Михаил Савченко
Термостельки на аккумуляторе
27 сообщений в этой теме
 Пользуюсь полусамодельными иногда зимой при длительной езде на веле. Провода в брюках, подключаются к повербанку 4х18650, который лежит в кармашкн на пузе.
Акум в стельках идея бредовая.
Почему бредовая? Ведь не надо с проводами заморачиваться. Пауэрбанк тяжёлый. Для него надо спецкарман куда-то пришивать.
Михаил Савченко сказал(а) 21 час назад:
1. Слишком тонкий акум, значит ёмкость мала.
2. Сколько прослужит этот акум? Что с водонепроницаемостью? Как он гнётся? Насколько стельки сами по себе тёплые, если не включать подогрев?
3. Цена. Мои стельки 300руб. стоили.
При езде в обычных или даже мембранных ботинках можно использовать одноразовые пакетики из Декатлона, или тот же Теплоид из сплава.
Они для реакции окисления тербуют воздуха, которого в обычных ботинках впринципе хватает.
А вот в горнолыжном пластике - беда... Так что я бы не отказался от такой стельки. Греть достаточно только пальцы.
Есть что бюджетное в продаже или кто делает на заказ?
Demeter сказал(а) 7 часов назад:
Все бюджетные варианты как у Протектора - с проводами по штанинам и блоком аккумов в кармане. Вариант без проводов на Али экспрессе 2500 деревянных. Меня очень привлекает возможность управления нагревом. Это важно.
Михаил Савченко сказал(а) 1 час назад:
Вот и управляй кнопкой на повербанке, ограничивая ток.
На сколько хватит стелек со встроенным акумом? На час? И через сколько времени эти акумы деградируют?
ProteKtor сказал(а) 13 минуты назад:
+1 к тому что это шняга.
ProteKtor сказал(а) 8 часов назад:
Тинька, ШИМ управление силовым мосфетом. Заданные пропуски нагрузки где контроллер меряет сопротивление нихромовой нити (при увеличении температуры сопротивление увеличивается) ну и кнопочку для управления температурным режимом.
Можно сделать в 2 контура общий и дополнительная обмотка под пальцами/щипом обуви.
З.Ы. у меня есть схема регулировки температуоы паяльника который до 36в за счет нихромовой обмотки. И скетч к нему...
ProteKtor сказал(а) ‎17‎.‎12‎.‎2018 в 10:57:
Можешь подробнее рассказать?
Есть необходимость, но ничего в этом не понимаю.
Проводки по штанам и павербанк в кармане подходит. Что купить, как сделать?
Ботаник сказал(а) 10 минут назад:
Пришлю фото, как доберусь до них. Купил я эти стельки у @Костя
Покупал стельки с подогревом,  с внешним повербанком, без каких либо регулировок нагрева, тока вкл и выкл.
У меня доходило до маразма, ступне под стелькой было слишком горячо, но  пальцы ног при этом очень сильно мерзли. и хватало этого счастья не больше чем на час. Вообщем мне показалось бесполезная вещь.
Я для себя нашел формулу, когда ноги начинают дубеть, спешиться на 2-3 минуты и пробежаться и ноги согреваются...Ну и с годами у меня время начала замерзания ног  увеличилось с 30 минут до больше часа (при -10 например).
А я себе до -15С проблему решил комбинацией из 3х простых шагов
1) ботинки на пол размера больше
2) 2 стельки в каждом
3) 2 носка на ноге
kamiv сказал(а) 1/11/2019 в 17:41:
А вас не смущает, что туфли летние с вентиляцией?
ProteKtor сказал(а) 2 часа назад:
ну вообще то на коробочке с туфлями было написано  MTB Winter Shoes
если за окном ниже чем -10, то еще надевались зимнее бахилы.
kamiv сказал(а) 12 минуты назад:
Тогда странно. Кстати, греть можно только пальцы, всю стопу не обязательно.
ProteKtor сказал(а) ‎09‎.‎01‎.‎2019 в 11:16:
Не добрался? :)
ProteKtor сказал(а) 22 часа назад:
Как это реализовать?
Ботаник сказал(а) 4 минуты назад:
Не добрался? :)
Нет.
Странный вопрос.
Странный вопрос.
Ну, какой есть :)
Ответ то будет? Хоть какой )
Ботаник сказал(а) 2 минуты назад:
Ну, какой есть :)
Разместить нагревательные элементы только под пальцами.
+1
Блин, вот поленился стельки подключить, итог - обмороженные пальцы.
kamiv сказал(а) 1/14/2019 в 12:13:
Шима, насколько я знаю, обуви для зимы не выпускает, только осенние.
Если за окном -10, то в зимних ботах должно быть даже жарковато безо всяких бахилл. В осенних, да, в -10 уже нужно дополнительно утеплять.
