indi
подскажите по чугуниевой раме
81 сообщение в этой теме
index.php?t=getfile&id=93905&private=0
On One Inbred 29er Vertical Dropout
1. Вопрос по рулевой
Пишут: Headset type: external 1 1/8 inch
Есть у меня Cane Creek Headset S-3, подходит? Какой у рамы внутренний диаметр стакана?
2. Вопрос по вилке
пишут: Fork Travel 100mm MAX
Хочу ригидную ставить, достаточно будет высоты 469 мм? Учитывая, что рулевая (если подходит) добавит ещё миллиметров 7-10, да и покрышку хочу пожирнее.
Или лучше брать подлиннее, 500mm Voodoo Zombie 500?
геометрия такая (хочу брать ростовку 21", мой рост 194, ноги длинные):
Head Angle = 72°
Head Tube Length = 105 mm
Effective Top Tube = 25.2 in (640 mm)
Seat Angle = 73°
Seat Tube Length Centre to Top = 533.4 mm
Chainstay Length = 444 mm
ΒΒ drop = 58 mm
при этом добавляют:
Ride geometry at ride height with 80mm fork sagged to 470mm length
Slackens around 1° static with 80mm fork, and 2° with 100mm fork
это, как я понимаю, угол Head Angle уменьшится на 1.5°, станет 70.5° если я поставлю вилку 500mm? т.е. (500 - 470) / 20 = 1.5°
3. Вопрос по креплению багажника
На картинке нижние бонки выглядят как-то хлипковато, выдержат ли грузовой туризм?
4. Вопрос по каретке
Могут ли уши для крепления успокоителя помешать установке перпереклюка? Может, их спилить? (предполагается установка трансмиссии 3x8, каретки под квадрат) Изменено пользователем indi
1.подходит
2.я бы поставил воодо
3.не разу не видел оторвавшихся бонок на хромоле
4.уши не помешают
Я себе брал 26" и SLOT дропауты, но как ориентировку относительно всей инфы на On-One хочу предупредить. В таблице размеров на мою раму длина рулевого стакана для всех размеров была указана 105мм на деле же для 20-го размера оказалось 120мм.
1. стандарт 1.125 внешние чашки - подойдет.
2. У них в гео разночтения. Надо спросить или у них непосредственно, или в теме на веломании, или получить раму и сравнить с моей по ГЕО. Найти вилку на 470 думюа тоже не проблема что б прикинуть какую надо брать. Углы, если надо, считаются по фото сбоку.
3. Такие ушки (снизу) много-много лет ставят на сталь, я что то не припоминаю что б были проблемы. Тем более - всегда можно взять пару хомутов и переставить на перья, на случай "ой".
4. Нет, не помешают. Даже полезны, можно успокоитель поставить под 2-ную систему =)
AS писал(а) Thu, 11 October 2012 11:10
Они там выточены вместе с дропаутами или приварены?
indi, если ставить багажник туда, то нужно удостовериться, что ноги багажника нормально прилегают, не широки. Если широки, то лучше помять его чуть-чуть, чтоб встал нормально, без напряжения. Тогда не должно оторвать.
Андрей, чтож ты на велофесте то не посмотрел, рядом с тобой аш 2 Онвана было Wink.
По всему народ отписался.
Добавлю по вилке. Стоит фреймсетовская карбоновая регидная на 470 мм. По мне это край по высоте. Воткнув сотку амортизационную у меня сильно задрался перед байка.
Так что все зависит от посадки. Я люблю когда руль ниже седла, на Онване такое не выходит даже с вилкой 470 мм и перевернутым стандартным выносом установленным на саму рулевую. 500мм не поставлю ни за какие коврижки!
ScHennOk писал(а) Thu, 11 October 2012 15:39
Моей ростовки ванванов не видел.
У моего текущего найнера (тоже 21") руль сильно ниже седла несмотря на то, что аммовилка 100 мм (>500mm), стакан 140 мм, вынос смотрит вверх, а на штоке ещё на 60 мм колец понапихано...
Михаил Иткин писал(а) Thu, 11 October 2012 15:29
А хз, на олдовых велосипедах (их 90-х) встрачалось оба варианта, приемущественно приваренные.
А кинь фото сборку на байк, я углы посмотрю.
Пот факт, что руль получается восоко для твоего роста - это чисто найнерская бага из за большого колеса =)
У меня, например, стоит вилка 500 мм, 5 см колец под выносом, руль с подюемом, вынос на 20 или 25 градусов и все равно руль только на уровне седла =) и углы на раме при этом паспортные получается. Так что надо сначала все же на гео рамы смотреть с вилкой,а на руль уже потом что бы говорить велика/мала вилка.
Я ездил на 100 мм вилке на раме под 130 мм - ощущения отстойные.
http://cs10868.userapi.com/v10868340/6ce/dw2dNC8qr7Q.jpg
а так с рулем Он-Ван Мэри
http://cs319719.userapi.com/v319719682/4de/Gn5aePpeaf0.jpg Изменено пользователем AS
Да нормально держатся приваренные бонки, мы пока что ни одну не отломали.
