QTIX
Подсидельный болт! Help!!!!
14 сообщений в этой теме
В общем поломался у меня подсидельный болт на шестиграннике который , ни в метизах нигде найти не могу , что делать не знаю . диаметр 7мм , длинна 48мм.
Если у кого то есть и может продать , куплю....
Или может подскажите где купить
QTIX сказал(а) 13 минуты назад:
Диаметр чего? Головки или резьба М(?)7?
ProteKtor сказал(а) 5 минут назад:
Резьба....
DrMad сказал(а) 8 минут назад:
Это не ты у меня сегодня спрашивал на Суздальском?
Шо и тут нет? https://krepcom.ru/catalog/bolty-razdel/pod-shestigrannik/
Да -я . Мы вроде хотели на 10 вечера но -я не смог . А на этом сайте вообще только 6 и 8мм как собственно и в метизах .
https://www.google.ru/search?newwindow=1&sxsrf=ALeKk013HZWANfxsWfzzTrKPbvNpQ2A6WA%3A1590353893649&source=hp&ei=5d_KXsisJemRrgSAtr_IDg&q=Купить+болт+М7&oq=Купить+болт+М7&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzICCAAyAggAMgIIADICCAAyBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB46BAgjECc6BQgAEIMBUM4ZWKZDYPlMaABwAHgAgAGgAYgB2gmSAQM5LjWYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwiIs5X3sc3pAhXpiIsKHQDbD-kQ4dUDCAo&uact=5#spf=1590353904840
Шаг на всякий случАй проверьте,  по болту М6 - там у обычного шаг 1.
И при покупке тоже посмотрите - а то я  с удивлением по объявам увидел с увеличенным шагом, М7Х1.25 - такое только на гитарном болте, что высоту грифа регулирует, до сего времени видел. За бугром такое в некоторых странах ГОСТировано, у нас нет.
Если не секрет, конечно - кого с помощью такого болта подсИдеть хотите????:)
QTIX сказал(а) 3 минуты назад:
Резьба....
Не, ты спросил где такой болт найти, ниче про 10 вечера не в курсе. Болты М7 ищи в автомагазинах, имхо.
Сложная задача с этими болтами. Надеюсь в авто магазине найду такой
Да есть в Питере хитрожопые магазины - там любой крепёж и любого класса и любого состава (хоть чернуху, хоть нержавку) можно взять. Вот такой, чтоб адын штука - ну может придётся поискать. У меня такие винты  возникли при реставрации старых Стартоновских ручек - из какого то автоторсиона делал. Дело давнее, резцом резал - лерку жалко было.
DrMad сказал(а) 20 минут назад:
Это да... "- Где ж я тебе посреди ночи мужика достану???"( https://www.spr.ru/yumor/2011-10/anekdoti-pro-razvlecheniya-restorani-sport-i-avtomobili.html  №7)
Болты из метизов сделаны из мягкой стали, не годятся.
На "Академке" торговый комплекс, тот, в котором "Алиенбайк"
На первом этаже - магаз, там болтов всяких, в том числе "не из мягкой стали" (чёрных), как гуталина у дяди кота Матроскина.
Я б там глянул.
Изменено пользователем pendolino
pendolino сказал(а) 1 час назад:
Я б там глянул.
Спасибо посмотрю
Кстати, а как определять нормальная сталь или нет, если это болт? Там какие-то магические буквы должны быть?
Night-Fox сказал(а) 15 минут назад:
Да, класс прочности на головке указан.
В Метизах есть и высокопрочные болты. 10.9 какие какие-то даже были. В КрепМаркете выбор высокопрочных значительно больше.
