sergvic
Стоит ли ставить сзади кассету на 9 звезд
30 сообщений в этой теме
Такой вопросик
Есть старый вел с задней трещеткой на 7 ск.
Спереди стоят система класса аливио
Стоит ли менять сзади трещетку на кассету 9 ск, будет ли от этого выигрыш при езде в горки и по дороге ?
Или просто поставить трещетку на 8 ск. сзади.
Что лучше
Спасибо
ну вообще тогда и колесо придется менять, так как нормальную кассету 8ск ил 9ск не поставить заместо трещетки.
я бы от трещетки избавлялся в пользу кассет. другой уровень всеже во всем =) переключение будет лучше, да и вроде как по теории - чем больше звезд, тем лучше. Изменено пользователем Napalm
sergvic писал(а) Wed, 09 March 2011 17:17
Кассета не наденется на втулку для трещётки. Придётся менять и заднюю втулку на кассетную. А чтобы получить больше "передач", нужно поменять манетку. А чтобы получить их 9, нужно поменять цепь на девятерную. (чтобы перейти с 7 на 8, цепь можно не менять).
Нет Smile
Восьмерные трещётки существуют, но редко.
А какая цель апгрейда?
Константин Шемяк писал(а) Wed, 09 March 2011 18:39
Опередил Smile
Какова цель увеличения количества звезд? Что ожидается в результате? Является ли переход с трещотки на кассету самоцелью?
Именно на эти вопросы и должен ответить себе топикстартер.
А так...
8 ск:
кассета
малая цена
приличный ресурс
переклюк в силу большего шага прощает огрехи настройки
отсутствие компонентов высокого уровня (кассеты на пауках, дуалконтролы итд.)
великоват шаг между соседними передачами (не всегда удается получить удобное соотношение каденс/скорость)
9 ск:
кассета
наличие компонентов высокого уровня
малый шаг между соседними передачами
компоненты, в основном, легче, чем на 8 скоростей
цена
малый ресурс. Приличный ресурс только у компонентов топового уровня. Цена у них тоже немаленькая Smile
требуется точная настройка заднего переключателя
В любом случае, при переходе на кассету, часть затрат придется на новое колесо.
Не обязательно, если стоит Шимано. 7-е манетки легко переделываютя в 8-е.
Нет Smile
Да? А если сейчас стоит 14-28, а будет 11-32?
Если спереди Аливио (макс 42 зуба), а сзади 7, то это трактор. Плуг цепляй и паши.
когда человек задает вопрос в роде "надо ли мне это?", то однозначный ответ -- "нет".
Я бы сменил. Ибо одно дело, когда 7 ззади стоит в сочетании с Турнеем 48-38-28 спереди, то это нормально, но когда спереди Аливия, чур меня, чур. Прокатываться приходилось, верхних передач категорически не хватает.
Цель
На веле ездит жена. Жалуется что в горки трудно забиратся не найти хорошее сочитание звезд да и на ровной местности тож так.
Я же на своем аваланше с 9 ск сзади забираюсь легко.
Велик менять не собираемся.
Я понимаю что нужно менять обвеску и колесу (втулку)
sergvic писал(а) Wed, 09 March 2011 21:05
Цель
А какова у вас разница в накате километров?
Для начала поменяйтесь на тест велосипедами, думаю разница в возможностях будет ровно такая же, отсюда и вывод........
Если только из=за горок, то САндро прав. Велики разные по ростовке - попросить на тест по росту у когонить
С`АндрО писал(а) Wed, 09 March 2011 21:11
Цель
Менялись. Говорит на моем ее намного легче кататся чем на своем.
Я в принципе тоже пробовал на ее велике кататся, получается на 7 ск конечно возможностей поменьше варирование скоростей
sergvic писал(а) Wed, 09 March 2011 21:29
Менялись. Говорит на моем ее намного легче кататься чем на своем.
Тогда увеличение числа передачь на этом велосипеде многого не прибавит, для улучшения условий катания надо покупать более современный велосипед и не низкого класса.
И тренировать катательную функцию.
Если легче едется, то плохо отрегулировано/подшипники нахрен убитые. Передаточные числа близкие (8-9 ск. кассета) хорошо дают о себе знать на прямой против ветра. А в гору - фигня.
Вобщем велик Merida Kalahari где-то 2003 года, без переднего амартизатора (для информации).
Хочется сделать велик что бы можно было на нем катать по финке.
Сейчас на нем поменена система на систему класса аливио и передний переклюк. Сзади осталась кассета 7 ск.
Вот и встал вопрос поставит сзади 8 или 9 ск и поменять колесо для комфортной езды.
Или это ничего не даст и нужно менять полностью велик Изменено пользователем sergvic
sergvic писал(а) Wed, 09 March 2011 21:54
Для "катать по Финляндии" достаточно поменять колёса на более жёсткие и (полу)слик поставить. Ну и заодно конечно 9(8)кассету.
Но без "функции" это катальщицу не спасёт.
Хотя, конечно, хороший алюминий будет катить лучше чем прогулочное железо. Изменено пользователем С`АндрО
Вроде уже все ответы даны, но раз уж вопрос по прежнему остался, наверное надо уточнить
чего конкретно не хватает? Какие передачи нужны?
Скобарь писал(а) Wed, 09 March 2011 21:39
Полностью согласен.
Именно против ветра я иногда чувствую "нехватку" нужной передачи с кассетой на 8 скоростей. Возникает ситуация, когда на одной передаче крутить тяжело, а на соседней уже слишком легко, но медленно. Причем против не сильного ветра, а среднего, точно описать не могу.
А в горки, имхо, гораздо важнее вес всего байка, качество втулок и четкость переключения передач. Много сил теряется когда на подъеме переклюк "тупит". И ритм нарушается.
Ну и ездить в горки нужно. Организм должен быть готов к такому изменению нагрузок.
Моя на планетарке, где шаг больше, ощутило. Или тяжело или легко. Переключаешься туда-сюда, и не поймать нужную. Изменено пользователем Скобарь
я когда ездил на трещетках, оч часто гнул заднюю ось. раз 5 мменял за два года - оч раздражало. но и юзал я амое дешовое. я не тяжелый -75 кг максимум. так и не понял были ли нормальные оси во втулках под трещетки
Всем спасибо за ответы/советы, наверное поменю колеса или втулки и сзади поставлю 8 или 9 ск.
Кстати после замены системы жена заметила что крутить стало легче Smile
А у меня был момент, когда мне на шоссерной девятке 12-25 не хватало звезды то ли 13,5 то ли 14,5 Laughing
Скобарь писал(а) Wed, 09 March 2011 20:35
Дезинформация. У меня под столом лежит аливия с звёздами 48-38-28 (родные из коробки)
sergvic писал(а) Wed, 09 March 2011 22:24
У Копытина(Batir) были ТРЕЩЁТКИ на 8,вроде рублей по 500.
