FotoKorr
Замена звезд кассеты или системы 2х10
30 сообщений в этой теме
Имеется фэт. Трансмиссия 2х10. Спереди звезды 40/28, сзади 11-36. В крутую горку тяжеловато. С таким набором сталкиваюсь впервые, посоветуйте, что логичнее и дешевле - сменить переднюю малую на еще более малую, или поставить кассету вроде 11-42? Если спереди менять, надо ли будет перенастраивать пер-пер?
Из 40 сделать рокринг (зачем такая сковорода на на фэте нипанятна), назад кассету 11-42. На зиму норм. Дерайлер сзади какой?
28 - 11/42 штатно на норке стоит, если не карданить - хватает почти везде.
22 спереди 40 сзади тоже не много.
Для фэта 40 спереди это перебор, логичнее поставить спереди 22х34, поменять передний переключатель.
Мало есть задних переклюков которые без переделок могут переварить кассету 42 сзади
Intoxikata сказал(а) 10 часов назад:
Любой новый хт от шиманы
yurezz сказал(а) 12 часа назад:
Деор по кругу
O`K сказал(а) 2 часа назад:
 2 x 10 ??
Intoxikata сказал(а) 45 минут назад:
 2 x 10 ??
Ок не прочитал, как всегда, ТЗ и предлагает поменять на веле ВСЁ.
Intoxikata сказал(а) 13 часа назад:
 Поменять или перенастроить? Если по мануалу и это количество зубьев съест.
FotoKorr сказал(а) 16 минут назад:
Если по мануалу съест, то его надо будет сдвинуть вниз, поменять тросик и настроить.
FotoKorr сказал(а) 18 часов назад:
Самое дешевое - положить фат на плечи и месяц делать выпады, ножки слабоваты. И так должно хватать, у меня 1х11, впереди 32 сзади 42, отношение чуть больше, чем 28х36, но по тяге хватает везде (в т.ч. с рюкзаком 30+ кг по горкам Монголии и барханам Сахары), добавлять смысла нет - будет срывать в пробуксовку.
Второе по дешевизне - заменить малую звезду на ещё более малую. Телепатов и экстрасексов тута нема. Вопрос о том, хватит ли тебе емкости перепера, решается чтением мануалов к нему. Не подходит, решаешь дилемму: менять перпер или уменьшать большую звезду, что дешевле и доступнее. Вопрос про перенастройку решается измерением зазора от большой звезды до рамки, в том же мане всё доступно изложено.
Можно рубашку укоротить, трос менять не понадобится. Но мой совет - в мастерскую, если такие вопросы возникают. Дешевле выйдет )))
FotoKorr сказал(а) 4 часа назад:
Деор по кругу
610 с длинным bt Болтом на 42 закидывает.
Отнюдь, боюсь цепь порвется.
Но в целом всем спасибо, понял.
ProteKtor сказал(а) 5 часов назад:
Спс за комментарий, кэп )))
Intoxikata сказал(а) 19 часов назад:
А кто гарантирует, что система с малой звездой 28 примет на себя 22? Там BCD может быть большим, тогда только систему менять. Вариант с большой звездой кассеты 42Т может быть более жизнеспособным. Можно глянуть тут: https://int.oneupcomponents.com/collections/all-products
Цитата
The OneUp 42T sprocket is compatible with most medium or long cage 10 speed mountain rear derailleurs. We recommend any SRAM Type 2 or Shimano Shadow+ (clutch) with the addition of our RAD or RADr cages.  SRAM XX 10 speed is not compatible. As with any cassette you need to check that your rear derailleur has enough capacity.
У меня на велосипеде сейчас самая медленная передача 26х46. Доволен.
Изменено пользователем VORON
VORON сказал(а) 18 минут назад:
А с каким же приблизительно каденсом вы на ней ездите?
Николай Б. сказал(а) 2 минуты назад:
70-80-90.
VORON сказал(а) 24 минуты назад:
70-80-90.
О! В таком случае при вычисляемой скорости градиент и вес багажа внушают уважение.
Николай Б. сказал(а) 4 минуты назад:
40 кг багаж+пассажир, можно заехать в 15% подъем.
VORON сказал(а) 17 минут назад:
На 32х42 и 24х32 точно также можно заехать в 15% подъём. А груза и поболее можно затащить )))
Kimber1 сказал(а) 5 минут назад:
Тяжело. Велосипед — это отдых, в конце концов. Только не надо тут говорить про накачивание коленок — половине удается это сделать, а другая половина остается без коленок, как ваш покорный слуга 11 лет назад.
FotoKorr сказал(а) 03.12.2018 в 17:05:
Можно поставить сзади расширитель кассеты на 42 зуба, если кассета разборная. Дёшево и сердито.
cocabonga сказал(а) 11 час назад:
Расширитель - это просто звезда на 42, заменяющая звезду на 36?
FotoKorr сказал(а) 12/3/2018 в 17:05:
Попробуй ничего не меняя поездить на мелкой звезде (не переключая на большую) - будет ли достаточно верхней передачи 28x11?
Если достаточно, тогда самый дешевый вариант это перейти на сингл 26х11-36
что логичней - посмотреть названия утстановленных переключателей и выбрать вариант соотвествующий их возможностям
что дешевле - зависит от того какие звезды уже пора менять (если все под замену, то 1х 11-42 будет дешевле, чем двойник)
для другой мелкой звезды нужна другая большая звезда и перенастройка пер.пер.
пауку 104-64 подходят шимано звезды 36-26, 38-26, 38-24, 36-22
Изменено пользователем bank
mike vulgaris (AKA mike) сказал(а) 2 часа назад:
Почти. У меня где то в гараже такая лежит. Суть в том , что из кассеты выкидывает одну звезду (17t или 15t точно не помню) и ставишь 42 прямо перед 36. Плюс ещё в задний переключатель воткнуть болтик подлиннее надо и все.
