Chum
Промподшипники
32 сообщения в этой теме
Прошу совета у знатоков.
Пробую установить во втулки промы.
Во втулку переднего колеса 2 однорядных подшипника тип 6200RS во втулку заднего два двурядных подшипника тип 5200(3200)RS. Оси выточены по промы.
Посадочное место под подшипники во втулке d29mm, внешний диаметр подшипников d30mm. Пробую стачивать внешнюю кромку подшипника. Однорядные в переднее колесо вроде нормально установились. С задним проблемы - не могу установить так что бы колесо вращалось легко и непринуждённо. Скрип хруст или один пром я переточил снаружи и при установке во втулку он прокручивается.
Буду рад любому совету по делу от тех кто сам устанавливал промы на свои велы.
И ещё вопросик - кто нибудь устанавливал во втулку пром типа NATR10? Хорош ли он в использовании?
TarasB сказал(а) 19 минут назад:
Чем точил?
напильником, судя по всему
Chum сказал(а) 1 час назад:
Т.е. старые уже сняты, или втулка только что выточена?
Брал обычную ось на которую крепил подшипники. Крепил так: подшипник надевал на ось по бокам устанавливал шайбы d30mm и затягивал с двух сторон подшипник гайками. Стачивал на обычном точиле, вместе с шайбой.
Chum сказал(а) Только что:
Перекосилось чёта наверное.
Chum сказал(а) 4 минуты назад:
А я наивно подумал про алмазный резец и токарный станок.
Нет из втулочного стакана только выбиты чашки. и получается d29mm.
Я думаю дело в двурядности шариков в подшипнике. Однорядные устанавливаются почти без проблем.
Э-м-м… а в чем смысл? Ну, когда втулка на стандартных промах – тут я еще понимаю: простота сервиса. Вытащил старые, воткнул новые, и всё – поехал дальше. А вот подобное рукотворчество… Не понимаю.
Может правильнее порадовать себя любимого теми же Новатеками, раз уж так промов хочется?
TarasB сказал(а) 34 минуты назад:
Тоже так думаю.
Не разу не держал в руках Новотеки. Кто скажет какая марка подшипников там используется?
Chum сказал(а) 1 минуту назад:
Не знаю. Знаю только, что стандартные. Был Новатек у меня спереди. Утопил как-то в болоте. Подшипник испортился. Выбил, померял, оказался 30х10х10. Купил пару новых самых фирменных на обычном подшипниковом складе. По 100р за штуку. Обратно забил, всё крутится.
Цитата
30х10х10
Похоже на подшипник тип 6200 - там параметры 10Х30Х9, Такие я установил на переднее колесо, вроде без скрипов. Я спрашиваю про 5200(3200) на заднее колесо. Там параметры 10х30х14.3, это двурядные подшипники.
Обычные 1-рядные подшипники выдерживают такие нагрузки, какие остальной комплектухе, хотябы корпусу втулки, и не снились. Внимание вопрос - зачем туда 2-рядные? Или это какое-то извратское китайское "ноухау" вместо 4х обычных подшибов поставить 2 2-рядных сзади??
Karel сказал(а) 12 минуты назад:
Тем не менее на моем найнере во фрихабе подшипники почти совсем "оквадратились", хотя во втулках еще нормальные.
Конструктивные размеры втулки не позволяют установить подшипники общей шириной 18мм. 14.3 установить можно.
gopher сказал(а) Только что:
Разбирал? Шарики именно сточились, или коррозия тоже постаралась? Покупал на переднюю втулку промы из нержавейки, ресурс увеличился в 3 раза. Стоили чуть больше 100 руб. какие-то итальянские, сейчас, что интересно, не намного дороже та же фирма.
gopher сказал(а) 3 минуты назад:
Фрихаб это барабан? Или когда фрихаб перестал быть втулкой? Интересно, что за втулка с оквадраченными подшипниками?
ЗЫ. подумалось вдруг.. - если ставить 2-рядники в обычные вело втулки они при малейших перекосах будут либо убивать корпус втулки либо стремительно убиваться сами. Стремительнее чем 1-рядники.
Т.е. им по идее нужна бОльшая прецизионность и жёсткость безлюфтовость всей конструкции корпуса втулки.
Спасибо. Я кажется понял что использование двурядных подшипников - не самая лучшая идея. Буду пробовать установить на заднюю втулку 4 подшипника 2 - 6200 и 2 - 6200F, по размерам вроде подходит такой вариант, ну или на крайняк - 2 подшипника 62200.
Chum сказал(а) 7 часов назад:
Что бы подшипник нормально работал , должно быть соответствие посадочных размеров , наименьшее отклонение и плавности хода не будет . Для этого нужно не точило а шлифовальный станок . После точила путь его в мусорное ведро . Вы , батенька , знаете толк в извратах  .
А ни у кого промы не клинило?)
буквально неделю назад,на переднем колесе,правый пром встал колом)
всё хорошо было..каталось и каталось,в один момент какой то визг жуткий как будто резину зажевало и по стеклу тащит)
подумал на колодки тормозные,"потискал" их на скоростях..вроде норм стало,через 20 км опять пищит противно,
дома разобрал,левый пром крутится а правый по оси визжал..вообще не крутится)
снял защиту..смазка есть - пром не крутится) на подшипнике производитель не указан,подозреваю китайщина голимая..хотя вилсет совсем не дешёв.
первый раз такое наблюдаю)
такой же комплект из 4-х шт на этот вилсет стоит 40 евро) и без доставки
купил  FAG немецкие и SKF японские - 300 р/шт. в свободном доступе в магазине подшипников)
Изменено пользователем Buffout
У меня клинило. Колесо крутилось на оси эксцентрика. Усилия никакого не чувствовалось. Слегка поскрипывало, потому и заметил.
rroomm сказал(а) 1 час назад:
Пыльники снять и шары изнутри выкатить.. если подшипники конечно приличные, не дешёвка, а остальное на стенку на гвоздик повесить.. на память ;)
Цитата
Купил  FAG немецкие и SKF японские - 300 р/шт. в свободном доступе в магазине подшипников
:) Неужели не из Поднебесной?
Изменено пользователем Chum
Цитата
Деятельность компании в России представлена дочерней компанией ЗАО СКФ, имеющей подразделения в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске и Череповце, инженерным центром «Фабрика решений SKF» (Москва) и открытым в 2010 году новым заводом в Тверской области по производству железнодорожных буксовых подшипниковых узлов ООО «СКФ Тверь»
В Луцке находится подшипниковый завод "СКФ Україна"
:P
