r1sh
Выбор заднего переключателя 8 скоростей
56 сообщений в этой теме
Товарищи, нужен ваш совет.
Всё таки умер задний переключатель. Стоит на 8 скоростей, менять нужно как я понимаю тоже на 8.
Бюджет 3тыс рублей, посоветуйте что лучше взять?
Нашёл acera m360, есть что-то еще стоящее?
Чё-то на 8 скоростей как-то вообще мало всего...
Изменено пользователем r1sh
Вот тут продают:
И не забивайте себе голову, что в описании стоит 9 скоростей. У самого точно такой же трудится на восьмёрке.
pendolino сказал(а) 11 час назад:
Деоре ЛХ старый. Замечательная штука.
Чего бы не ХТЯ старый, он еще лучше был.
Andrej сказал(а) 1 час назад:
Дык переклюк нужен. Про понты речи не было.
pendolino сказал(а) 11 минуту назад:
при чём тут понты?
pendolino сказал(а) 1 минуту назад:
Зачем  ХТR?
если есть деньги, почему нет? Он лучше переключает.
pendolino сказал(а) 27 минут назад:
Зачем  ХТR?
Еще более замечательная штука чем ЛХ, а найти примерно так же нелегко.
благодарю всех за помощь!)
По обьявлению, на авито глянул, у нас еще продают Shimano Deore XT FD-M760A за 2500 и Alivio M4000 за 1500, они как?
Подскажите, если заказывать переклюк Deore то нужно ли будет менять трос и манетку?
у меня ситуация какая, видимо я слегка погнул лапку и когда я скинул до 1й передачи, лампка "поймала" спицу, я словил клин и колесо из рамы вышло. По факту погнуло петух и у верхней звёздочки вырвало зуб и трос вырвало из манетки. Я отдал в мастерскую, мне всё сделали но говорят что сам переклюк люфтит, может перескакивать цепь между звёздами и лучше заменить мой. У меня аливио 2016 года.
Пообщавшись с мастером у меня еще один вопрос возник, он сказал,  что мол деор 2016 года это как аливио сейчас, а аливио 2016 года (как у меня) это тоже самое что асера сейчас, мол прогресс не стоит на месте, с каждым годом всё лучше и лучше и предлагал мне поставить асеру 360 за 1600р.
Насколько это правда?
Я не знаю наскольк там люфтит но я вижу два варианта:
1. Купить сейчас чтото 100% качественное что хватит надолго из того что есть в наличии ( б\у или новое) в пределах 3к
2. Поездить так и заказать на Али alivio m4000 или Deore RD-M610 или что-нить еще
Что скажете?
Судя по описанию, может, проблема и с манеткой.
По хорошему, тут всё под замену: манетка, переклюк, петух, кассета
Изменено пользователем masimo
masimo сказал(а) 6 минут назад:
Цепь, передние звёзды, тросы, рубашки.
да чё уж там мелочиться, вел на выброс, собирать новый )
в сервисе сказали что манетка норм и трос норм, проблема  с переклюком.
Вот у меня сейчас стоит вопрос в том: заменить на аливио м4000 и не париться либо делать апгрейд.
Опять, же я не до конца понимаю что даст апгрейд. Я езжу по городу, максимум на паребрики запрыгиваю и всё. Катаю на выходных. Вот поставлю я deore, заменю тросы, рубашки, манетку. Что мне это даст?) +10 к пафосу?)
r1sh сказал(а) 11 минуту назад:
-10 к финансам!!!*))
Изменено пользователем mind_99
r1sh сказал(а) 31 минуту назад:
В первом же ответе Вам дали ссылку на хороший переклюк. Замена даст четкую работу на долгое время, ну если опять не напортачите с ограничителями и не загоните лапку в спицы; велосипед это техника, за техникой надо следить и проводить регулярные осмотры, ТО и регулировки. Но с переключателем выше классом риск погнуть что-то меньше.
Если замена переклюка не даст четкости, придется менять дальше, сначала тросик с рубашкой, а если и это не поможет, то и манетку.
