s1670
Замена промов
46 сообщений в этой теме
Появился люфтик на переднем колесе от автор трекшен 08.Нужна информация об порядке действий по выпрессовке подшипника.Может кто знает марку переднего подшипника в авторовских втулках.
s1670
Никаких молоточков - выжимкой из винта с гайкой и пары-другой шайб.
Вот тут вот
http://velopiter.spb.ru/forum/index.php?t=msg&th=168889&goto=17055726&rid=11234#msg_17055726
пишут, что если
AUTHOR Xenon Disc, 32 отверстия
в передней автор ксенон диск подшипники 6200RS(русское обозначение 160200 ,10x30x9),а в задней 6001RS (русское обозначение 180101 ,12x28x8? - не не так , разобрал уже - оказалось в задней JAPAN EZO 6000RU фактические размеры 10x26x8 )
PS. А люфт после какого пробега появился ?
PSPS. А , ну , впрочем, там в 2008г не авторовская втулка - http://www.velopiter.ru/view/velo/278.htm, а Shimano Deore 32 спицы Изменено пользователем
Передние промики заменил.При помощи молоточка и деревянных брусков.Желательно иметь трубку ,чуть меньше наружного диаметра промика-для запрессовки.Но и без неё все хорошо лезет.Труднее покупать промы-все фирмы до 18 часов работают,и многие оптом.
s1670 А че не написал - что за подшипник поставил и где взял и что у тебя за втулка и за сколько K км она убилася ? Изменено пользователем
Купил,где ближе к работе [url]http://www.bspspb.ru/ ,португалия.Проходили 5 лет круглогодично,спидометра нет,но 3-4 цепи в год убиваю.6200. Изменено пользователем s1670
s1670 Так и не сказал - ни что за подшипник, ни что за втулка - Shimano или Author Xenon Disc ?. Изменено пользователем
kefi писал(а) Wed, 20 November 2013 22:40
у японцев нет промов...
Juve Да я сам было так подумал, но вот в 2008 году не нашел в Inet такого велика Tractor, чтобы был без втулок Shimano kefi писал(а) Tue, 19 November 2013 09:57
kefi писал(а) Thu, 21 November 2013 10:31
что за глупость???
http://agbike.spb.ru/sale/author2008/traction_disc.html
kefi писал(а) Thu, 21 November 2013 11:33
Juve Че сразу "глупость" ? Вон на сайте производителя http://www.author.cz/cs/kola/2008/traction-6/ написано Náboje: SHIMANO Deore 32 děr (Хабы: Shimano Deore 32 отверстия)
упертость - это хорошо...иногда Confused
ссылку мою смотреть пробовали?
да и в вашей ссылкке можно посмотреть данные по "трэкшену диск"
всё сразу станет понятно
Juve Ссылку Вашу смотреть пробовали, несмотря на упертость с глупостью. Но что ж - все понятно, за исключением что там за подшипник, конечно.
kefi писал(а) Thu, 21 November 2013 15:03
Тот кто внимательно читает, уже давно должен был увидеть ответ от СТ, данный в 7 сообщении топика. Там чётко и однозначно указан какой подшипник стоит.
Ребятам не над чем поспорить.Велик Author трекшен Disc 08,втулки на промах Author INDUSTRY,размер промов указан выше,две пары стоят 460рэ,делают португальцы ,марка немецкая(наверно).
Limon4ik,s1670 Да никто ни о чем не спорит - просто любопытно, где был дан ответ в 7-м сообщении (там лишь ссыль на корневую страницу сайта http://www.bspspb.ru/, в которой ничего про подшипник нет - тем более - о его размерах ) - я в упор не вижу инфы - какие размеры подшипника - беспокоюся за зрение свое, аднака.
kefi писал(а) Thu, 21 November 2013 20:43
последние 4-ре цифры. 6200 )))) 10х30х9.
Изменено пользователем AS
index.php?t=getfile&id=112860&private=0www.bspb.ru-это где куплен,FAG 6200-c-2z (это по памяти,коробку выкинул).FAG 6001 PT HO303(задний).Мне все равно ,чей подшипник,можно и в открытом исполнении,чаще менять надо только будет.Но конечно,лучше известных фирм и герметичные.Эти вроде герметичные.2Z Защитные шайбы с двух сторон . Изменено пользователем s1670
обновлю тему:
в AUTHOR Xenon Disc, 32 отверстия стоят вот такие вот подшипники
6200RS торг марка S&S
сегодня,(через 5 лет эксплуатации круглогодичной), заметил что один стал шуршать.выколотил без проблем молотком через деревяшку.разобрал, увидел ЖУТЬ внутри и выкинул.(грязь, ржавка,люфт)
поехал в МАГАЗ (работают до 17:00)и по 125 деревяшек купил новые FAG 6200-C-2HRS
всё прекрасно подошло (размер одинаковый)
index.php?t=getfile&id=113299&private=0
ПЫС: если кому надо БУ подшипники,могу отдать.один во всяком случае вполне себе живой.
Изменено пользователем lazar
Я после покупки промов под резинопластиковую защиту ещё смазки между шариков загонял. Ибо родной там немного. И консистенция жидковатая на вид.
опередил Laughing сам пока с промами лисапедными не возился, но роликовых перебирал - море. смазку под пыльники закладывать обязательно, потому как на ней сильно экономят что китайцы, что европейцы. и лучше бы использовать не литол, а кондовые цветные сопли.
я пыльник с одного подшипа снял-поглядел на количество мази.её там более чем.
мазь как бэ разная бывает. есть такое штука - консервирующая смазка...
