Frai
Как не надо делать.
11 сообщений в этой теме
Прикипел, наверно, не правильное слово, скорее начал корродировать и стал на пару- тройку десяток толще, из-за чего его расперло и ни туда ни сюда. Я проконсультировался с парой опытных людей, которые уже вытаскивали такие штыри и взял полуметровый газовый ключ и накинув на него ещё трубу начал страгивать штырь. Ключом схватился, примерно, на 40 мм выше рамы и сразу же повернул на пару мм, туда - сюда и вот он уже проворачивается с гораздо меньшим усилием. Но пока я ворочал его пошли трещины, под губками ключа его нормально замяло и в итоге он обламывается практически заподлицо с рамой.(                       Пришлось пилить около 150мм штыря, что остался в раме. Если ваш старый прикипевший штырь на выброс, то надо сразу пилить в нескольких см над рамой, забивать туда деревяшку и уже всю эту конструкцию срывать-крутить. Если хочется сохранить, то чуть-чуть греть и проворачивать через оправку.
Так ведь...
Изменено пользователем Atterdag
  Atterdag сказал(а) 8/3/2021 в 06:52:
Так ведь...
И что?
  AlexCrazy сказал(а) 8/3/2021 в 07:45:
ибо в карбоновой раме и штырь должен быть такой же :)
Какой установили на заводе, на таком и катал.
А вот твой штырь со спеша, на котором я сейчас катаю, в какой раме изначально стоял?)
Алюминиевый штырь потрескался, а карбоновая рама в норме?
Я просто не понимаю логики. Карбоштырь можно купить на али за пару тысяч и это будет нормальный штырь. Не понимаю людей, которые покупают карбоновый спеш,  но штырь купить не могут или не хотят, а потом пишут душераздирающие посты о прикипевшем. Если тратишь 100500 денег, то потрать хотя бы десять минут на изучение матчасти.
  Frai сказал(а) 8/3/2021 в 08:14:
И что?
Да вот, собственно говоря, и все. o.O
  Frai сказал(а) 8/3/2021 в 05:58:
 начал корродировать
дык видел ты эту раму ,карбоновая она :)
в принципе неудивительно, что производитель сэкономил на обвесе совсем не топового байка....
я его конечно поменял в основном потому что безофсетный нужен был, ну и вес почти в 2 раза меньше
нормально всё встало в итоге?
  AndrSlav сказал(а) 8/3/2021 в 08:23:
а что удивительного? карбон прочнее....
  AlexCrazy сказал(а) 8/3/2021 в 10:11:
Тем более ключом же сжимался подседел а не рама.
  beidj сказал(а) 8/3/2021 в 09:45:
Велик был в стоке с алю штырем, три года я катал совершенно спокойно (переодически вынимая штырь для перевозки), не планируя ничего улучшать и был не в курсе про эту проблему: алю штырь и карбо рама, точнее слышал, что прикипает, когда и то и то из алюминия.
Пост достаточно безэмоциональный, написан для тех, кто будет доставать штырь из рамы. Когда я гуглил что делать, то нашел один трэд на полумертвом форуме.
добавлено 4 минуты спустя
Ага, норм.
Видел на велике бёрдшелла кусок камеры на стыке рамы и штыря, сделал так же чтоб не лилась вода куда не надо.
2 Frai >>
Монтажную Пасту для карбона использовал ?
А так-то, возможно, охлаждать надо при вынимании ...
