DM81
Подскажите в чем разница длинной лапки от короткой у з
31 сообщение в этой теме
Собственно, хотел понять разницу в эксплуатации длинной и короткой лапки у заднего переключателя? В чем преимущества? Изменено пользователем DM81
Спасибо за оперативный ответ, этот опус читал, хотелось бы узнать как средняя или короткая лапка сочетается с тройной системой и касетой 11-32 или 36 с учетом подбора длинны цепи.
Короткую обычно ставят экстрималы с успоком спереди и 1/2 звездами.
Она меньше сжирает цепи и меньше цепляет за корни/камни и пр.
Тебе нужна длинная.
DM81 писал(а) Wed, 11 January 2012 16:01
Короткая - вообще никак. Средняя - есть техническая возможность поставить, но скорее всего или будет провисать на маленькая-маленькая, или есть риск порвать лапку, случайно воткнув большую-большую (смотря как цепь укоротишь). Ну или нормально работать "на грани фола" будет. Не прыгаешь и не катаешь гонки - нужна длинная.
DM81 писал(а) Wed, 11 January 2012 14:01
не за что.
собственно, выдержка из статьи:
"длинная рамка: MTB с тройной системой (а также 2х10 с кассетами типа 11-36) и остальные варианты."
Gourry писал(а) Wed, 11 January 2012 14:23
Как ни укорачивай, ничего толкового не выйдет. Или будет провисать, или заворачиваться нафик.
Покрутил в руках зад. переключатель, действительно надо с длинной рамкой. Всем еще раз спасибо за подробные ответы! Smile
Там как то мало понятно, только общий принцип. Так понимаю что исходя из что передние до 44 и задние 11-32, на всякий случай до 34 тоже длинную? Средняя черевато или все таки нормально?
с тройной системой и кассетой 11-32 или 34 средняя лапка прекрасно работает (во всяком случае у срама, про шимано точно не скажу)
Все просто.
Надо сложить количество зубьев самых больших 2-х звезд кассеты и системы и вычесть оттуда сумму зубьев двух самых малых звезд
(Nmax.сист + Nmax.касс) - (Nmin.сист + Nmin.касс) = Nзв
Получится количество звеньев цепи, которое переключатель должен "проглотить" за счот хода лапки.
Потом смотрим спецификацию на переключатель и ищем там его емкость. Она должна быть больше или равна Nзв.
AlexCrazy писал(а) Wed, 11 January 2012 15:47
Используешь ли ты при этом весь диапазон передач, сын мой? Smile
Спецификация.....
Совместимость Зад SRAM 1:1 (9ск)
Вес 239 грамм
Макс. Звезда 34T
Варианты Короткая, Средняя, Длинная лапка
Подшипники Скольжения
Осталось только выбрать, только попытка одна.....
Так не эту же ботву надо смотреть, что в лабазах под товарами пишут, а на сайте производителя тех.доки.
Емкости переклюков SRAM:
Короткая лапа - 30 зубьев;
Средняя лапа - 37 зубьев;
Длинная лапа - 45 зубьев.
Эта ботва с срамовского сайта, только на русском.
Krokodil, спасибо это уже ближе и понятнее...
Коротколапый срам Х7 работает с тройником и 11-32, больше не пробовал только на маленькой-маленькой провисает (ибо нефиг такие передачи втыкать) Среднелапый отлично работал даже на кривой системе 46-36-22 с кассетами от 11-26 до 11-34. С длинной лапкой та же фигня только цепь на ухабах болтается как говно в проруби. В общем без кассеты с 36-й звездой длинная лапка не нужна, с 36-й не знаю, не юзал
Замучили уже с одними и теми же вопросами, ей-богу. Уже и ссылку дали, где разжёвано понятнее некуда, и конкретные советы насоветовали - всё равно.
В сотый раз: для тройной системы в идеале надо длинную лапку. Можно и среднюю, но тогда на 1-8, 1-9, 2-9 цепь будет хуже натягиваться и возможно ложиться на переключатель. Если укоротить цепь сильнее допустимого, то ССЗБ.
Не понимаю, почему все так боятся поставить длинную лапку - если не можете спать от страха, что от этого на 0,01% выше риск зацепиться за что-то переклюком, то вам планетарку надо однозначно.
И будут мучать, чайников меньше не становится... Соображается тоже не сразу а понимание надо.
Раз про переклюки надоело то сейчас пройдемся по нужной длине цепи...
VORON писал(а) Wed, 11 January 2012 23:13
И это 100 раз обсуждалось.
По моему опыту, лучше лапку с запасом и цепь на одно звено длиннее, чем в мануале. И запасной замок возить с собой.
Если порвать цепь, то при соединении одно гнутое звено как правило приходится выкидывать, а такая укороченная цепь на 1-й звезде кассеты отправляет переклюк в спицы.
Тогда их получается 2-3 запасных.
Что бы закончить надоевшее, кто подскажет именно по длинне в см лапки. Тогда наверное успокоятся уже все.. Можно только срамовские.
