Yogurt
Замена 29" на 27,5"
20 сообщений в этой теме
Всем привет! Подскажите пожалуйста, нужно ли менять шатуны при переходе с большего диаметра колёс на меньший?
А с какой длины на какую планируется замена?
Если учесть, что 90% шатунов (не для трека) имеют длину от 170 до 175мм, то варианты замены очень скромны.
Yogurt сказал(а) 12.03.2024 в 00:31:
Колес или таки велосипеда?
Limon4ik сказал(а) 11.03.2024 в 23:34:
Зависит от "провиса" каретки, и условий эксплуатации.
От длины ног зависит не меньше. С короткими шатунами и прежними ногами система просто не будет крутиться и вращать колесо, особенно в горку, тем паче ещё и нагруженный велик. Да и неудобно станет. Кто хочет проверить эффект укороченных шатунов может поискать велик Школьник и прокатить пару-тройку км ))
tfarichetti сказал(а) 15.03.2024 в 13:44:
Советую несколько раз ВНИМАТЕЛЬНО перечитать первый пост!
Limon4ik сказал(а) 2 часа назад:
А там не совсем ясно. Но если атор просто хочет вместо 29 поставить 27,5, то это плохая идея.
Limon4ik сказал(а) 4 часа назад:
этому существу бесполезно что-то советовать, оно невменяемо :)
Lord_Raven сказал(а) 13.03.2024 в 14:48:
Колёс
ProteKtor сказал(а) 13 часа назад:
Почему плохая? Цель улучшить разгон+немного уменьшить вес и размер. Размеры рамы под 27,5 и 29 колёса у этого производителя отличаются не существенно. Вилка тоже наверно не сильно отличается от 27,5, а вот высота велосипеда изменится и шатуны станут ближе к земле..
O`K сказал(а) 12.03.2024 в 04:01:
Как раз и речь об этих 5мм. Вел на новых 27,5 станет ниже ведь..
ну 1.5 дюйма это 2 см на радиус, разница не сказать чтобы большая
можно просто поставить покрышку на 0.75 дюйма толще
Изменено пользователем Cujo
Cujo сказал(а) 4 часа назад:
т.е. центр колеса опустится вниз на 1 см?
Limon4ik сказал(а) 11.03.2024 в 22:34:
провис примерно 55мм
Yogurt сказал(а) 1 час назад:
на 2
Провис каретки (B/B Drop) можно посмотреть в геометрии рамы на сайте производителя.
Если 55мм, ставьте и не парьтесь. У некоторых брендов для гревелов B/B Drop заявлено 72 мм на покрышку 40 мм.
AlexCrazy сказал(а) 16.03.2024 в 22:44:
Как и обычно умнО, ничего не скажешь)) Только вот вначале лучше подскажи, чего там в первом посте было упущено?
Ну, а затем прочти сам мой пост повнимАтельнее. Хотя, умникамым лучше сразу подсказать мысль и суть ))
Как бы низко не опускался велик при уменьшении колёс, короткие шатуны поставить либо всё равно нельзя, либо будут мучения.
А вот почему, как раз и объяснил том самом посте - крутящему моменту придёт кирдык, как раньше вел не будет ехать, особенно вверх.
Limon4ik сказал(а) 17.03.2024 в 16:28:
Прошу прощения, на моей раме под 29"- 65мм. На такой же раме под 27.5" - 55 мм
Yogurt сказал(а) 21.03.2024 в 10:54:
Это в идеале, не считая присадки шин под нагрузками, особенно под пиковыми (т.е. ударного характера) и вдобавок не сильно накачанных. Да как назло в эти моменты один из шатунов оказывается в нижнем положении, а под педалью ещё и какой-то выступ или камень ))
tfarichetti сказал(а) 11 минуту назад:
У тебя фикс? За много лет педалями о выступ ударился пару раз всего.
Не у всех такие профи-навыки вождения, а пока до них доберёсся, не только педальки повыламываешь на лям денех, но и брюхом стакана каретки поймёшь, что такое не только утеря крутящего момента с короткими шатунами, но и что такое дорожный просвет ))
