Atterdag
Колохозинг крыльев.
69 сообщений в этой теме
Купил тут багажник, и теперь некуда привинтить стойки заднего крыла. Сзади на дропауте только одна боночка. Крепить одним болтом и багажник и крепеж пера - чувствую что не стоит за одну бонку и то и то крепить... Даже не так: не стоит оставлять болт крепления недоввинченным, лучше его максимально притянуть.
Багажник Topeak Super Tourist, крылья: SKS Edge.
Вот маракую варианты крепежа...
У багажника трубки полые, так что у меня пока мысли вращаются вокруг этой вот оттопырки у "собачьей ноги" после сварочного узла:
Выточить из пластика такую вот гранатку, которая пружинным шплинтом будет фиксироваться в этом "хвостике"...
Изменено пользователем Atterdag
не заниматься ерундой и усы крепить за собачьи ноги. если не умеешь делать бензель, то хоть изолентой, хоть дактейпом. Крыло будет монолитным с багажником, при этом обеспечивая максимальный просвет при максимально низко установленным багажником.
Bercut сказал(а) 1 час назад:
Действительно... А столько еще хороших идей было... (с)
Только чем бензель реализовать? Тонкой проволокой? Не совсем понимаю - каким образом задать жесткость? Будет ерзать и крыло перекосится.
Можно вообще выкинуть усы с заднего крыла и зацепить крыло за багажник через кронштейн в месте крепления катафота к багажнику.  Кронштейн делается из алю полосы шириной 25-30 мм, а в крыле придётся сверлить дополнительное отверстие по месту.
Atterdag сказал(а) 1 час назад:
бензель - капроновая нитка. Два три на сторону. Ус крыла и собачья нога - будут вместе скреплены на длинном участке, потом изогнуть усы как надо. Получается крайне жесткая конструкция. Крыло сверху упирается в багажник, а разведеные в стороны усы дают жёсткость всей конструкции.
Андрей Сахаров сказал(а) 6 минут назад:
а что делать с остальными 25+ см крыла, которые позади багажника?
Bercut сказал(а) 3 минуты назад:
Да ничего не делать.  Крыло достаточно жёсткое, чтобы 25-30 см его не болтались.
Ну оно не то что болтается, но дребезжит. С усами все таки гораздо жостче будет.
Андрей Сахаров сказал(а) 36 минут назад:
на асфальте идеальных дорог вероятно, но только не на грунтах и в реальных условиях.
Bercut сказал(а) 24 минуты назад:
Ну, не знаю... У меня на обоих рабочих дорожниках так, и ни на каком расколбасе не дребезжит. Крылья, правда, пластиковые.
Кстати, на горниках эти вот бобровые хвосты, что консольно крепятся, длиной как бы не по полметра, и нормально получается.
Bercut сказал(а) 3 часа назад:
у меня в крыле 2 отверстия и через них стяжкой к платформе багажника притянуто, и так  с 2009 года катается...
У МарчеллоКарбон есть работа где крыло на грэвеле или дорожнике закреплено в одной точке.
6puket сказал(а) 1 час назад:
А хомуты приделать на перья вариант?
Отвёз в мастерскую в итоге, надоело всю жизнь рукоблудием заниматься, устал.
Вот у меня вопрос по полноразмерным крыльям. Захожу на сайт и смотрю крылья, везде по два уса с регулировкой, материал металлопластик, но разбос цен от 1200 до 4000. Визуально все похожие, так почему так цены гуляют?
beidj сказал(а) 30 минут назад:
так какова стоимость крыла найнера с шириной 68+ мм (ибо баллон покрышки 60 мм). Да такой длины, чтобы с заднего колеса ничего не летело и на каретку со звездой не текло? То бишь если смотреть сверху вниз - не видно было колеса и крыло уходило ниже каретки. В идеале бы 80 мм крылья...
Вроде 68 мм только продают... 60 мм вообще негодны, хотя действительно дешевле. И 26" крылья тоже дешевле и выбор шире
Изменено пользователем Bercut
6puket сказал(а) 6 часов назад:
А вот:
Черненькие хомутики шли вместе с крыльями, а серебрянные в метизах купил. Нужно только болты заменить на внутренние шестигранные, что бы тонну инструмента с собой не возить.
beidj сказал(а) 3 часа назад:
Ну вот я купил за 1200 крылья и трещина на переднем пошла вокруг крепления у короны вилки уже через год. Оно практически на две части лопнуло. Держится еще каким то чудом по миллиметру у самых краев. Так что либо раз в год ао 1200, либо - 4000 навсегда. Ну или просто на очень долго.
Ну это бабушка надвое сказала, что надолго, сегодня уже непонятно, что надолго, а что на раз. А если не пластик, а метал покупать, они может покрепче будут. Или у металлических какие подводные камни есть, ну кроме ржавчины?
beidj сказал(а) 50 минут назад:
Незнаю. Пластмасса хороша, но не зимой. Я свои на зимнебайке ушатал - и вроде даже не колотился ими нигде, старался аккуратненько нигде не прислонять.
отец Пигидий сказал(а) 17 часов назад:
И что они сделали?
Bercut сказал(а) 17 часов назад:
Нет смысла. Систему с кареткой поливает из-под переднего колеса. Три капли с заднего погоды не сделают.
Kimber1 сказал(а) 28 минут назад:
если короткие задние крылья, то заливает. насмотрелся уже у народа.
Kimber1 сказал(а) 47 минут назад:
 Грязь на передний переклюк пернабрасывает именно с заднего.
ProteKtor сказал(а) 2 часа назад:
И что они сделали?
Скоро увижу. Сейчас дома инструментов почти нет. А что бы подрезать под раму дремель нужен. И больше вроде никуда и не нужен... Отказались бы, пришлось бы брать и работать руками.
отец Пигидий сказал(а) 15.08.2021 в 07:57:
Показать можешь?
добавлено 3 минуты спустя
отец Пигидий сказал(а) 10 минут назад:
Да ладно - какой дремель-бремель, берешь полотно от ножовки по металлу и подрезаешь, как те надо, круглым напильником или наждачкой подравниваешь ... Последнее, если дома нет -в ближайшем строймаге
