Avua
Переход с 9ск системы на 10ск
90 сообщений в этой теме
Имеется система SLX FC-M660. На ней стоят звезды на 9 скоростей.
В будущем планирую поменять звезды для 10 скоростной системы (и всё остальное, естественно, тоже).
Вопрос: нет ли в данном случае каких-либо подводных камней? Могут ли быть проблемы с переключением?
Ходят слухи, что расстояние между звездочками 9 и 10 скоростных систем всё же отличаются.
Каков ваш опыт?
Наш опыт такой, что ничего в системе менять не нужно. Почитай этот форум.
Я говорил о ситуации, когда звездочки выработают свой ресурс.
А когда это произойдет 9 скоростные системы почти канут в лету.
Повторю вопрос: нет ли в данном случае каких-либо подводных камней? Могут ли быть проблемы с переключением при смене звездочек на 10 скоростные?
Avua писал(а) Sat, 17 August 2013 18:30
ты ездишь по 500 км в год?
Да какая к черту разница?
Мой вопрос чисто технический: будут проблемы или нет?
Мы не экстрасексы, чтобы предвидеть, что за звезды будут тогда, когда 9-ых не станет совсем. Но изменение расстояния между звездами на разницу в толщине цепи на переключение не повлияет 146%, как нетрудно догадаться. Smile
ещё 6-7-8 скоростей никуда не канули , хотя должны были ещё лет 10 назад )
Со дня на день всё на ремнях и планетарках будет. никаких гавнопереключателей и стапятисот звёздочек не будет )
iveco писал(а) Sat, 17 August 2013 23:48
Тоже не вижу проблемы с расходниками на 8ск привод - стоят копейки, ходят достаточно, самое то для повседневного байка имхо, не говоря уже про 9ск трансмиссию..
по теме тоже курил форум, т к хоцца попробовать 2*10 на лесном велосипеде на следующий сезон, ответ - проблем не будет.
Хочу присоединиться к топикстартеру,
меня интересует такой же вопрос,
но вот вразумительный внятный ответ услышать не удается.
и вот какая разница отвечающему, зачем человек хочет поменять с 9 на 10
vincenzo писал(а) Sun, 18 August 2013 15:46
Дополз до ближайшей вело-лавки со штангенциркулем и все-все узнал.
А во вторых на кой черт покупать 10ск. звезды, если для перехода на 10ск., нужна только кассета с манеткой?
gtf1 писал(а) Sun, 18 August 2013 15:52
Топикстартер считает, что на 9 паук не такой, как на 10, и когда через 5 лет он сточит звезды системы, новые будут плохо работать. То, что каретка крякнет раньше, а расходников под нынешний стандарт уже не будет, в расчет не берется.
Вразумительный и внятный - это в голову гвоздь забить? Что может быть проще ответа "нет"?
как померить штангелем расстояние между центрами гребней звезд системы с приемлемой погрешностью? Laughing вопрос чиста чтоб беседу поддержать.
Zeppelin писал(а) Sun, 18 August 2013 19:23
Ну если штангенциркуль в руках не впервые, с задачей справится даже ребенок. С примерно 9-10 летнего возраста, достаточно лихо мерял всякое - штангенциркуль + микрометр, наше все )
gtf1 писал(а) Sun, 18 August 2013 21:37
расскажи поподробнее, как этот параметр измерить. я что-то не соображу.
Zeppelin писал(а) Sun, 18 August 2013 22:01
Берется система в сборе, большой звездой ( частью ) кладется на край стола ( плоскость ), при помощи глубиномера меряется разница между звездами ( по центрам зубов естественно )
В общем, всё куда проще.
Заходим по этой ссылке.
Смотрим нижнюю таблицу совместимости.
Из данной таблицы следует, что звездочки FC-M660-10 не совместимы с FC-M660 (9 скоростной), только с FC-M770-10 (Shimano XT на 10 скоростей). Увы.
Но читал на английских форумах, что кто-то устанавливал и похоже, что всё работает.
.... Изменено пользователем Zeppelin
Avua писал(а) Mon, 19 August 2013 10:14
А что еще можно ожидать от шимано, расширили модельный ряд звездочек, путем искусственной несовместимости, молодцы.
У меня две системы FSA, одна на 9, другая на 10, разница была только в маркировке на коробках, все остальное абсолютно одинаково Laughing
Kimber1 писал(а) Sat, 17 August 2013 17:46
а наш опыт такой, что с 9 надо переходить на 8 Smile
Присоединяюсь к вопросу:
Есть кассета 9ск с задним переклюком и триггером SRAM.
Как проще всего перейти на 10ск кассету 11-36?
Например
Передний переклюк и манетка - не менять
система - не менять
цепь 9ск - не менять
кассета - менять на 10 ск XT 11-36
задний переклюк - ???
заднюю манетку - ???
Вроде говорили, что задний 9ск SRAM совместим с какой-то 10ск манеткой?
Demeter писал(а) Mon, 19 August 2013 16:40
С горной 10-ск. Шимано он совместим.
Наиболее нищебродский вариант перехода с SRAM-8-9 на 10 - заменить только кассету, а также манетку на 10-ку от Шимано. Изменено пользователем VORON
Например
система - не менять
Можно спросить, зачем 36 при тройнике? На обычном веле передачу 22х36 навряд ли удастся использовать, это либо пробуксовка, либо переворот назад при условии, что удастся удержать равновесие на скорости 2 км/ч.
Kimber1 писал(а) Mon, 19 August 2013 19:40
LevG или Двутавр, разлогиньтесь!
На найнере при каденсе 80 передача 22-36 дает 7 км/ч. На устаревшем диаметре резины Wink - 6 км/ч. Совершенно нормальная скорость с грузом в грязи, песке, в крутую горку и в их комбинациях.