Мне с 470-мм вилкой комфортно ездить, выше бы не хотел.
VORON писал(а) Fri, 12 October 2012 08:26
а какой ростовки у тебя анван?
пока что имею кумулятив из 5 мнений: 3 за вуду 500, 2 за 470.
при этом все кто за вуду весят 100+ кг, те кто за 470, наоборот, стройны))
поскольку я до сотни не дотягиваю, вешу 90+, ничего не остаётся, как попробовать оба варианта, а лишнюю вилку продавать...
ну, ещё надо на левоманию, наверное, стукнуться по этому вопросу
AS писал(а) Thu, 11 October 2012 16:07
Ну как-то таг http://img-fotki.yandex.ru/get/6619/8360856.a/0_9b521_30108c71_L.jpg
http://photo.qip.ru/photo/leonid-dmi/96666133/large/129293678.jpg
С манитушкой Туэр 100мм высотой 510 мм посадка уже выходит почти как на ситибайке. Рама 18", мой рост 178 мм Изменено пользователем ScHennOk
indi писал(а) Fri, 12 October 2012 09:32
18". Вот фотка:
https://lh4.googleusercontent.com/-CI4ZxiEqOA0/UEXhvSblV_I/AAAAAAAAcS4/YCbeLthlLUE/s800/20120724-123141.jpg
Видно, что если задрать вилку на 3 см, то провис каретки почти исчезнет, а это ИМХО неправильно.
Промерил по фото, пусть они и мелковатого разрешения, но тем не меняя и так понятно что и куда.
У Алесандра 70,5 на руле и 74,4 на подседельном намерилось.
У Владимира 70,0 на руле и 74,2 на подседельном.
Т.е. с учетом моих погрешностей (по фото) - одинаково, как и должно быть, ведь рамы то однотипные совершенно =)
При этом производитель дает углы 71/73.
из этого делаем вывод - свап-уатные инбреды идут под 470мм вилку (80-ку почти без сега, или сильно прожатую 100-ку).
Так что думаю инди надо смотреть в сторону более короткой вилки.
У меня же с вилкой 500 углы паспортные 71/73, но и рама у меня другая =)
http://forum.velomania.ru/attachment.php?attachmentid=100645&d=1334812339
AS писал(а) Fri, 12 October 2012 13:23
сенкс, значит, расходов меньше (вилка 468 мм уже есть), а там, поживём-увидим...
И тут я увидел, что кареточный стакан 73 мм, а не 68. Значит, надо покупать ещё каретку (у меня все на 68 мм).
И подседельный зажим, т.к. чугуний тоньше люминя.
Пишут, размер 29.8 надо. В природе встречаются 29.8 и 30.0. Нужно брать именно 29.8, или 30.0 тоже подойдёт?
indi писал(а) Fri, 12 October 2012 13:37
Каретка да, 68, но большинство можно воткнуть и на 73 без особых проблем (на интеграшке просто без колец), а на окталинке и квадрате в принципе и пофиг, если смещение шатунов не парит и зазор будет. просто чашку поглубже утопишь с правой стороны или пластик от 73мм каретки возьмешь (если с фаской).
У меня зажим фирменный стоит на 29.8, и еще один в запас куплен (болт, бывает срывается) =)
Однако, я не считаю что разница в 0,2 мм может быть настолько критична что б 30.0 на встал.
А я даже шток пилить вообще не стал, месяц прикатывался , и добавлял кольца, если честно то и по ниже бы сошло, а сейчас вообще ригидную заказал 420мм + там шток короче на 1 см. Я так расчитыаю что я пружинный Рекон до 50-60 проминаю, так что разницы особой не должно быть.
SalaVilaVat писал(а) Thu, 11 October 2012 12:28
приехала рама. стакан 105 мм.
вес при 21 ростовке 2800 гр
на моем 26 инбреде производитель рекомендовал вилку до 6 дм )
ксттаи то что уши под успокой имеются не наводит на мысли что рама эта скорее олмаунтин Smile
AS писал(а) Fri, 12 October 2012 13:58
гм...а в меня тут в велотехно кидались дерьмом когда я точно тоже самое написал о 68 и 73...
dr_TPig писал(а) Fri, 02 November 2012 21:24
олмаунтин - это гарантия что рама выдержит спуск по грейдеру с мегабаулом на багажнике? Smile
приложив каретку-дропауты к существующему найнеру под вилку 100 мм вижу, что стакан ниже на сантиметр где-то
Twinga писал(а) Fri, 02 November 2012 21:50
Теперь ты тоже можешь покидаться =)
AS писал(а) Sat, 03 November 2012 14:33
я выше этого
вопросы чугуниеведам, первые шаги Smile
1. внизу кареточного стакана нет отверстия для слива воды-конденсата. стоит просверлить самому?
2. стоит ли обмазывать внутреннюю поверхность стакана, каретки и подседельной трубы какой-нибудь смазкой? так сказать, чтобы меньше ржавело и не прикипало.
