RusRider
Задний треугольник - центровка
20 сообщений в этой теме
Наконец-то измерил положение заднего треугольника относительно центра на своём Авике. Давно было интересно.
Идеального результата не получил.
И не нашёл нигде допустимое отклонение симметричности задних перьев относительно линии "подседельная труба - рулевая труба". Может кто-нибудь подсказать?
RusRider сказал(а) 13 часа назад:
Как мерилось. Натягивается нитка от дропауда вокруг рулевого стакана к другому дропауду. Растояния от нитки до подседельной тубы с обоих сторон должны быть одинаковы.
Vsevolod сказал(а) 4 минуты назад:
Какая ещё нитка. Всё по-науке.
Кстати, заодно вопрос: есть в продаже ли профессиональные инструменты померить соосность рулевого стакана и подседельной трубы?
RusRider сказал(а) 4 часа назад:
всё жизнь ниткой меряли-ни разу не подводила
RusRider сказал(а) 5 часов назад:
Всегда это определялось  на глаз.
RusRider сказал(а) 21 час назад:
И что-то  это тебе дало ( и что ) ?..
yuniki сказал(а) 31 минуту назад:
Пытаюсь понять, почему вел не хочет стабильно ехать "без рук", заваливается. Методом исключения. На данный момент причина не выяснена, следующее на подозрении связка "стакан - подседельная".
Даёт следующее: информацию. А чем больше я понимаю, тем больше получаю возможностей быстрее и комфортнее ездить.
Изменено пользователем RusRider
RusRider сказал(а) 6 часов назад:
проверь как тросы проложены.
chesha сказал(а) 5 часов назад:
специализд по тросам? )
RusRider сказал(а) 4 минуты назад:
Ну, понятно
Может быть несколько причин почему велосипед не едет сам прямо.
Колеса должны находится в одной плоскости. Проверяется так Велосипед стоит на колесах и держится вертикально (без наклона) переднее колесо должно находится строго под наклонной трубой, с некоторого расстояния смотреть по линии пола, мне привычнее смотреть со стороны заднего колеса. Из-за заднего колеса не должно быть видно переднее колесо. Если все же видно колесо. Первое проверяются зонты на колесах. Что из себя представляет зонтомер объяснять не буду. Если зонтами все в порядке проверяется рама на наличие собаки. Проверяется с помощью нитки или специального инструмента отклонений не должно быть.Может еще быть кривая вилка. И последнее рама пропеллером
Vsevolod сказал(а) 10 часов назад:
Кароче - колёса должны быть в одной плоскости и стоять на одной линии . Ставишь под стенку и смотришь сзаду-спереду с 5-10  метров .
Да на глазок то всё ровно...
Задние перья зазор на правом дропауте 4 мм показали. Т. е. если (теоретически) двигать, то на 2 мм вправо. Не думаю, что играет роль.
Но нашёл кое-что ещё. Нижняя труба визуально явно дугой выгнута в горизонтальной плоскости. Приложил сбоку метровый строительный уровень - так и есть ) Велик в Тайване делали в 2009, судя по наклейке.
Есть ещё один велик, люминевый (Фуджи), тоже без рук не едет. Сборка КНР, 2016 год. Его пока не проверял, при разборке сделаю.
Вобщем, лепят на мэйнстрим кривые рамы и не краснеют.
RusRider сказал(а) 1 час назад:
И кривые уровни )))
O`K сказал(а) 23 минуты назад:
И кривые уровни )))
И к чему ты это написал? Ты должен следить, чтобы мусором форум не забивали (что ты очень плохо делаешь), так ещё и сам этим занимаешься.
Лень думать почему, но я после замены вилки на более длинную даже на раме на привале с опаской сижу - переднее колесо так и норовит вильнуть и опрокинуть меня. При более короткой вилке такого никогда не было. ИМХО на езду без рук аналогично влияет. Т.е. есть влияние угла наклона вилки.
RusRider сказал(а) 9/28/2018 в 06:57:
К тому, что твои утверждения бывают весьма и весьма "космической глупости и такого же масштаба".
Делаю как умею и считаю нужным.
O`K сказал(а) 1 час назад:
А может - до тебя просто тупо не доходит смысл? И ты, понторез от природы, злишься и начинаешь гадить, как злая обезьяна?
Гость
