O`K
Нашлемная фара
90 сообщений в этой теме
Сложившаяся традиция НЕ кататься вне дорог тёмными вечерами привела к тому, что из былого обилия фонарей у мну осталось пара сугубо "габаритных" фар, типа Сигмы Супралед. Для городских улиц - нормально, а оффроад я в темноте не езжу. Соответственно темы про выборы фар я традиционно не читал и вопросами велосвета не интересовался вообще.
Традиция внезапно была порушена анонсированием осенне-зимней серии ночных циклокроссовых гонок.
Гонка есть - надо ехать! Соответственно пара вопросов к продвинутой общественности:
Что нынче модно покупать из велосипедного света?
Параметры:
1.Крепление на шлем - обязательно. Светить люблю куда смотрю.
2.Время работы - 1-2 часа. Больше не нужно.
3.Батарейный блок - выносной. Проще в карман велокуртки впихнуть, чем на башке аккумуляторы таксать.
4.Цена - 100...200 баксов. Можно больше, но надо понимать за что плачу.
5.Срок доставки - 1-2 недели. Т.е. не дилэкстримовское достаффко с их месяцем-двумя.
6.Ну мощный свет, ессно. Чтобы типа "как днём" было. Прожектор от электрички - не надо, ибо тяжёлый Smile
Мнения? Изменено пользователем O`K
Незнай как у остальных, но фонарь на голове это 2-3 часа езды и шея начинает отваливаться... Слишком много усилий надо что удержать пятно света на нужном месте дороги
вот эта
http://www.eltehs.lv/pshop/en/bike-li/20-elt-04-4xpg-1200lm-natural-white-bike-light.html
позволяет фигачить 60+ по ацфальту со шпильками и АМ спуски ехать.
световое пятно оптимизировано под работу на полной мощности - освещает огромную площадь очень равномерно, при пониженной мощности яркость пятна маловата.
из недостатков - огромный тяжеленный аккум, который запросто можно было сделать меньше, отсутствие индикации о маленьком заряде батареи - когда аккум кончается она просто отрубается сразу.
что с доставкой в твои края - ХЗ.
ps а, еще там крепления на члем нет, но я сколхозил от какой-то другой старой фары, встало как родное. Изменено пользователем n1ko
Михалыч Уфимский писал(а) Thu, 11 October 2012 11:27
если световое пятно большое, голову можно поворачивать в довольно больших пределах, при этом освещая нужный кусок дороги.
Из всего, что я пробовал, Silva-480 самое лучшее. Реально как днем, свет объемный и мощный. Но не 200 бэ и вес аккумуляторов 1 кг.
Фонари на диодах в любом случае будут давать плоский свет, грязь и чистую воду в их свете будет не рассмотреть, спектр такой.
P.S. А вообще самый лучший свет от ацетиленовой лампы. Изменено пользователем Kimber1
Тут боянистая сцылко
Выбирай на вкус.
Кроме китайщины других вариантов не рассматриваю. А их 2:
1. Что-нибудь из Мэджикшайнов
2. Обычный фонарь от 900 Лм и выше
Вариант 1 имеет налобное крепление, на члем придецо колхозить. В остальном то, что тебе нужно.
Вариант 2 после небольшого колхоза: просверлить корпус, протащить туда и напаять провода к выносному блоку батарей + докупить нашлемное крепление будет, пожалуй, даже лучше в плане массы/габаритов. Кассеты под 18650 и крепления - в тех же кетайских интернетах. Изменено пользователем Скобарь
Михалыч Уфимский писал(а) Thu, 11 October 2012 01:27
Спасибо за то, что ты внимательно прочитал условия задачи Laughing
O`K писал(а) Thu, 11 October 2012 15:20
Кстати, отваливаться ниче не начинает, если фонарь не из чугуния.
И думать, куда светить, это чего??? Может означать только, что а) фонарь - кал, не дает хорошего яркого пятна б) неправильно установлен, не параллельно взляду, почему и приходицо шею выворачивать
Правильный фонарь светит сам как раз куда нужно.
Скобарь писал(а) Thu, 11 October 2012 16:02
вообще если едешь кк круг в приличном темпе, на подъемах голова опускается. если у фонаря узкий пучек, то либо действительно шею дополнительно напрягаешь, либо не видно нифига впереди.
У дилэкстрима есть склад в USA, может не все так печально по срокам?
Скобарь писал(а) Thu, 11 October 2012 15:08
Выбирай на вкус.
Пришел мне на днях Вариант 2. Радость от яркого света длилась минут 5, потом фонарь сдох...совсем.
Мэджики более проверенный вариант, да и полегче (сама голова) ...имхо.
vineberg писал(а) Sun, 14 October 2012 12:15
Проверь контакт со стороны кнопки. У меня такой же начал капризничать - покрепче вставку с кнопкой прикрутил - наладилось. Там надо пропаивать, иначе контакт плохой.
Zero писал(а) Sun, 14 October 2012 18:20
Проверил - кнопка рабочая. Вероятно драйвер накрылся...или светодиод. Твой фонарь может работать продолжительное время на максимуме или перегревается? Просто думаю восстанавливать ли сабж в первоначальном виде или вставить не такой мощный диод...
n1ko писал(а) Thu, 11 October 2012 16:13
На подъемах, требующих опускания головы, и скорость падает.
Фонарь опять светит туда, куда надо.
vineberg писал(а) Mon, 15 October 2012 00:56
Все фонари на полной мощности греются. И не только кетайские.
Кто-то говорил, в мануале прообраза Мэджика - Люмотек, прямо об этом написано: полную мощность - только в движении.
На ходу за счет потока с охлаждением норм.
Это для фары.
У фонарей за счет большего размера корпуса нагрев не так велик, и даже полезен в холодное время. Тут главное - чтоб теплоотвод от диода не был нарушен.
Какой именно? FandyFire А10В?
Три фонаря было в моих руках, два сейчас пользую. Все окейно.
Рекомендации по протяжке резьб из вики выполнял?
Да, (Фенди), сразу после получения протянул резьбы.
За сутки аккум разрядился до ноля (кнопка вероятно была в положении вклю), т.е ток где-то, как-то, через что-то протекает Изменено пользователем vineberg
Скобарь писал(а) Mon, 15 October 2012 01:24
не светит.
n1ko писал(а) Mon, 15 October 2012 13:14
не светит.
В прошлом годе на барханах никаких проблем с этим не испытывал.
Скобарь писал(а) Mon, 15 October 2012 14:07
не светит.
я тоже никаких проблем с этим не испытываю, но от фары с узким пучком шея устает )
n1ko писал(а) Mon, 15 October 2012 22:44
Ну значит гранаты фонарь не той системы
Скобарь писал(а) Mon, 15 October 2012 22:51
скорее трасса.
Не, кнопка-то рабочая...там от вставки с кнопкой на корпус фонаря идут 2 тоооненьких контакта. Они кмк могут нарушаться(или разрушаются от вибрации, или плохо прижимаются резьбой там). Хочу туда "кольцо" из припоя напаять.
Работает в максимальном режиме нормально. Греется довольно сильно, поэтому в помещениях максимум долго не держу. Но в помещениях и мэджикшайн у меня сильно греется. ИМХО это нормально для них. Smile
Собсна...это все уже выше рассказано. Smile
