КульМан
Замена V-brake на Disc
10 сообщений в этой теме
Всем привет!
Нужен совет: есть вел Scott Sub40 Solution в вибрейками (на фото)
Также есть роторы, втулки под них, есть и механические дисковые калиперы, хочется поменять ви-брейки на диски (дабы сохранить обода и, соответственно общую цветовую гамму :) )
С передним колесом проблем нет, а вот с задним - засада: производитель, как видим, предусмотрел крепления для калиперов на фреймсете, НО тросик заднего тормоза должен, в случае дискового тормоза, проходить под пером, кареткой и нижней трубой, а там никаких креплений для тросика нет :(
Как быть? Крепить тросик к раме на стяжки с полной рубашкой? Или есть какие-то еще решения? Или ваще оставить вибрейки сзади?
Изменено пользователем КульМан
ProteKtor сказал(а) 4 минуты назад:
Какой ещё тросик? Зачем шило на мыло менять?
выше написал:
Для гидры еще надо ручки менять и т.п., говорю ж, механические калиперы есть в загашнике.
КульМан сказал(а) 46 минут назад:
не под, а над
КульМан сказал(а) 39 минут назад:
Ручки обеспечат должный ход тросика под эти тормоза? Тормоза хотя бы стоящие, чтобы их ставить с пересборкой колес и т.п.? Или желание менять чисто за название "дисковые"? Дисковые не значит что лучше ободных...
И это, если комбо ручки, то видимо 7-8 передач. То бишь втулка под трещотку по всей видимости? Вопрос изменения нагрузки на ось от установки дискового тормоза интересно узнать.
добавлено 3 минуты спустя
КульМан сказал(а) 1 час назад:
Больше вопросов вызывает переднее колесо. Как закрепить цельную рубашку заднего тормоза вообще мелочь на фоне всего остального.
Изменено пользователем Bercut
ProteKtor сказал(а) 35 минут назад:
Поддерживаю полностью
Valensia49 сказал(а) 59 минут назад:
Странно что нет креплений, рубашку конечно цельную. https://aliexpress.ru/item/1005005081477144.html?sku_id=12000031569999058&spm=a2g2w.productlist.search_results.2.62c64aa6fc62ET
Конкретно эти не ставил, но штуки очень прикольные и липкие. Два года стоят уже.
Bercut сказал(а) 9 часов назад:
ваще не вижу проблем с передним колесом, на фото ниже  видно, что рубашка просто висит от калипера до ручки, ну, можно ее на ноге вилки закрепить еще
96855345?profile=RESIZE_1024x1024
Здесь передний тормоз не вызывает никаких вопросов. И речь совершенно не про рубашку и как её вести/крепить. Вопрос непосредственно к самой вилке, креплению адаптера. То как приварен крепеж, хотя плохо видно. И что за тормоза, ради которых все это затевается?
З.ы. на прошлой неделе нашли на авито 28 объявлений о продаже GT, которые нифига не GT (китайская версия вашего любимого бренда). Часть честно пишут, что это аналог GT с наклейками GT. Часть даже не подозревали, что это не производства GT.
КульМан сказал(а) 11.04.2023 в 10:13:
t79sFaKDuPGkfx1l7u6RpAQBRkj_xonJtTrRMcqb
