zavigor
Питание usb-устройств от динамо втулки
293 сообщения в этой теме
Всем привет!
Посоветуйте где можно приобрести преобразователь AC-DC на 5-6 вольт для питания usb-устройств от динамо втулки. Фирменный или самодельный.
Михалыч Уфимский писал(а) Mon, 04 January 2016 02:45
ниже смотри, там тем уже как минимум 5...
Пять страниц перелестнул назад - ничего не нашел.
Пользовалься кто-нибудь Kemo 172N? Пишут, что он на скорости больше 40 км\ч автоматически выключатется(возможно это про модель Kemo 172)
http://www.kemo-electronic.de/ru/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8/M172N-%D0%9C%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%B2e%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BFe%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%B7a%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-USB.php
Изменено пользователем zavigor
mutant-spb писал(а) Mon, 04 January 2016 05:28
http://www.bike24.com/p266266.html
Cлишком дорого. Дешевле взять Axa 70 plus с usb портом за 60 евро.
Обдумываю как не использовать динамо-фару, а подключить народную велофару через usb к динамо втулке.
zavigor писал(а) Mon, 04 January 2016 10:06
В поиске форума набрать слово "Динамо" религия видимо не позволяет, или лёгкий путь не наш вариант???)))
Михалыч Уфимский писал(а) Mon, 04 January 2016 16:09
Вводил слова динамо, фара,usb. выдал только одну ссылку на преобразователь Кемо... Не густо,но и на том спасибо. Хотелось бы знать собирает ли кто- нибудь у нас подобные преобразователи. Из Китая то можно заказать любые детали и собрать. Где Кулибины?
Про вампирчика тоже читал, но для динамо нужен преобразователь ac-dc с входным напряжением 6-70 вольт и выходным 5 вольт. Изменено пользователем zavigor
zavigor писал(а) Mon, 04 January 2016 17:12
А где спрос? Из Китая можно и готовый преобразователь заказать.
Где Кулибины?
я себе делал на базе ШИМ микросхемы LM2575H-adj (до 60V? на веле это надо под 70км/ч разогнаться со втулкой 72H-D2 или 3, уже забыл), но у нее КПД 75%... сейчас пока не катаю, планирую собирать из доступных в Уфе, на базе L4978, она позволяет получать 85-95% (чем медленнее едешь тем эффективнее)
по факту ловишь какого нить более умного башковитого человека который более менее разбирается с паяльником и умеет определять полярность диодов.
смотришь последнюю табличку по ссылке
http://www.compel.ru/lib/ne/2013/2/2-klyuch-vnutri-impulsnyie-ponizhayushhie-dc-dc-ot-stmicroelectronics/
в ближайшем магазине электроники находишь микросхему, смотришь даташит на эту микросхему, покупаешь радиодетальки для обвязки (чтоб микросхема фурычила) если человек платы травить не умеет, то покупаешь фольгированный текстолит с фоторезистом, ультрафиолетовую лампу, банку соды и хлорного железа, как засветить фоторезист смыть и протравить, на ютубе куча видосов. отдаешь травленую плату с радиоэлементами челу с паяльником и готово)))
З.Ы. переменка выпрямляется простым диодным мостом и кондером на входе в 2 раза большего номинала чем нужно микросхеме (там на входе кондер стоит по умолчанию) для отсечки напряжения выше работы микросхемы, можно поставить стабилитрон или варистор из бюджетных вариантов, до релейного отключения... Хотя по сути на 5% уклоне динамовтулка с 90кг велосипедистом, уже слегка имеет притормаживающий эффект...
Костя писал(а) Mon, 04 January 2016 17:35
Привет Костя! С НГ! Да я в электротехнике только начал делать первые шаги Smile Узнал что можно приобрести конвертор dc-dc с нужными параметрами, но нужно подсоединить. диодный мост. Самому не собрать. И преобразователей ac-dc с такими параметрами у китайцев не нашел, без паяльника точно не обойтись. Лучше это доверить знатокам. Смог бы ты осилить?
смотрел микросхему для термоэлектрического модуля (сделаю протестирую тут еще выложу идею фикс) на али 10 баксов. в магазине электроники, готовая схема на этой же микросхеме 1200рэ. Ну я из китая точно заказывать не буду да еще и паять...
Михалыч Уфимский писал(а) Mon, 04 January 2016 17:42
Где Кулибины?
Значит Кулибины все-таки не перевелись. Можно использовать это как руководство? Вот только для меня это так же полезно как объяснить непосвященному как вправить вывих плеча: пяткой в подмышку упереться и потянуть за руку. Сказать легко, сделать сложно.
А нельзя ли получить такое устройство из Уфы,по почте? Изменено пользователем zavigor
Редко, но встречались готовые коробки с креплением, на входе динамо, на выходе USB.
Про 70V сильно сомневаюсь. Что же от неё работать может при таком разбросе?
500 mA фаре маловато будет.
Хотя неизвестно, сколько втулка может выдать. Изменено пользователем Костя
Спасибо! Ссылки посмотрю на компе дома.
По поводу напряжения на входе:Кемо 172 позволяет принимать на входе до 70 вольт. говориться, что это позволяет использовать стабилизатор на высоких скоростях. Но почему-то даётся замечание, что на скорости выше 40 может автоматически выключаться.
500 мА конечно мало. Вот Кемо выдаёт до 800, если позволяют параметры втулки. Лучше бы 1А.
zavigor писал(а) Mon, 04 January 2016 10:14
Дорго,я бы сказал писец как дорого.
Однако это лучшая обнаруженая мной компановка\форм фактор USB выхода с динамки. Почему никакой хитрый китаец идею не притырил и не сделал то же но за пускай даже 30 баксов для меня загадка. Может когда продам подвес и куплю туринг (благо с ним определился наконец то)тогда и на это жабу придушу. Кстати кто знает бывают динамо втулки по характеристикам около шимановской и ХТ но под 15мм ось Shocked ?
http://www.cycle2charge.de/mutant-spb писал(а) Tue, 05 January 2016 00:06
Есть недорогой аналог Tout Terrain III. Cycle2charge V2 - 60 баксов
http://cyclingabout.com/list-of-hub-dynamo-power-supplies-for-usb-devices/.
На 21 км/час выдаёт 1А.
Хотелось бы конечно дешевле. На амазоне 60 евро.
Костя писал(а) Mon, 04 January 2016 20:28
если на втулке написано 500мА, как ее не крути, она будет выдавать 500мА, меняться будет только напряжение... а мощность обусловлена внутренним сопротивлением обмотки... Можно конечно побегать найти сдохшую втулку и перемотать обмотки более тонким проводом и витков побольше))))
zavigor писал(а) Mon, 04 January 2016 17:54
думаю в Питере кулибинов тоже навалом, надо только поискать) Изменено пользователем Михалыч Уфимский
Костя писал(а) Tue, 05 January 2016 09:52
Тогда надо напряжение повышать.
скорее количество витков на обмотках...
