WasserWolf
Как снять трещётку на Туристе
28 сообщений в этой теме
Не подскажете, как снимается трещётка с задней втулки Туриста? Какой инструмент для этого нужен?
Вообще, не подскажете, можно ли переспицевать его заднее колесо не снимая кассету? Вел сейчас не рядом со мой, не могу посмотреть. А надо понять какой инструмент с собой брать.
Обычно там паз на трещётке.
Колесо не расспицовывать! Извлечь ось. По хорошему - съёмник. По простому - зажать плоский напильник в тиски, паз на напильник, крутить за обод.
Без снятия спицы не вынимаются и не вставляются со стороны трещётки.
Изменено пользователем kaarel
kaarel сказал(а) 1 час назад:
Нет. Это типично для старт-Шоссе.
А на туристах нет навинчивающейся трещотки, там барабан конструктивно на втулке. Звёзды сажаются на барабан по одной и фиксируются разрезным пружинным кольцом. Кольцо не имеет отверстий под съёмник, поддевается отверткой.
Дисклеймер: продукция хвз - тот еще зоопарк, так что могут быть и отступления от указанной типичной схемы.
Изменено пользователем mike vulgaris (AKA mike)
mike vulgaris (AKA mike) сказал(а) 2 часа назад:
При этом бывают и звезды накрученные на барабан а не кольцо, проще сразу в топку, чем с этими шариками ради пары спиц возится.
Valensia49 сказал(а) 20 минут назад:
Изначально крайняя маленькая звезда была не резьбе, позже усовершенствовали и поставили кольцо.
Трещётку легко снял (была слабо закручена), колесо переспицевал.
Появились два вопроса:
1. как добраться до подшипников втулки (хочу их смазать)?
2. чем смазать собачку трещётки (собачка к удивлению одна)? Смазка для цепи пойдёт или лучше солидолом?
Какой-то странный "турист" у тебя. Одна собачка, трещотка на резьбе... Сфотать бы (любопытства ради только, советы давать уже не отважусь).
Как перебирать втулку разобрался. Постараюсь сделать несколько фоток в процессе.
WasserWolf сказал(а) 1 час назад:
На старых велосипедах внутринности не стоит промывать протереть и положить новую смазку.
mike vulgaris (AKA mike) сказал(а) 53 минуты назад:
Оттёр смазку, оказалось две собачки. У одной только из них сломана пружина. Млин...
Весь в расстройствах - не понимаю как вытащить штырёк (надо и обломки пружинки вытащить и рабочую пружинку для образца):
Изменено пользователем WasserWolf
Глаза боятся - руки делают. Вытащил пружину из крышки для DVD старого компа (всё равно DVD-плеер я уже давно спалил), штырёк вытащил ножом.
Из пружинки для дисковода сделал нужную пружинку:
завтра выложу фотки.
Заливать всё смазкой (солидолом) не стал. Только те места, где собачки входят в корпус трещётки - вдруг владелица вела решит и зимой на нём ездить. Кстати, неродная пружина работает лучше старой сохранившейся.
WasserWolf сказал(а) 34 минуты назад:
Заливать всё смазкой (солидолом) не стал. Только те места, где собачки входят в корпус трещётки. Кстати, неродная пружина работает лучше старой сохранившейся.
А, ну можно и не выкладывать, с собачками-пружинками оказалось традиционно.
Я делал из гитарной струны пружинку... А в другой раз - в походно-покатушечных условиях - и вовсе кусочек резины от кеда под собачку подложил, и оно отлично работало.
Это на вечную тему "всё отечественное постоянно ломалось, зато легко чинилось на коленке".
у меня от чего-то некросоветского была 1 или 2 трещетки 5ск вроде
могу погуглить дома в кладовой если надо
WasserWolf сказал(а) 10 часов назад:
Когда получал новый велосипед , со старта перебирал заднюю трещётку . Вымывал , собирал на минимальном количестве смазки шарики и капал пару капель на собачки . Ходила "до выбрасывания" нормально . Сейчас существуют специальная смазка для собачек . Но за неимением вроде применяют очень жидкую .
Изменено пользователем rroomm
6puket сказал(а) 4 часа назад:
Пока соберу как есть. Жара адская, хотя бы это сделать. Потом видно будет. Спасибо за предложение, ты настоящий друг...
А не подскажете, резьба кассеты Туриста такая же как и на более современных 7ск. кассетах Shimano на трещётках?
Или трещётка ХВЗ является одним целым с втулкой?
WasserWolf сказал(а) 2 часа назад:
Одно целое (((
А продаются 4ск. резьбовые кассеты под импортные втулки? Нахожу в Яндексе лишь 3 и 5-ти скоростные.
А потом будешь искать 4ск манетки?
Поставь пятерик, на Старт-шоссе ставили. )))
4 ск. манетка есть стоковая. Нужно с минимумом вложений исправить косяки. Если всё менять, то лучше уж новый вел покупать. Для начала, исправлю то, что есть. А потом буду думать насчёт нового вела.
так а если ставить 5ск а рабочими будут только 4 звезды
@WasserWolf в сб и вс пройдись по барахолке на Удельной, там очень много чего продается для советских велосипедов
WasserWolf сказал(а) 3 часа назад:
Там ещё и дискретная манетка в стоке? Да что ж за турист-то эдакий...
Тема стара как  мир. Сначала тс решит колёса поменять, потом перерезать каретку и поставить нормальную систему, потом тормоза, переклюки и в итоге окажется крокодил на уг раме. Купи просто современный вел сразу, т.б., как я понял, финансы позволяют.
ProteKtor сказал(а) 41 минуту назад:
Причем времени угроблено уже столько, что точно можно было бы что-то готовое купить.
PoTaS сказал(а) 20.07.2018 в 10:52:
И даже не одно что-то. Но обещал починить, отступать было нельзя.
Вел починил (заменив там по сути колёса на новые), ездить на работу по асфальту можно. Но переживаю за шатуны - родные клинья проваливаются в отверстия. Купил 9,5мм клинья, применив грубую физическую силу забил практически заподлицо. Но не верю, что надолго этого хватит т.к. клинья мягкие. Вот думаю, что лучше - приварить шатуны к каретке (слегка прихватить) или менять каретку с шатунами? Пишут, что подходит каретка BB-UN 25 68x113mm. Шаг её резьбы близок к шагу родной каретки Туриста. Её закручивают с маслицем по миллиметру, крутя в одну и в другую стороны. Т.е. каретка по сути нарезает резьбу в кареточном узле ХВЗ с одной стороны. С другой стороны наоборот кареточный узел нарезает резьбу в платике каретки.
Правильно ли я понимаю, что можно закрутить и каретку Shimano Deore SM-BB70? Лежит без дела вместе с шатунами Deore. Или диаметры разные?
Или сварка родных шатунов с родной кареткой?
Взять в руки лом и с криками ёпт твою мать(с)
