PaaLadin
Фонари XECCON Light
42 сообщения в этой теме
Тут китайские товарищи собираются прислать мне на тест-драйв фонарь своего производства. XECCON
www.cycling-lights.com - но там мало инфы и мало моделей.
Предложили выбрать для теста из списка:
Spiker 1207
Spiker 1210
Spiker 1211
Geinea I
Geinea II
Sogn 700
Sogn 900
Niguer 300
index.php?t=getfile&id=108576&private=0
Собственно вопрос: кто уже имел опыт использования какой-либо модели? Какую модель заказывать для теста? Что для вас является критичным в велосвете, какой параметр интересен, что проверять до того, как буду устраивать краш-тесты?
Часть из моделей крепится и на шлем, и на байк, часть только на байк, свет от 600 до 3300 люм, у одного есть функция SOS, у другого вайрлесный пульт включения, третий может выдавать ближний\дальний свет.
Изменено пользователем PaaLadin
любопытные фонари
пример цен уже есть?(на сайт не ходил)
DELETED писал(а) Tue, 13 August 2013 18:19
любопытные фонари
Часть - новинки 2013 года, т.ч. цен в инете нету. Беглый гуглинг даёт розничную от 100 до 200 баксов. На сайте к сожалению подробностей мало, цен нету. Вот и будем в итоге тщательно щупать неведому зверюшку.
Я бы помог с тестдрайвом того который на 3300 люменов. Если он плохо светит то и с крэштестом тоже Laughing
вайрлесный пульт
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTZV9r115YKDlXird21ip-38909HFVqONwyQ-IiEWCEAIPX1sfq
Слово "беспроводной" уже не модно?
PaaLadin писал(а) Tue, 13 August 2013 20:07
Форма пучка и цветовая температура (выше 4500К неинтересны в принципе).
Kostantin писал(а) Wed, 14 August 2013 10:11
вайрлесный пульт
Я всегда подозревал, что Паладин - это робот, переводящий пресс-релизы и обзоры, составленные западными профессионалами. Smile
Я не понимаю смысл велофары за 150$, кроме как на гонки.
При наличии фонарей на 800люмен за 15$.
Два фонаря на руле надежнее, дешевле и универсальнее любой фары.
Да и проблем, типа когда 1 банка из 4х сдохла нет.
Когда придёт посылка - устрою ночную покатушку с тестированием. Там можно будет пощупать руками и прочее. Следите за веткой.
Планируется 5 штук разных.
Spiker 1207
Niguer 300
Geinea II
Geinea I
Sogn 900
Demeter писал(а) Wed, 14 August 2013 12:23
да хоть 10 фонарей на руле - без фонаря на башне толку мало: при езде по пересечёнке пятно хаотически скачет по ландшафту и растительности, периодически ослепляя отражённым от близкого предмета светом. Лучше всё-таки фара на голове + фара на руле.
Кстати фару можно запитать от модельных аккумов и тогда не нужно возить с собой пачки банок.
Nodens писал(а) Wed, 14 August 2013 15:59
Менеджеры обещали, что все фонари имеют возможность крепления на шлем.
Проверим.
Фонари отправлены производителем и попали в руки почты России. Теперь от нас ничего не зависит, остаётся только молится и ждать.
https://pp.vk.me/c308931/v308931381/9712/qMHVzMr5R_Y.jpg
постоянный разбаланс, неадекватная ёмкость, нерабочий индикатор, провода из гавна...
Birdshell писал(а) Fri, 20 September 2013 09:08
У меня фара за 900р. Не наблюдаю вышеописанных явлений.
забыл ещё анальный теплоотвод или его полное отсутствие а также говнодрайвер который греется сильнее диода.
Nodens писал(а) Fri, 20 September 2013 17:00
Сейчас напишут что руки не из того места, и надо всего то тут подмазать термопасты, поставить другой дефлектор за 1 бакс с дх, перепаять провода, подобрать перебором аку блок с приемлемой емкостью, выточить медное колечко на станке, перепаять диод, поскрести отражатель шкуркой...и вот она фара за 900р готова!
На самом деле, вот такие очень клёвые: http://dx.com/p/ultrafire-p10-r5-cree-xr-g-r5-5-mode-350-lumen-memory-led-flashlight-1-18650-42972
Легкие, мощные, горят довольно долго. Уже одной штуки вполне достаточно, а двух-трех - так за глаза.
psycho писал(а) Fri, 20 September 2013 18:41
А ещё спаять или найти нормальный драйвер а не такой где токи в 3А бегают на микроссхеме по дорожкам толщиной в волос.
А так в принципе всё правильно: дешёвая фара это полуфабрикат, я последнюю фару брал ради корпуса но она оказалась годная и грамотная, не считая косяка с теплоотводом о котором я уже писал. Провод только хорошо бы поменять и аккум купить, я зачем-то взял одну голову хотя коробочная версия с аккумом не сильно дороже стоила.
VORON писал(а) Fri, 20 September 2013 19:07
стробоскопам отказать, три бакса добавить - и вот он чемпион: http://www.fasttech.com/products/1321601
говно. Сэкономили на диоде. R5 при токе 1A даёт 350лм при этом ест 3.4Вт, дико греется и выдаёт 106 лм/Вт. Т6 при 1А даёт 396лм, 3Вт тобиш 133лм/Вт и при этом даже не вспотеет.
Прибыли велосипедные фонари Xeccon от партнёров из Китая. 5 штук. 10 дней через EMS. Постепенно делаю unboxing. Вечером, дай бог будет погода (туман) и будет первый тест. Крепления на шлем, на руль. Первое впечатление - не Китай Wink Не тот вид ширпотреба, который мы видим в магазинах на полках.
https://pp.vk.me/c417319/v417319381/9b33/BLBd2wIotBg.jpg
https://pp.vk.me/c417319/v417319381/9b0f/QtJ8wCoSyqY.jpg
Nodens писал(а) Fri, 20 September 2013 22:41
XM-L и XP-G сравнивать между собой не очень корректно. У XM-L площадь кристалла в 2 раза больше, чем у XP-G, что обуславливает его общую заточенность под большие фонари.
Воткни параллельно два XP-G - получишь примерный аналог XM-L.
А R5 и T6 - это вообще не названия светодиодов, а маркировка бинов, не надо уподобляться неграмотным китайцам. Изменено пользователем VORON
PaaLadin писал(а) Wed, 09 October 2013 15:41
Батареи отдельно будут продавать?
Без сменной батареи это просто игрушка перед пасанами выпендриться.
Давай что-нибудь на тест, посмотрю, скока оно светит, гасит ли сигнал беспроводного компа и пр. китайские фишки.
