Опубликовано: 23 июня 2012 г. На новом веле Fox с конусным штоком у которого отверстие.. огого! Ни один из вариантов вставок крыла SKS ShockBlade не подходит, чего делать и как быть? 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 23 июня 2012 г. Stas писал(а) Sat, 23 June 2012 16:05На новом веле Fox с конусным штоком у которого отверстие.. огого! Ни один из вариантов вставок крыла SKS ShockBlade не подходит, чего делать и как быть? вечером сфоткаю выход из положения 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 23 июня 2012 г. Крылья "Свежего" года ? В свежих обычно есть вставка под 1,5". Спроси в торге, думаю у многих так валяются, за шоколодку/сок думаю отдадут. ЗЫ. Сам бы предложил/подарил, но далековато я ... 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 23 июня 2012 г. сделал прокладку под нужный диаметр вилки из алюминия... 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 23 июня 2012 г. HardDen писал(а) Sat, 23 June 2012 16:40... В свежих обычно есть вставка под 1,5". ... Если имеется ввиду кусок пластмассовый трубки, то его и самому можно сделать, например, из обрезка водопроводной трубы. На всякий случай геометрия: длинна трубки - 29 мм внешний диаметр - 31,6 мм внутренний диаметр - 27 мм толщина стенки - 2,4 мм Вдоль оси имеется разрез, чтобы адаптер смог её разжать. 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 23 июня 2012 г. 2 Михалыч Уфимский: Это получается Вы сам адаптер из алюминия выточили чтоле? И что пластмассовый клинышек разводит алю ножки? 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 23 июня 2012 г. Chatlan писал(а) Sat, 23 June 2012 20:302 Это получается Вы сам адаптер из алюминия выточили чтоле? И что пластмассовый клинышек разводит алю ножки? на пластмасовую распорку (родную), была сделана проставка из алюминия, и посажена в натяг (с трением) проставка соответсвенна внешним диаметром на 0,1мм меньше чем диаметр в штоке... 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 23 июня 2012 г. Михалыч Уфимский писал(а) Sat, 23 June 2012 21:35 на пластмасовую распорку (родную), была сделана проставка из алюминия, и посажена в натяг (с трением) проставка соответсвенна внешним диаметром на 0,1мм меньше чем диаметр в штоке... Хорошо быть токарем... лучше только быть фрезеровщиком. Как я задолбался алюминий ножовкой по металлу, дрелью, болгаркой и напильником "фрезеровать" 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 23 июня 2012 г. Михалыч Уфимский писал(а) Sat, 23 June 2012 21:35на пластмасовую распорку (родную), была сделана проставка из алюминия, и посажена в натяг (с трением) проставка соответсвенна внешним диаметром на 0,1мм меньше чем диаметр в штоке... Хорошо придумано. /пошёл искать заготовку/ 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 23 июня 2012 г. могу подарить этот "кусок трубы", который в комплекте с крыльями идет, но, имхо, штука бестолковая и держится в штоке фигово, ибо слишком "скользкая". 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 9 августа 2019 г. (изменено) Та же проблема. При этом крыло (SKS Shockblade 2) купил в этом месяце, но никакой подходящей проставки в комплекте не было. Шток конусный, снизу 1.5. Обмотать резинкой от камеры самую жирную из комплекта?) Вчерашний дождик заставил вспомнить, как же хреново жить без крыльев) Изменено 9 августа 2019 г. пользователем STinger 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 9 августа 2019 г. Могу отдать бочёнок диаметром 30 мм., но на него в полуторный стакан, я бы надел кусок камеры, обрезок камеры тоже могу отдать. 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 9 августа 2019 г. (изменено) Сейчас не могу померить (на работе сижу), но вроде самый большой и был примерно 3см в диаметре, но этого же мало мне кажется? По крайней мере при первой попытке вставить он свободно входил-выходил в дыру) То, что было в комплекте, выглядело так: https://www.bike-discount.de/en/buy/sks-germany-replacement-mount-set-for-shockboard-shockblade-30411 Изменено 9 августа 2019 г. пользователем STinger 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 9 августа 2019 г. (изменено) У меня самый левый бочёнок. Тогда не помогу. Изменено 9 августа 2019 г. пользователем Limon4ik 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 10 августа 2019 г. STinger сказал(а) 11 час назад: Та же проблема. При этом крыло (SKS Shockblade 2) купил в этом месяце, но никакой подходящей проставки в комплекте не было. Шток конусный, снизу 1.5. Обмотать резинкой от камеры самую жирную из комплекта?) Вчерашний дождик заставил вспомнить, как же хреново жить без крыльев) И зачем эти проставки\бочёнки и пр? Берёте две пластиковые стяжки и пристёгиваете ими крыло к короне вилки-я так годами катаю, стяжками держится сксовское крыло в разы лучше чем своим родным крепежом)) 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 10 августа 2019 г. В общем как выяснилось, самый жирный бочонок таки подходит, просто я не поверил в то, что его можно расклинить до такого размера. Но двумя слоями камерной резины таки обмотал. Вроде намертво село) Twinga сказал(а) 8 часов назад: Берёте две пластиковые стяжки и пристёгиваете ими крыло к короне вилки-я так годами катаю, стяжками держится сксовское крыло в разы лучше чем своим родным крепежом)) Сверлить дыры в крыле надо для этого? А то если не надо, то не очень понятно как надо стяжки прокладывать) 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 10 августа 2019 г. Twinga сказал(а) 7 часов назад: И зачем эти проставки\бочёнки и пр? Берёте две пластиковые стяжки и пристёгиваете ими крыло к короне вилки-я так годами катаю, стяжками держится сксовское крыло в разы лучше чем своим родным крепежом)) Можно сказать классический крепеж таких крыльев. Если кто не понял, то две стяжки вокруг короны. Через имеющейся отверстие в крыле спереди, в месте сдвига вверх передней части у рулевого стакана. Справа и слева. Желательно поверх изоленты, чтобы не повредить краску вилки. добавлено меньше минуты спустя STinger сказал(а) Только что: Сверлить дыры в крыле надо для этого? А то если не надо, то не очень понятно как надо стяжки прокладывать) не надо ничего сверлить, смотри выше. 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 10 августа 2019 г. (изменено) STinger сказал(а) 3 часа назад: Сверлить дыры в крыле надо для этого? А то если не надо, то не очень понятно как надо стяжки прокладывать) не надо, просто две стяжки крест на крест через штатное отверстие в крыле фотге Изменено 10 августа 2019 г. пользователем Twinga 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 10 августа 2019 г. (изменено) Twinga сказал(а) 4 часа назад: не надо, просто две стяжки крест на крест через штатное отверстие в крыле фотге только это Shockboard Изменено 10 августа 2019 г. пользователем AlexCrazy 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 11 августа 2019 г. Twinga сказал(а) 8 часов назад: не надо, просто две стяжки крест на крест через штатное отверстие в крыле фотге Ок, если отвалится таки - прилеплю также, спасибо) 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 11 августа 2019 г. (изменено) AlexCrazy сказал(а) 10 часов назад: только это Shockboard сфотал то что под рукой оказалось-на других велах и шокблейд примерно так же притянуты Изменено 11 августа 2019 г. пользователем Twinga 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 11 августа 2019 г. кстати - https://www.usports.ru/detail/adapter_dlya_vilok_1_5_31_35mm_k_bystro_semnym_perednim_krylyam_shockblade.htm 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
