назад:
Коленки.
FotoKorr сказал(а) 56 минут назад:
Я думаю, что меньше 1000. Пора менять?
ну например недавно нечто начало скрипеть\щелкать при нагрузке со стороны звезды- грешил на педаль\каретку как обычно поначалу- затем бонки подтянул- прошло.
etaoinshrdlu сказал(а) 37 минут назад:
Передние звёзды идут вместе с шатуном ( там просто нечего подтягивать)
etaoinshrdlu сказал(а) 47 минут назад:
Какие у вас щелчки были? Просто у меня прям сильно скрипит рама. Велосипед покупали мне в июле прошлого года. Пробег меньше 1000. Я сомневаюсь, что зубья так быстро стёрлись на звёздах.
ВиталийDVV сказал(а) 3 часа назад:
Кассете твоей конец приходит. Замени, и будет тебе счастье)
Скрип на всех скоростях. Почему именно кассета?
Изменено пользователем Andreywww
Andreywww сказал(а) 1 час назад:
Не по теме. Неужели ВОТ ТАК - удобно?!
Щелкать может педаль. Но диагностика по интернету - вещь неблагодарная.
Изменено пользователем vlad-b
надо статью на лурке написать: "почему скрипит каретка?"
vlad-b сказал(а) 18 минут назад:
Нога сама так ставиться) Мда, найти бы сначала мастера...
Какое-то время назад вот так же мучался. Щелкает какая-то падла. Начитался про прессфит каретки и почти смирился что это она. И вот как-то раз полез протягивать шарниры заднего треугольника. Нижний был несколько ослаблен. Почти оборот-полтора дотянул. И всё прошло.
Так что... не кареткой единой.
Проблему решил затягиванием левой чашки каретки. Скрип доносится из-за неё. Всем спасибо.