обычно обмазываю резьбовые соединения литолом или чёрной смазкой из тюбика под названием "смазка графитная" (как я понимаю, это солидол с графитной пылью)
3. есть ли у кого-нить в районе Весёлого Посёлка - Пороховых пресс для рулевой. чашки люминевые, киянкой стрёмно всобачивать Smile
У меня если что есть кустарный пресс для чашек в виде мощного болта, гайки и нескольких шайб. Вроде, работает. Smile
indi писал(а) Sun, 04 November 2012 11:18
для слива
Стрёмно только первый раз, на десятый даже и мысли такой не будет! Laughing
apollo33 писал(а) Sun, 04 November 2012 15:06
для слива
у меня только двукратный опыт молотка через дощечку (киянки нет) с полуинтеграшками стальными в люминевую раму.
теперь, всё поменялось, рама железистая, а чашки люминевые, да и к тому же у внешней рулевой глубина больше, а диаметр меньше, может есть подводные камни? Smile
зы: я осознаю, что рама и рулевая - расходники, но всё же Smile Изменено пользователем indi
1. не обязательно, у меня дырпка заткнута болтом, воды внутри нету. (дырка у подседела закрыта).
2. смысла не вижу, разве подседельную трубу.
3. киянка и деревяшка - наше все.
AS писал(а) Sun, 04 November 2012 17:46
+1 Smile
А если рама сталь+чашки сталь?
а после болотинга когда вода выше втулок?
я заметил, за счёт того что в геометрии найнеров каретка сильно провисает относительно оси задней втулки, то и вода там охотно плещется, и не покидает раму во время вкручивания в горку. а у твентисикстера вытекает при подъеме в горку Smile
Производители стальных рам рекомендуют у новой рамы распылить внутри антикор и хорошенько поболтать.
raduser писал(а) Sun, 04 November 2012 18:06
Сделай пресс сам, это копейки стоит, но совсем другое качество жизни
http://whbikes.files.wordpress.com/2008/12/surly-ness-homemade-headset-press-004.jpg?w=500&h=375
pashky писал(а) Mon, 05 November 2012 06:34
Дело 10 минут, какой смысл делать пресс из за одной рулевой!? Забил через деревяшку и забыл.
VORON писал(а) Sun, 04 November 2012 21:59
А если рама уже сезон прошла говномеса, без покрытия антикором, то что делать?
Немедленно прекратить эксплуатацию велосипеда! При невозможность устранить проблему на месте - двигаться к месту замены рамы с соблюдением мер предосторожности. Smile
Маньячить, так маньячить. Купил баллончик антикора за 120 руб Smile
Тогда она нагнется не у 3-го владельца, а у 5-го. Smile
VORON писал(а) Tue, 06 November 2012 20:13
ну вонючий этот антикор Smile
за компанию обработал вилку и багажник тубус Smile
Вообщем, с онвана пришла рама с коцкой на петухе,чем это место лучше покрыть,чтобы не заржавело?
raduser писал(а) Sat, 10 November 2012 14:27
забить.
Лак для ногтей. Можно в цвет рамы подобрать Laughing
Можно наоборот контрастный взять, чтобы все видели, что рама боевая. У меня красный на оранжевом хорошо смотрится. Изменено пользователем VORON
dr_TPig писал(а) Wed, 07 November 2012 21:44
ну что моя вилка прижилась? Smile
вроде, геометрия не завалена
index.php?t=getfile&id=95154&private=0
indi писал(а) Wed, 14 November 2012 23:24
А градус, "градус" то какой Smile
HardDen писал(а) Thu, 15 November 2012 00:18
мои транспортиры показали 72.9 на подседеле и 70 на рулевой
По-моему передок завален немного, ну во всяком случае я бы его приподнял на пару см
Nodens писал(а) Thu, 15 November 2012 18:12
но тогда угол рулевой будет меньше 70
почему-то я сразу не подумал, что подседельная труба такая тонкая (28.6). в итоге, просто так перебросить переклюк не получится, он у меня SLX на 34.9 с проставками на 31.8.
решил, в итоге, ставить на директ маунте, чтобы без проблем с забивающейся грязью (просвет между покрышкой и трубой небольшой)
заказал адаптер на директ маунт под 28.6 диаметр
но, пока ещё дойдёт, да и переклюк купить надо, а возможно ли поставить имеющийся? что бы такое вокруг рамы обернуть, чтобы встал переклюк на 31.8?
вроде, нашёл подходящий переклюк под директ маунт XT FD-M771
подводка, насколько я понимаю, верхняя, что и нужно. у SLX-ного, который дешевле всего на 5 евро есть ещё и нижняя подводка, что совсем не нужно, т.к. лишний грязесбор на выступающих деталях.
UPD: и у SLX и у XT есть как и верхняя, так и нижняя подводка. поскольку, нижняя подводка не нужна, может, отпилить это коромысло? Smile Изменено пользователем indi
