R_Hardegen
Композитные материалы - смысл?
47 сообщений в этой теме
Озадачился вопросом замены палок с алю на карбон и встал вопрос, а смысл в существовании композитных?
Карбон лёгкий и амортизирует, а композит тяжелее, а будет ли так же амортизировать? А будет прочнее?
И вообще, поясните гуманитарию, буду ли я чувствовать разницу между двумя такими подседелами, при условии, что вес мой 55 кг.
Композит, по упругости будет аналогичен алюминию, более прочнее карбона, по весу, бизок к карбону.
нюанс карбона и композита: карбоновое покрытие делают полированным что дает проскальзывание в подседельном зажиме, если в композите можно чрезмерно затянуть, то в плане чистого карбона может вызвать растрескивание в месте зажима.
Знакомый мне советовал подсидел брать алюминий, руль композитный без подъема (с подъемом рули могут проворачиваться в выносе, за свет скольжения карбона)
Композитными бывают рамы, напр. рама - алю, а перья карбон.
"Композитные" палки это просто алю выносы, подседелы и рули с декоративным карбоновым покрытием, ничем от просто люминивых такие палки по своим свойствам не отличаются, разве что чуть тяжелее, ибо это покрытие тяжелее анодировки.
Михалыч Уфимский писал(а) Tue, 08 November 2011 22:05
на самом деле у нормальных картоновых рулей в центре шершавая область, намного более шершавая, чем у всех алю. проворачиваться не будет.
Mi-Cha-El писал(а) Tue, 08 November 2011 22:36
не обязательно,та же палка fsa 240 весит легче ritchey wcs того же размера и люминия там практически нет(может и вправду нет) Изменено пользователем F600
F600 писал(а) Wed, 09 November 2011 00:58
Зачем сравнивать совсем разные по конструкции изделия разных производителей?
вот FSA 240 http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=35807
вот FSA 250 http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=32231
По весу одно и тож, 10 граммами заявленного веса можно пренебречь, ибо в реальный вес может отличаться поболее 10гр)))
Я именно про дешевку в карбоновой оплетке, вроде этого FSA.
Если в карбоновый руль вклеены усиления под вынос и рога, то карбоновым он не перестает от этого быть...
R_Hardegen писал(а) Tue, 08 November 2011 20:22
У меня есть плоский руль FSA Carbon Pro (31.8, 600 мм, 230-235 грамм) и карбон райзер Cobalt11.
FSA в оплетке, выглядит красиво, по ощущение более жесткий чем аналогичная по весу люминька, оплетка достаточно толстая.
Кобальт 11 по сравнению с ним очень сильно флексует, по первости было даже ощущение что вынос не зажал руль, настолько сильный и непривычный изгиб руля после алюминия. СО временем привык, оказалось достаточно комфортно не мелочи, которая не отсекается вилкой и мерзко зудит на набитых сликах.
Carbon care
1. Ничего никуда не скользит и не проворачивается под моими 100 кг. И даже без специальной смазки. Лак моментально становится шершавым в алю-раме. В карбоновой - не знаю, но вряд ли она заполирована внутри. И даже если она заполирована, кто сказал что трение меньше?
2. Перетянуть подседел, например, эксцентриком - нужно иметь ну офигенно сильные руки и дурную голову. Болтом может и можно, но таких умных не знаю.
3. Провернуть руль... блин... ну не видел Ваш знакомый нормальных рулей, как и Вы, видимо, ну так не надо давать советов из серии "агенство ОБС сообщает"...
Ничего личного. Smile
По теме - преимуществ композита не понимаю.
Сам рассуждаю так - руль Ritchey WCS алю стоит в 3 раза дешевле карбона при почти том же весе. Вынос - так же. Подсидел Ritchey Pro Carbon стоит как Ritchey WCS алю одноболтовый, который, как известно, ошибочный по конструктиву. Плюс карбоподседел при том же весе тупо толще и, думаю, прочнее. Плюс он лучше гасит вибрации. Во всех трех случаях для меня выбор очевиден. Если, конечно, деньги не безразмерные...
Правда при весе 55кг, думаю, вопросами прочности вообще можно не заморачиваться и разница в амортизации, думаю, будет незаметна. Smile Изменено пользователем AVlad
Позволю себе усомниться Smile
n1ko писал(а) Wed, 09 November 2011 00:37
На самом деле у нормальных карбоновых рулей в приложенной инструкции написано, что нужно при монтаже использовать спец. хрень (правда, не помню какого происхождения, пленка, мазь или что-то еще) для предотвращения проскальзывания. Smile
Mi-Cha-El писал(а) Wed, 09 November 2011 01:16
эта дешевка от FSA - чистая заслуга чайника, больше он нигде так не стоит, думаю и на чайнике такой цены не будет более..
а еще там были системы FSA по 170 евро, весом 650 гр Smile
проблема у меня в сочетании карборамы, карбоподседела и композитного замка. Замок залит смолой включая бортики, металл видно только на изнанке. Так вот подседел через какое то время использования начал проскальзывать. Зубной пастой намазан, помогает мало. При попытке потуже затянуть замок он (замок) едет по раме вверх. Ровно с тем же замком на алю раме с алю подседелом проблем нет. Может и замок надо пастой мазать?
Vital писал(а) Wed, 09 November 2011 11:27
пруф? )
в инструкциях к двум трувативам и истону такого не было.
AVlad писал(а) Wed, 09 November 2011 12:39
во всех инструкциях Ричи все намазывается вот этим:
http://www.bike-components.de/products/info/p26983_Liquid-Torque-.html
index.php?t=getfile&id=75091&private=0
а можно инструкцию к рулю, а не к мазилке? )
в коробке с подседелом фса к-форс карбон был пакетик с пастой. И в инструкции рекомендации мазать были.
Это САМА мазилка. Smile
Инструкции есть от карбовилки и от карбоподседела, от руля нет (от руля, выноса и седла давно выкинуты, но пункт про смазку был и там). Приезжай - подарю. Только нет в этом смысла - во всех инструкциях Ричи этот пункт одинаковый. "Намазюкайте место соединения вот этой фигней". И вот эта фигня нарисована. Только в ч/б варианте. Изменено пользователем AVlad
AVlad писал(а) Wed, 09 November 2011 14:05
наверное у тебя какая-то эксклюзивная интсрукция, в этой http://www.ritcheylogic.com/media/File/1006_Ritchey_BarsStemsEN_20110310Web.pdf
про обязательную смазку руля нет ни слова...
Laughing
смотрим страницу 4, которая почти вся посвящена ей
хотя да, про ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ смазку там нет ни слова, наверное поэтому я и не мазал...? Smile тут просто какбэ чуть выше мажут зубными пастами, вот я и подумал... Изменено пользователем AVlad
AVlad писал(а) Wed, 09 November 2011 14:17
Laughing
И? там написано can be used. Причем ее можно использовать так же и со стальными девайсами и алюминиевыми. А можно и не использовать. Тем более что в случае с рулями это бессмысленно, там середина и так очень шершавая.
n1ko писал(а) Wed, 09 November 2011 14:21
Laughing
И? у меня где-то написано что MUST be used? Или что она для рулей?
n1ko писал(а) Wed, 09 November 2011 12:26
пруф? )
У меня к истону было (только по-моему выбросил бумажку..)
А почитать здесь можно (внизу, installiation instructions, вторая страница):
http://www.eastoncycling.com/en-us/mountain/products/bars/xc/ec90-sl-336
надоели )))
можете своей пастой мазать вообще все, только в соединении руль-вынос смысла в ней нет.
