lost
Шток рулевой, резаль или нет?
39 сообщений в этой теме
Вопрос в следующем, имеет ли смысл отрезать торчащие 4см. штока рулевой? Сейчас там стоят поставочные кольца.
Были ли случаи, когда при падении или еще как то травмировались об него? Эстетический вопрос не так волнует, ибо длинный шток +10% к цене б\у вилки Smile
если после обрезания остаётся 19.5см,то реж,если меньше-нафиг надо Cool
А размер 19,5см откуда взят? Макс. размер рулевой и выноса?
lost писал(а) Thu, 26 April 2012 22:57
на большинство рам,такой шток встаёт с запасом-типа один\два спейсера по 10мм и вынос(или просто вынос Smile ),поэтому при продаже вилки с такой длиной штока вопросов по снижению цены не возникает Cool
lost писал(а) Thu, 26 April 2012 22:50
если планируется вилку продавить, то зачем резать?
indi писал(а) Thu, 26 April 2012 23:02
ну прям по фрейду .
если пружина и не продавИть, то не резать , продавать. Laughing
В ближайшее время не планирую, т.к. тора меня устраивает и велосипеду всего год. Но кто его знает, что будет потом, поэтому делать необратимые действия не очень хочется) В общем спасибо за советы, все понял.
Вэлыч писал(а) Thu, 26 April 2012 23:06
ну прям по фрейду .
т.е. чем длиннее шток, тем лучше продавить? Smile
если эстетическая сторона не так важна думаю пилить не надо,ну а так при падении хорошем и без пенька будет об что удариться,главное шлем не забудь!
Димдимдим писал(а) Fri, 27 April 2012 09:55
в случае с 4 см пеньком шлем скорее всего следует крепить где-то в районе яиц.
Zomb1e писал(а) Fri, 27 April 2012 12:42
Кстати да, не понимаю механику, но зацепится за такой пенек колокольчиками - не вопрос. Проверено на себе.
Twinga писал(а) Thu, 26 April 2012 22:54
+1. Хотя сейчас в моде сильно короткие стаканы.
Я, купив не дешевую для себя вилку, 15мм все таки оставил - мало ли что, раму там менять или повыше руль захочется. Такой пенек вообще не заметен, а йети побить на велосипеде и так можно обо что угодно Smile
Zomb1e писал(а) Fri, 27 April 2012 10:42
ну так вынос тоже как бы торчит,да еще если с проставочными кольцами,и не мягкий он совсем.
если едешь смотря на кассету из-под себя, можно при наезде на что-нибудь насадить вынос покрепче Smile
чем длиннее шток, тем крепче усадится
z0rg писал(а) Fri, 27 April 2012 12:06
это на каком языке написано?
что вы так боитесь за свои йаки,я за 40 лет катаний,неразу при падении не налетал на вынос и верхнию трубу-либо в бок,либо чересруль,на вынос и трубу садятся йаками только триалисты,да дёртеры,да у них и таг головы нет Cool
n1ko писал(а) Fri, 27 April 2012 12:10
написано на русском
но смысла оно от этого не обретает
короче: наклоняешь голову вниз и смотришь под себя, становится видно кассету
в этом положении наезд на что-либо значительное приведет к удару об трубу
это надо перед ударом отпустить руль Smile
иначе уйдешь через руль
z0rg писал(а) Fri, 27 April 2012 12:23
написано на русском
Основано на личном опыте или как всегда?)))
[теоретегмодеон]Просто по кинематике движения кокосы пройдут над рулём. Представь - руками держишься за руль и они будут как коромысло вокруг которого обернётся тело и отрыв жопы от седла пойдёт вперёд и вверх, чего достаточно для чистого пролёта кокосов над выносом[/теоретегмодеофф].
дубль. Изменено пользователем 866kot
866kot писал(а) Fri, 27 April 2012 12:32
написано на русском
я так же могу предположить что чаще человек совершает кувырок вместе с велом.а не так что вел встал как вкопанный,а ты вдоль него полетел...
z0rg писал(а) Fri, 27 April 2012 12:24
да-да, и на спуске не забыть заблокировать вилку =)
по этой же причине
При чём тут заблокированная вилка? А как на ригидах ездят- у всех яики отбиты чтоли?
на визуально зафиксированном опыте знакомого Smile
