NordWest
Стук в дисковом тормозе
14 сообщений в этой теме
Решил перейти на дисковую механику на переднем колесе. Амортизационная вилка новая, колесо, каллипер (br-m375), диск (sm-rt66) - все новое. Вроде уловил как установить и настроить но не могу избавиться от стука при неполном торможении. Т.е. начинаешь зажимать тормоз, при соприкосновении колодки с диском возникает стук, видимо о ребра диска. У меня они несовместимы что ли? Или как это решить можно? Настройка там вроде тривиальная.IMG_20190908_132134.jpg
Посмотреть внимательно. Если о торец ротора, то подложить шайбы по 1 мм под калипер.
А адаптер (если есть) подходит под диаметр диска, или если его нет не нужен ли адаптер или шайбочки?
Да все вроде подходит. Решил сегодня проверить на ходу. Так все норм. Стук если и есть, то его не слышно. Все работает, никуда биение не отдает. Остановишься, запустишь колесо на весу - слышно. Может зря панику развел, притрется?
NordWest сказал(а) 1 минуту назад:
Возможно, ротор не совсем ровный, такое бывает с дешёвыми роторами не на пауке.
ProteKtor сказал(а) 52 минуты назад:
На дешевых тормозах и дешевых роторах очень помогают сферические шайбы. Убирают несоосности.
Другой вариант это дождаться когда колодки сотрутся и станут параллельно ротору.
Bercut сказал(а) 8 часов назад:
несоосность убирается тоцовкой креплений тормоза.
Можно и так. Шайбы дешевле, доступнее и универсальней. Особенно если окажется что надо ещё поднимать машинку.
Bercut сказал(а) 1 час назад:
Шайбами никто не сможет выставить машинку так-же точно как на торцованых креплениях, особенно если не нужно поднимать машинку.)))
Где в Питере пм торцуют? Пол года назад ко всем механикам стучался - ни у кого нет.
yurezz сказал(а) 5 минут назад:
Троицкий точно делает, у него приблуда специальная есть.
Bercut сказал(а) 5 минут назад:
И сколько такое удовольствие стоит?
Я то откуда знаю
Еще, кстати, есть вероятность кривой установки колодок. Я как-то раз умудрился рукожопо воткнуть колодку так и она своим краем цепляла ротор (не параллельно ему стояла).
