Twinga
Быканул-срезал 3 бонки из 4-х на системе(((
24 сообщения в этой теме
Кароч,вчера покатался по льду водоёма покрытым снегом,сантимов около 20,вел 29",шиповка,немного быковал и вкручивал "балериной",и заодно поднимался на берега 30-40 градусов почти таким же макаром,вешу я в одежке и с рюкзаком кил наверно 150...бонки были поставлены люминевые,для типа облегчайзинга,до этого прошли километров 800...в какой то момент затрещала цепь,а потом систему ... заклинило...при осмотре оказалось что одна оставшаеся бонка слегка погнута\сдвинута,а остальные отсутствуют и большая звезда(36) застряла в п.перекле и погнута((( ... найденная по следу на снегу одна бонка "прорезана" пополам,бонки ноунейм с али,до этого нечего подобного не случалось,ни со стальными\люминевыми бонками FSA,ни с древним ноунеймом...шо это,на али совсем охренели и продают полный фейк,или это я такой ногастомускулистАй?...
п.с
бонки на али покупал не я,подарили...
Twinga сказал(а) 10 минут назад:
п.с
Есть на Али совсем говняные бонки, но мои ломались от "слегка перетянул". Слегка это более 5-5,5Нм.
В твоем случае предположу, что они подразвинтились, одна или две, ты стал активничать - они стали отваливаться по очереди.. или одна, а остальные ты уже "разжевал".
Karel сказал(а) 51 минуту назад:
ну в принципе мысли такие же...
Twinga сказал(а) 6 часов назад:
...вешу я в одежке и с рюкзаком кил наверно 150...бонки были поставлены люминевые, для типа облегчайзинга...
:D
Это ерунда. Я тут видел как автобус потерял спарку колес )))
Borman WG-AIM сказал(а) 3 часа назад:
И причина та же самая - плохо протянутые резьбовые соединения )))
Kimber1 сказал(а) ‎02‎.‎04‎.‎2018 в 11:45:
на системе,бонки были закручены на локтайте,поскольку мене не понравились некие люфты в закрученных на сухую и вне системы бонках...возможно поэтому и локтайт не помог,но продержались они где то 800км...надо было обычные стальные фса закрутить и не парится,что я в итоге и сделал,заодно выправил звезду и п.перекл)
TarasB сказал(а) 1 час назад:
Почему б не купить 5 стальных болтов М10?
почему б не посмотреть конструктив 4-х лапой разборной системы?
Twinga сказал(а) 8 минут назад:
Потому что у меня внезапно 4-лапая разборная система, на что мне смотреть?
и чё,поставил на неё болты с гайкамЕ?)))
проще поставить нормальные стальные бонки под шестигранники с обеих сторон-у меня такие везде и стоят,это на этом веле дернуло поставить хаоляо,поставил бы стандартные,нечего бы не было,ездил бы без проблем как и раньше.
Twinga сказал(а) 22 минуты назад:
Да, а в чём проблема-то? Я правда её расхреначил об гололёд, вместо неё сейчас стоит другая, туда болты не лезут, посадочные места утоплены.
TarasB сказал(а) 9 часов назад:
на тех системах что я катаю,кроме положенных по конструктиву бонок больше нечего не встанет,да и не сторонник я всяких извращений...может вам сразу на неразборной катать,да ещё укрепить её колхозной сваркой?)))))))))))))
Twinga сказал(а) 7 минут назад:
Зачем? Чтоб нельзя было поставить звезду, какую хочу я, выставив нужную именно мне линию цепи?
На фига вообще люминиевые бонки - ясен же пень, что это негодное фуфло ?!
TarasB сказал(а) 3 часа назад:
у меня на системах по 3зв,если чё)))
yuniki сказал(а) 2 часа назад:
да не нафига,просто поставил потому что подарили-холява и эксперимент...,так бы я в сторону люминевых бонок и смотреть бы не стал)
Twinga сказал(а) 24 минуты назад:
Ретроград)))
Ретроград)))
и я всеми пользуюсь-седни рассекал так сказать по "степи"-поле со снегом и прошлогодней полынью,а так же продирался сквозь редкие кусты и вьезжал\съезжал в подъёмы и холмики от 60 до 30 градусов по раскисшему снегу-на одной звезде помрёш))) и да,3х8)
Twinga сказал(а) 1 час назад:
Фигасе, это как тут?
https://a.d-cd.net/e4e51u-480.jpg
40% это всего-то навсего 21 градус, если что. А у тебя 30-60 градусов О_О
Твинга, как известно, еле живой ветеран. А в лучшие времена он и по  нависаниям вкручивал, и косинус фи до шести с половиной доводил.
yuniki сказал(а) 9 часов назад:
Они же цветные!
60 градусов это разведенный дворцовый мост.  Это хоть физически возможно?))
glebok196 сказал(а) 12 часа назад:
но высота то не с дворцовый мост))) у меня написано же-ХОЛМИКИ,как вы читаете то?
TarasB сказал(а) 14 часа назад:
ХОЛМИКИ,чего не понятно то?)))
mike vulgaris (AKA mike) сказал(а) 12 часа назад:
читать надо внимательно что написано,а потом ерничать))
