VORON
Похвастаюсь самодельными бескамерными колесами
28 сообщений в этой теме
Вот такие няши получились, размер 20х3.0". Причина изготовления простая: камера для такой шины весит аж 200 г.
http://velowiki.org/images/thumb/9/94/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%8B.JPG/800px-%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%8B.JPG
Так выглядят в сравнении с моим велосипедом:
Если кому интересно, технология гетто-бескамерки описана с фотками здесь.
Разницу в пару кг лично я на детской коляске не ощущал. А ты бьёшься за 500гр. (с учётом герметика, кастрированных камер)...
Михалыч Уфимский писал(а) Sat, 22 August 2015 15:07
На 29", камера тоже под 200гр если что))) не вижу титановых спиц)
Я тут взвесил камеры на 29" (47мм+) и на 28" (до 47мм). Первая 220гр, вторая 120. А у меня как раз 47мм. Так что поставил 28" и сэкономил сразу 200гр на колесах. Единственное, 29" камеры дольше держали давление в силу того, что были меньше растянуты. Я б сказал, вообще не растянуты в 47мм покрышках.
ЗЫ. топикстартеру: линк на Веловики дохлый.
Folken писал(а) Sat, 22 August 2015 06:15
Не дохлый, там иногда движок глючит, и надо страницу обновить.
WasserWolf писал(а) Sat, 22 August 2015 00:41
Это специальная коляска для болот и буреломов, там вес важен.
https://pp.vk.me/c621722/v621722840/35bc3/sLSc6p06Zu8.jpg
dimas000 писал(а) Sat, 22 August 2015 15:40
коляска-недофэт, сурово))
По меркам 20" колес - очень даже фэт. ИМХО более широких шин уже нет на 20".
dunkelfalke писал(а) Mon, 24 August 2015 00:19
16" от мотоцикла можно, у них посадочное место одного размера.
Это уже совсем тяжелые наркотики надо принимать.
а, ну вообще да... хотя был же деццкий фэт на 20"... или не на 20?
Кржемелек писал(а) Wed, 26 August 2015 14:06
Какой герметик использовали, из строймага какой-нибудь сойдет?
Специальный герметик для бескамерной резины, из веломагазина.
силиконовый сойдёт, накрайняк "жидкие гвозди" главное налить его побольше в покрышку и хорошо потрясти
очередное хреносоздавательство
но теперь в духе "папа может" Smile
Толщина резины лишней не бывает. У этой коляски общий пробег уже в районе 60 км, из них по асфальту не больше 5.
VORON писал(а) Thu, 27 August 2015 15:46
Оччень спорный вопрос Smile ждем тестов Smile
Кстати, не написал, сколько весят остатки камеры + ленты на ободе + герметик. Грамм 100 то хоть выиграл?
n1ko писал(а) Thu, 27 August 2015 22:17
А хрен знает. Грамм по 100 на колесе выиграл поди.
На прошлых шинах с камерами еще была такая проблема, что из-за сверхнизкого давления они уезжали с ободьев, и соски торчали под углом градусов 45. Думаю, с приклеенной бескамеркой такой проблемы быть не должно. Если только ее никто не попытается отколупать от обода.
а зачем вообще эти огрызки камер? У меня всегда без них всё работало.
Nodens писал(а) Fri, 28 August 2015 01:14
А спицы и ниппель на гетто-ободе чем герметизировал ?
gusevod писал(а) Fri, 28 August 2015 10:24
Жёлтая лента notubes, на оторванный ниппель от швабли поставил оринг, получился аналог фирменного ниппеля шредер от тех же notubes.