"Всё сделали" в мастерской включало замену петуха?
Kimber1 сказал(а) 4 минуты назад:
мне дали ссылку на переклюк но никто не ответил на мой вопрос: надо ли мне что-то менять для его установки: тросы, рубашку, манетки или просто поставил и поехал.
"всё сделали" это заменили петух, подключили трос к манетке, проверили что всё работает, отрегулировали переключатель
r1sh сказал(а) 1 минуту назад:
Поставил, настроил ограничители и переключение, поехал. Там же написано "не забивай голову" )))
Kimber1 сказал(а) 8 минут назад:
это хорошо если так будет. Я спросил к тому чтобы не получилось так что я куплю его, привезу мастеру а он мне скажет ещё пол велосипеда из-за него менять, мол длины троса не хватит и тд и тп.
Если встанет без проблем и будет работать то вообще супер)
перейдете на 9 сразу аливиа шадов
за 4000
манетки задпер перпер кассета цепь
и свои можно продать
Изменено пользователем Пачтольон Стечкин
8ск и 9ск задние переключатели полностью совместимы (если это один производитель), количество скоростей будет зависеть от манетки
r1sh сказал(а) 1 час назад:
Вот за то. что скажет тебе мастер, никто ответственности не несёт. Велосипед не атомный реактор, принято самостоятельно ремонтировать. В дороге навыки пригодятся.
Kimber1 сказал(а) 4 часа назад:
Возможно , но не будет же человек только купивший машину лезть ее чинить, высока вероятность того , что он ее скорее сломает чем починит. Считайте мой уровень владения велосипедом «блондинка за рулём».
Конечно я посмотрел записи в ютубе что там нужно делать куда что лить что где крутить, но все таки хочется экспериментировать на заведомо исправному оборудовании.
У меня ещё отдельная проблема купить оригинальный петух format для моей рамы. Мне мастер озвучил стоимость петуха у них в магазине 700р за не оригинал, якобы он встанет но что-то там будет не то.
И меня бесит что даже вот такую мелочь как металлическую загогулину нельзя просто взять и поставить.
r1sh сказал(а) 26 минут назад:
Понакупают сначала велосипедов с хитровывернутыми держателями задних переключателей и отсутствием крепежей под багажник, а потом пишут на форумах, где найти, как сколхозить и т.д. и т.п.
Не парься. Меняй переклюк. Настроить можно самому. Видос найдешь на ютюбе. Главное - петух должен быть параллелен раме, т,е не должен быть погнут, относительно крепления к раме. (на это мало кто обращает внимание).
Тросы и рубашки менять не нужно, если мало километров наезжено. Попробуй вэдэшкой пшикануть в рубашку и поёрзай туда-сюда. Трос будет свободней ходить.
И ещё - 8 ск. настроить легче. У меня 10 ск. стоит - вот это гемор. Я его только один раз в сервисе настроил, видимо мастер хороший попался. Когда сам настраивал, увеличение нормально идёт, а скидывает с 3 ск и меньше, некорректно, видимо звёзды слишком большие для моего sram x9.
добавлено 3 минуты спустя
Deore xt бери. Он лучше, чем acera и alivio, однозначно.
r1sh сказал(а) 23 часа назад:
ИМХО мастер на тебе лишнюю копейку заработать хочет, вот и впаривает Асеру свою за 1600. Есть деньги - ставь ХТ, охота сэкономить - бери Аливку за 1,5к. явной разницы ты не почувствуешь при езди по городу. Единственно ролики могут быть получше на ХТ если они там новые или почти. 100% качественного - этого сейчас практически нет, особенно в бюджетном сегменте. Все это качество осталось в 00 - 05 мобыть 07 годах, потом кризис и все стали активно экономить, выживать. Копроэкономика, мать иё. На Али дешевых переклов Шимано не встречал.. в сравнении с CRC, BK, HB и прочими немцами. Может конечно плохо искал.
