vanya
минимальный комплект для ремонта, сборки велосипеда.
28 сообщений в этой теме
Тут смотрел и увидел набор из 18 профессиональных инструментов Набор инструментов TOPEAK PrepBox около 30000 стоит.
Так хотел узнать у тех кто собирает и ремонтируют велики, какой минимальный набор нужен(и цену) что бы собрать и настроить велик с нуля. Хотя нет, колеса пусть будут уже собраны. Изменено пользователем vanya
нужны два инструмента: правая рука и левая рука. А для сборки сейчас небольшого мультитула достаточно.
vanya писал(а) Wed, 08 June 2016 15:39
Если собираешь велосипед, и не первый, то с инструментом уже знаком и он есть. А если не собираешь, то зачем такое нужно?
А так набор шестигранников с торксами, кусачки для тросиков, съёмники для кассеты, для каретки, калибр для цепи - уже баловство, как и пресс для рулевой. Хотя с ними удобно. Набор для прокачки тормозов, проставки в тормоза. Динамометрический ключ - если на карбоне ездишь. Бывает, нужны обычные гаечные ключи на 9, 10, 13, 15. Выжимка цепи, конечно. Хороший спицевой ключ. Как минимум, не то советское говно, сделанное из пластинки Ст3.
Добавлю что 6-гранники должны быть из хорошей стали и максимально полного набора от.. 2 или 2,5мм до 8 минимум.
Часто бывают от 3 до 6 Sad
Полагаю, ТС планирует открыть СВОЙ сервис... Shocked
http://s1.afisha.net/MediaStorage/a44f5f2a5bbc47f5a429d60c3dd2.jpg
Karel писал(а) Wed, 08 June 2016 16:42
А 10 как же?
PoTaS писал(а) Wed, 08 June 2016 17:37
А 10 как же?
Мне пока не надо было 10. но я и написал 8 минимум Wink
Ага а еще кареточные ключи, съемник кассеты, съемник локрингов ЦЛ. Конусные ключи на 15 - 17. И шестигранник на 5.5 Wink у меня таким закручивался болт в шатуне неком американском, а сам болт был 3/8 резьбой.
Ну и неплохо иметь всяких там молотков-киянок, не помешает ножовка, паяльная лампа (фен), выжимки для подшипников....
Ну это если по полной заморочится.
Как же я забыл ключ для педалей 15/17
dr_TPig писал(а) Wed, 08 June 2016 18:07
13 передняя, 15/17 задние втулки. А ещё вроде и 14 бывает. Razz Изменено пользователем Karel
Question Зачем два одинаковых съёмника?
Techno писал(а) Wed, 08 June 2016 18:50
ну на сайнтах например ЦЛ жирнее гораздо Wink
dr_TPig писал(а) Thu, 09 June 2016 10:21
а на DT swiss локринг под съёмник Hollowtec каретки Smile
AlexCrazy писал(а) Thu, 09 June 2016 13:39
На мавиках так же.
mutant-spb писал(а) Thu, 09 June 2016 14:08
На мавиках так же.
Ну, несущественно. Smile ЦЛ снимается либо съёмником кассеты, либо съёмником каретки.
Правда, с последними много вариантов, но тем не менее. Smile
Обычный инструмент:
набор хороших шестигранников нужен от 1,5 до 10 мм, это если не снимать орех со втулки (там бывают 11, 12, 14 мм).
Минимальный набор торксов это T10, T20, T25, T30, T40. Для магуры нужен будет еще T7, иногда нужны и другие размеры.
Набор рожковых ключей как минимум от 6 до 17 мм
Молотки, киянки, напильники, отвертки и прочий слесарный инструмент упоминать не вижу смысла, нужно все.
Велоинструмент:
Набор конусных ключей 2*13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
Ключи для резьбовой рулевой
Хороший ключ для педалей 15 мм
Съемник кассеты, хлыст
Съемник каретки/шатунов
Спицевой ключ
Набор для прокачки тормозов (лучше фирменный для каждого производителя)
Это основное, многие инструменты можно сделать самому, без чего-то можно обойтись, какие-то специальные съемники будут нужны настолько редко, что вкладываться в их покупку смысла нет.
П.С. Еще обязательно нужные БОЛЬШИЕ мощные тиски на верстак и электроточило. Изменено пользователем Dr.GONZO
Объясните плиз, что такое "конусный ключ" и чем он отличается от обычного рожкового?
Боюсь, что топиковским 18-предметным набором велик не собрать, т.к. инструмента нужно много больше.
К слову у меня в топиковском возимом мултитуле Alien II - 26 предметов, но им до винтика вел не разобрать, ибо естественно там нет съемников и киянки.
Alexis78 писал(а) Thu, 09 June 2016 15:51
Более тонкий.
Обычный из нормальной углеродки стачиваешь болгаркой до 2,5-3мм и теперь он конусный для конусов.
Dr.GONZO писал(а) Thu, 09 June 2016 15:31
Обычный инструмент:
Велоинструмент:
Спицевой ключ
Что то мне подсказывает что одним спицевым ключиком не отделаешся...
Karel писал(а) Thu, 09 June 2016 15:57
Можно вообще набор ключей из кубика стали нарезать.
Troitsky писал(а) Thu, 09 June 2016 16:00
У ТС заявлено;
Так что одного вполне хватит.
Тогда конусных зачем такая грядка? (хотя она тож не полная)
ТС спрашивал про домашний набор, Гонзо накидал комплект для мастерской практически )
ProteKtor писал(а) Thu, 09 June 2016 16:05
Намекаешь, что ты привык за все платить, а не выкраивать при необходимости? Тогда к чему вопросы о колхозинге с 9ск железками в роли 11ск?? Башляй как все и не выёживайся. Cool
...многие инструменты можно сделать самому...
Станок для правки колёс (простенький) полезен даже дома. Можно изготовить и самому. Как и пресс для рулевой и соответствующей каретки.
Так же добавлю к списку инструмент для разборки ореха. Китайский вполне качественный и недорогой - сегодня получил его и уже ползаю по полу в поисках шариков из ореха.
Калибр для измерения износа цепи тоже полезен.
