AndrSlav
Испортилась дорожка качения подшипников втулки
15 сообщений в этой теме
В веле стали слышны плохие звуки, разобрал заднюю втулку.
С противоположной стороны от ореха норм (фото 1 - дорожка серебристая).
Со стороны ореха дорожка в хреновом состоянии. На ощупь кажется, что этот наплыв/буртик образовался за счет упора шариков и сдвига металла ими в сторону оси. Т.е. кажется, что подшипники двигаются по траектории, прилегающей к этому буртику, а из-за их изнашивания они заходят постепенно вообще на него, и раздается тарахтение при езде. Дорожка ореха имеет явно другое покрытие/напыление (желтоватый цвет), а может и сам материал.
И что мне делать-то?
1. Шлифовать неровности и установить новые шарики (с обеих сторон они в рытвинах - их точно менять).
2. Заменить дорожку качения в орехе (реально вообще? Отличаются ли у разных орехов? Да и как-то предпринятая попытка разобрать орех не увенчалась успехом.). По идее, здесь же вариант заменить орех, но, похоже, будет геморрой найти взаимозаменяемый - на 4ех наличествующих
побитых колесах орехи все разные.
3. Отдать в мастерскую на замену втулки. Здесь есть неприятный момент - есть побитое колесо с хорошей втулкой, которое планировал отремонтировать для легких покатушек (у спиц есть трещинки). А это колесо мне надо для грузового туризма - т.е. тогда придется переставлять втулку на тяжелое колесо.
AndrSlav сказал(а) 38 минут назад:
Ну - а 4 шлица там зачем ? Может быть - чтобы открутить эту железку по левой резьбе, выкинуть  и поставить аналогичную от ореха с промами https://yadi.sk/mail/?hash=crFMt0OJXLM%2BRgrf93Fvj8VPpgHH3IsAD7vobSouza0%3D . https://yadi.sk/mail/?hash=rhdiOk59jdxClwdkQu0Km5MbVpo2M0Dp9cvwvaETny0%3D , забыв о дорожках и шариках  с конусами , как о страшном сне.
Изменено пользователем yuniki
yuniki сказал(а) 10 минут назад:
А где достать? Купить целый орех с промами?
Нужно только эту железку заменить, или колхозить/растачивать/обрезать/подгонять еще что-то придется?
Ты выкрути ее сначала , размеры сними  в том числе и для внутреннего кольца прома  ( по оси втулки ) ... и отнеси в мастерскую какую-нить - поспрашивай аналог . В принципе цена вопроса 400 р у токаря - объяв токарных услуг полно.
yuniki сказал(а) 9 минут назад:
Как-то не хочется так заморачиваться. Снимать-то уже пытался, когда перед походом думал орех перебрать, но не смог. Снимать пытался сверлом по дереву, попробую еще раз. Так-то если сниму чашку, то может стоит попробовать заменить на чашку с другого ореха, но сомневаюсь, что размеры совпадут.
купить нормальную втулку полностью на промах и забыть навсегда про все эти конуса, чашки и тому подобное...
AlexCrazy сказал(а) 17 часов назад:
ага,и менять эти промы чаше чем насыпные)))))) в мастерской эти втулок разных производителей со стучащими промами к осени коробка из под бананов)))))
Twinga сказал(а) 5 часов назад:
Бредятина какая! Тысяч на 50 по асфальту, на 10 по говнам запросто хватает промов.
AlexCrazy сказал(а) 19 часов назад:
Конешно забудешь , в голове будет прочно сидеть слово "пром" .
rroomm сказал(а) 5 минут назад:
от навязчивых состояний сейчас вполне лечат :)
Промы легче менять если что, чем насыпь. Не, шарики-то купить и насыпать можно, но вот если с конусами что не так, то привет.
Посадочное место прома чтоб разбивали - не слышал.
AndrSlav сказал(а) 02.06.2018 в 17:57:
Сверлом ?!!!!!!!!!! А че не бензопилой ? Там же шлицы сделаны под спецключ, который с успехом заменяет пластина толщиной мм 4 и шириной под эту чашку , например - нож от маленького рубанка... Крутить ее можно хоть разводным ключом для труб , можно и пассатижами, если сил достанет ... только крутить надо в правильном направлении.. ..
TarasB сказал(а) 11 час назад:
Так молотком заколачивают их небось.
yuniki сказал(а) 5 часов назад:
Сверла, они разные https://www.google.ru/search?q=сверло+перовое&newwindow=1&client=opera&hs=Eku&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwimjqC9sLrbAhXmFJoKHc2WDrEQsAQIVw )))
Крутить по часовой стрелке, резьба левая.
mehanik сказал(а) 1 час назад:
Да крутил, только сверло погнул. Да и не дело так поступать - очень неудобно. Лучше выточить приспособу, но это надо заморочиться.
