Мартын
по синглспид
46 сообщений в этой теме
подскажите пжл
катаю на на 38-16
хочу перед поставить 48 сзади какую ставить чтоб нагрузка
была прежняя 26 или по другому вычисляется?
Молодой человек, вас в школе пропорциям учили? Smile
38 относится к 16 как 1 к 2,375
Что нужно сделать с 48 чтобы получить аналогичное соотношение?
Неужели разделить 48 на коэффициент отношения? Shocked
48/2,375 = 20,21. Округляем в меньшую сторону (очевидно) - ищи звезду на 20 зубов.
P.S. не могу поверить, что вопрос задан серьёзно. Может я чо не так понял?
O`K писал(а) Sun, 27 May 2012 07:58
какие шутки? думал разницу в зубах надо считать 22 получались ,оказывается в процентах
Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked может, все же наоборот?
SoundchaserZD писал(а) Sun, 27 May 2012 04:49
Ну ессно наоборот. Ну писал я это уже засыпая, ошибки то фактической нет.
Просто интересно, зачем увеличивать звезды (и вес вместе с ними) если передача останется прежней? Шелдон Браун, помнится, писал что чем меньше звезды тем лучше.
Marselo писал(а) Sun, 27 May 2012 19:31
вот это интересно , почитать бы где это?
Здесь
48 это почти сковорода, кроме веса это еще больше шансов задеть звездой за поребрик или дерево, например. Не понимаю... Shocked
Я думаю что бо'льшая звезда создаёт меньшую нагрузку на отдельное звено цепи и зуб. Следовательно уменьшается трение и увеличивается ресурс.
Костя писал(а) Sun, 27 May 2012 20:02
Экономить увеличивая ресурс звезды на синглспиде? Еще можно не выбрасывать обмылки и через пару лет сварить из них целый кусок мыла.
Меньше трения - выше КПД (скорость) - реже смазка.
Гораздо рациональнее уменьшения веса велосипеда. Изменено пользователем Костя
Костя писал(а) Sun, 27 May 2012 20:42
..еще несколько обмылков можно попросить у друзей и родственников.
КПД выше у передачи с меньшим количеством зубов.
Нагрузка на цепь выше у передачи с меньшим количеством зубов.
Каким образом большее количество точек сцепления уменьшает трение?
Chunia писал(а) Sun, 27 May 2012 19:05
Мне интересно, почему думаете что меньшее количество зубов = больше КПД? Как раз наоборот, чем больше диаметр звезд, тем меньше трение между звеньями цепи, так как меньше угол "излома" цепи. Тут оценили потери КПД до 5% в зависимости от кол-ва зубов, на кассете 11-21.
2Marselo, почитал Шелдона, вижу что он не писал "меньшие лучше", он привел за и против для больших и меньших звезд. Изменено пользователем Михаил Иткин
Михаил Иткин писал(а) Mon, 28 May 2012 07:16
Видимо когда-то, когда я это прочел я взвесил для себя эти "за и против" и сделал для себя однозначный вывод. Так и отложилось в памяти. Прошу прощения если кого-то ввел в заблуждение. Это не отменяет моего непонимания перехода тс на б0льшие звезды.
Наверное стоит назвать вещи своими именами.
Чем больше звёзды - тем меньше вытягивается цепь - тем меньше стачиваются звёзды - тем реже обслуживание - меньше ощущается потеря одного, двух зубьев (в случае чего)
Чем больше звёзды - тем длиннее сама цепь - тем больше смазки - меньше клиренс - больше вероятность повредить/погнуть зубья - вероятность погнуть/повредить звёзды (ну мы то знаем, что случаи всякие бывают)
При одинаковом передаточном отношении нагрузка на педали одинаковая, на цепь таки тоже одинаковая, а вот на зубья звёзд таки меньше, так как в зацеплении их участвует больше. Следовательно при ударах кувалдой по педали:
При больших звёздах - растянется цепь - порвётся цепь
При малых звёздах - погнутся зубья - растянется цепь - порвётся цепь.
Налицо более дешёвый ремонт в первом случае ))))))
Ну и пресловутый КПД на длинной цепи и больших звёздах конечно чуть меньше из-за чуть бОльших потерь на трение, однако там речь идёт на вскидку даже не о проценте потерь а что-то значительно меньшее.
Какие то такие плюсы минусы. Но может что то забыл. Изменено пользователем CRUEL
Chunia писал(а) Sun, 27 May 2012 21:05
Тогда почему на синглспидах и планетарках не ставят сзади звездочку 12Т, спереди 24Т и не радуются уменьшенному весу и возросшему КПД?
Мне видится, что на маленьких звездах больше тянется цепь (потому что усилие выше), плюс КПД ниже из-за того, что звенья проворачиваются на больший угол относительно друг друга.
Маленькие звезды не ставят только из за сокращения ресурса звезд и цепей. КПД не рассматривается вообще(разница пренебрежимо мала). ИМХО.
Мартын писал(а) Sun, 27 May 2012 08:16
А головой подумать? Что при если цепном приводе у звёзд будет одинаковая линейная скорость внешней части (и равна скорости движения цепочки), значит угловая скорость обратно пропорциональна длине окружности.
Чем меньше зубья, тем больше износ цепи и звёзд, тем больше влияет то, что форма звезды это не круг, а многоугольник, тем хуже КПД и ваще. Меньше звёзды - больше проблем.
VORON писал(а) Mon, 28 May 2012 09:25
На планетарках меньше 16 не бывает, т.к. физически не поставить - диаметр большой. Smile
Система с 48t далеко не на всякую раму встанет, т.к. при небольшой линии цепи планетарки (или синглспида) звезда может упереться зубами в перо. Об этом в первую очередь подумай! Изменено пользователем petyaspb
petyaspb писал(а) Mon, 28 May 2012 12:19
Так и сковороду на 48 нет смысла ставить спереди. Достаточно 32-38 при задней звезде на 16.
Roman Bathkovich писал(а) Mon, 28 May 2012 13:01
Я езжу со сковородой и планетаркой-трёшкой 48-18. Smile Но в походы ставлю 42t. 38 мне в городе мало даже с 16-ю сзади, постоянно на 3-й скорости на втулке, т.е. 48/18*1,33.
petyaspb писал(а) Mon, 28 May 2012 13:07
38/16 не хватает на третьей передаче в городе? Неужели вы постоянно ездите со скоростями 40км/ч и выше?
TarasB писал(а) Mon, 28 May 2012 13:09
30-35 если не приходится протискиваться между рядами машин.
да на планетарке все по другому, 38 -16 на пятой ездил а на первой невозможно детская скорость Laughing
38 -16 на сингле и на планет. разные вещи Изменено пользователем BEGLETS
