Gagarin
Маниакальное снижение веса
96 сообщений в этой теме
Объясните на пальцах, или ткните куда-нить меня неразумного носом, где можно почитать. Почему все с таким трепетом относятся к снижению веса велосипеда? Нет, общий принцип понятен - меньше вес - меньше усилий. Однако, если не брать в расчет спорт высших достижений, а говорить о повседневной езде, или тем паче о туризме, то почему велосипед весом в 14 кг - неимоверная тяжесть? Ведь если взять суммарный вес велосипедиста, велосипеда, да навешенного на них обоих груза (особенно в туристическом аспекте), то ведь итог скорее всего окажется где-то между 100 и 150 кг. Какой особый смысл в данной ситуации имеет бороться, например, за снижение в 1 кг? А ведь это считается ОЧЕНЬ большим облегчением велосипеда. Я уж не говорю про замену болтиков на титановые аналоги.
Чего я не понимаю?
Gagarin писал(а) Fri, 27 April 2012 17:11
Чего я не понимаю?
Того что принцип суперпозиции здесь не применим.
любым хобби, увлечением занимаются не для чего-то, а потому что нравится. Ваш КО Smile
Да, понимает совершенно верно, но ведь покатушки бывают очень разного формата и стиль езды разных людей совершенно разный. И посему "облегчайзинг" это хорошо (никто не говорит про замену всего и вся на low-weight low-durability компоненты Smile ) в некоторых случаях.
Если есть деньга и её не жалко, почему бы несколько не сделать свой велег легче. Ведь хорошая вещь стимулирует использовать её по полной Smile
Попробуйте пересесть с велосипеда весом в 14кг на велосипед весом хотя бы 11кг и проехаться немного. Желательно хоть по какой-никакой пересечёнке. Вопросов больше быть не должно. Если ещё будут, забудьте и не парьтесь. Smile
Ну или хотя бы просто вспомните поведение велосипеда с 20+кг в рюкзаке на багажнике.
ТС забей. Фетиш такой фетиш. Снижение веса это когда у тебя ДХ байк в 25 кило, ты его продаёшь, добавляешь ещё столько-же и покупаешь байк в 17-18 кило. Вот это и есть снижение веса. Замена же переключателей, подседелов итп фурнитуры на карбон это несерьёзно. Cool
Techno писал(а) Fri, 27 April 2012 09:51
Будет не особо отличаться от поведения велосипеда с 17+кг в рюкзаке на багажнике.
vtl_m писал(а) Fri, 27 April 2012 18:17
Я думаю, "пороговый вес" зависит от геометрии конкретного байка. 20+ больше для гарантии - чтобы точно заметить разницу. Также, как и разница в 1кг будет чувствоваться (если прислушиваться к ощущениям, то разница есть даже, когда фляга на раме полная или пустая. Правда, не в парковом катании), но 3кг дают просто разительный эффект, который чувствуется с первых сантиметров пути.
Techno писал(а) Fri, 27 April 2012 10:30
На двухподвесе тоже не особо заметно.
vtl_m писал(а) Fri, 27 April 2012 18:42
Ты Што! Это имеет огромное значение - поэтому на ДХ нигде нет бутылочек! Laughing
Razz
Techno писал(а) Fri, 27 April 2012 17:51
Проблема сильно осложняется тем, что сейчас не делают отлично работающих и одновременно тяжелых компонентов. Маркетинг такой. Невозможно собрать хардтейл весом 14 кг, чтобы он был надежен и хорошо ехал.
Снизить вес с 14 до 13 кг это не считается очень большим снижением, достаточно поменять колеса или вилку с очень плохих на плохие. Большое снижение, это когда с 9 до 8.
Кататься по парку при наличии гаража в цоколе дома - вес не важен. В турпоходе есть ограничения по весу: сколько сможешь унести, сколько бесплатно перевезет авиакомпания. Что лучше взять с собой - 5 кг еды или 5 кг бесполезного металла? С каким велом в руках проще перейти ручей по бревну - 10 или 15 кг?
Не грузил сосис двадцатью килограммами. Smile
Kimber1 писал(а) Fri, 27 April 2012 18:47
Возможно, но крайне неразумно. Но 14кг ехать будут хуже 11кг.
Скобарь писал(а) Fri, 27 April 2012 17:29
Ты всё понимаешь правильно.
Chelsk1 писал(а) Fri, 27 April 2012 17:39
так модно Cool
Ну слава богу! А то у меня начал уже развиваться комплекс неполноценности от того, что эта проблема, для меня - не проблема. Smile
Techno писал(а) Fri, 27 April 2012 18:30
Все эти облегчайзинги должны соответствовать уровню подготовки в соревнованиях или сложности похода и делаться под конкретные задачи. Если возникает вопрос "зачем", значит Вам это еще не нужно.
Techno писал(а) Fri, 27 April 2012 10:49
На моём сосисе все дополнительные килограммы - только на горбу. Так что +20 кг будет и без байка заметно Wink
Techno писал(а) Fri, 27 April 2012 18:51
Не уверен. У меня есть аццки дубовая рама и не самая легкая вилка, но с навеской SLX и колесами XT вел весит 11 кг. 14 кг получается только с багажником, крыльями, насосом и сумочкой с запчастями Smile
менее тяжелый велосипед удобнее при транспортировке на руках, точно вам говорю Smile
Kimber1 писал(а) Fri, 27 April 2012 19:10
не верю. покажи полную спецификацию.
разберем "хуже ехать" (без учета байкера):
1) у кого качественней втулки, тот лучше едет
2) у кого больше колеса, тот лучше едет
3) больше масса = больше инерция = хуже разгон = лучше накат
Просто физика
Zomb1e писал(а) Fri, 27 April 2012 11:14
Разница между сваренными трубами на начальных байках и приличной некарбо-рамой обычно значительно меньше 3 кг. Разница между полным шлаком Гилой ТнТ и вполне себе ничего Эпиконом где-то грамм 300. Т.е., конечно, более-менее опытный байкер разницу в весе 200 грамм чувствует моментально, но, по своему опыту, основную часть ощущения тяжёлости байка даёт момент инерции колёс. Когда поменял CST Comp 2.0" на Швальбу Muddy Mary 2.35" спереди и Nobby Nic 2.25" вкручивать с места стало неимоверно тяжело. С горок в грязище по колено, правда, тоже стало многократно веселее катать. На невесомых Ричи каких-то 1.9" байк вообще с места взлетал.
Zomb1e писал(а) Fri, 27 April 2012 19:14
Рама F.Coppy люминь, вилка RS Revolation, палки какие-то люминиевые, колеса XT не помню номер, со спицами сбоку обода, комборучки XT, калиперы XT, система SLX, переключатели XT, рога еще огромного размера.
artemoha писал(а) Fri, 27 April 2012 19:14
Просто физика
Просто сферический конь в вакууме.
