bimulyk
Очистка кассета от смазки.
15 сообщений в этой теме
Собственно чем лучше чистить? Вымочить в уайт спирите будет норм? Есть ещё спирт, но он вроде не отмывает смазку?
друг брал пластмассовую (большую) банку из под майонеза, наливал туда растворитель, клал кассету, и оставлял откисать на некоторое время. В итоге абсолютно вся грязь с неё отпала, выглядела как новенькая Smile Изменено пользователем trekjack
Именно так, то что не отпало потом легко старой зубной щеткой счищается.
PS я тут на прошлой неделе часок по полю в траве по пояс покатался - пришлось чистить ножом сперва)))
Muc Off Claw Brush
Finish Line Eco-Tech 2 Multi-Degreaser
или более жесткий:
Finish Line Citrus Degreaser Concentrate Изменено пользователем nikkir
Зачем чистить от травы - это понятно. А от смазки-то зачем? Накат страдает? Smile
Ivashka писал(а) Sat, 17 September 2011 01:03
Если цепь в слое старой чёрной смазки напару с пылью и грязью, то это не лучшее для цепи и кассеты - износ увеличивается.
Я делал такое - брал старую кастрюльку, наливал бензин, и клал замачиваться кассету. Через полчаса вынимал, промывал чистым бензином и порядок. Единственное требование: даже если работаешь на открытом воздухе, долго рядом не сиди - будет голова болеть, будет небольшая тошнота и прочие радости. Ну а если дома, то перед открытым окном, и потом хорошо проветрить всю квартиру.
bimulyk писал(а) Sat, 17 September 2011 08:36
Да там износ увеличивается незначительно, да и слишком быстро оно нарастает снова. И не нужны для этого никакие особые химические средства - взять щетку и через 2 минуты все чисто. Даже продаются узкие щетки для этого. У меня, кстати, этот слой больше на роликах собирается, а оттуда его и пальцами легко сковырнуть.
Велик вверх колёсами. Длинная тонкая отвёртка. Вращаешь педали, отвёрткой меж звёзд шуруешь. Так же и ролики чистятся.
Ivashka писал(а) Sat, 17 September 2011 13:52
Смотря с какой частотой мыть цепь и как и чем чем её смазывать. Если цепь смазывать в каждый пин маслёнкой, а всё, что выдавит наружу вытирать тряпкой, то грязь на кассету будет ОЧЕНЬ медленно налипать.
Изменено пользователем mirage
mirage писал(а) Sat, 17 September 2011 17:12
+1, вечно удивляли загаженные кассеты Shocked
Чищу тряпкой, не снимая, вот как на этой фотке:
index.php?t=getfile&id=72651&private=0
или снимаю кассету и каждую звездочку отдельно протираю.
Надеваю резиновые перчатки, снимаю кассету, лью на неё санокс и чищу посудной щеткой из икеи. 3 минуты и кассета как новая.
Замачивание в растворителях без механической чистки не помогает.
Если нет возможности хорошенько промыть в керосине или в растворителе хорошо вот это средство
http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=520
или моющее средство для посуды.
Чищу щеткой типа этой
http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=40764
или старой зубной щеткой
Если наплывы грязи глубоко лучше разобрать кассету,почистить и в дальнешем следить за чистотой цепи
Kimber1 писал(а) Mon, 19 September 2011 23:21
fant
совмещаю оба способа, только использую тряпочную ленту (ленту из тряпки) и самый тонкий шестигранник (поковыряться) Smile
