keyoff
Заднее колесо трёт раму слева
35 сообщений в этой теме
Всем привет. Велосипед atom xc550. Тормоза дисковые, гидравлика. Колеса 26".
      Года три назад заднее колесо начало отклоняться влево и "пилить" раму (фото1). Я думал с колесом что-то и начитался в то время про выравнивание колеса подтягиванием и ослаблением спиц. Итог этого - привез в сервис, где мои "выравнивания" исправили, а также сказали что это калипер съехал  и уводит колесо - что-то подкрутили (небольшое отклонение колеса осталось) и ездил я так до июня 2018, пока не решил обслужить эксцентрики - открутил, смазал, затянул и теперь даже со снятым калипером колесо постоянно съезжает туда же куда и три года назад.
      Прочитал про возможные неисправности - сломанная ось, развалившийся подшипник  - это реальные неисправности, приводящие к отклонению колеса?? И если так, то какой комплект инструментов понадобится, чтобы разобрать эту втулку, посмотреть ось и подшипники??
Если бы калипер тормоза настолько съехал, что колесо так перекосило, то колесо бы крутилось с БОЛЬШИМ усилием, а скорее всего вообще бы не крутилось. Быть может это лишь оптическое искажение, но на нижней фотке похоже, что эксцентрик QR перекошен, следовательно ось кривая.
Можешь определить - у тебя покрышка по центру втулки? Сними ротор и поставь в вел предварительно колесо на 180град. Если упрётся в туже сторону рамы, то значит рама кривая. Если упрётся в противоположную сторону, то значит колесо кривое. Тогда уже можно будет копать дальше.
WasserWolf сказал(а) 7 минут назад:
как я понял проще с другого велика снять колесо (там тоже 26") и попробовать туда вставить...если будет отклонение, значит рама кривая. Если нет, значит разбирать ротор проблемного колеса,  т.е. докопаться до подшипников и оси.
Если на колесе нет зонта, то данную проблему можно легко решить установкой дополнительной шайбы на ось втулки с той стороны где "трёт".
Проверял этот способ на двух велосипедах, метод работает.
Изменено пользователем Lev G.
ошибка в слове
Lev G. сказал(а) 7 минут назад:
тоже думал об этом. а как диагностировать зонт? )) у этого колеса небольшая восьмерка наблюдается, про "зонт" вообще только недавно первый раз в жизни услышал
Если зонта нет, то надо протянуть колесо, а не заниматься ерундой. Но ты сначала поставь на свою раму другое колесо. Можешь проблемное (?) колесо поставить на другую раму, будет ли там тереть.
Вообще у меня такое тоже бывает случается (кто бы подумал, сам потом удивляюсь) - когда в спешке плохо вставляешь колесо в раму (не до конца одной из сторон), но это быстро выявляется и легко исправляется.
keyoff
На первой фотке у тебя так и вообще все в таком ракурсе, что явно кривые перья, но это возможно ракурс такой снят ...
А так - да
1) если колесо не люфтит, то не надо лезьб во втулку
2) если при установке заведомо ровного колеса все становится ровно по центру, то - обод твоего колеса надо править , елси получается смещение, то - перья твои кривые - так и езди , зонт обода только выправи
3) ротор не сместит колесо вбок
yuniki сказал(а) 16 минут назад:
keyoff
А так - да
ну не знаю насчёт пункта 3) - на одном из вело форумов у человека такая же проблема была и он в фотках показал,что при разборе ротора выявилась сломанная ось...
keyoff сказал(а) 1 минуту назад:
Как снятие ротора связано с осью ? Втулку тебе разбирать незачем , елси она не люфтит , не стучит, не хрустит etc - ничего там не сломано, Если ось сломается, это явно почуствуется .
У меня , кстати, тоже заднее колесо смещено к правой стороне больше на 3 мм , чем к левой. Так это стало после того, как заварили трещину в правом пере у каретки - треуольник искривился вбок .
yuniki сказал(а) 23 минуты назад:
так я никогда не разбирал это дело. т.е. можно выявить сломана ли ось открутив только пару гаек и не снимая звезды и т.д.? может и не стоит,ладно попробую завтра с временной заменой колес проверить
Собсно, есть же второй вел, сунуть колесо в него - если там тоже криво, значит, в колесе проблемы, если нет, значит рама косая. А если в колесе - либо спицовка, либо втулка(ось, подшипники). Больше нечему, вроде. Про калипер - вообще бред. Там скорее диск согнет, чем колесо. Да и я не представляю, как надо калипер сместить, чтобы он на колесо влиять начал, у него ход-то небольшой на смещение.
Kostantin сказал(а) 9 минут назад:
правильно-начинать надо с заведомо хорошего колеса,а потом уже смотреть всё остальное
кста,на алюминевых рамах часто разбивается посадочное место оси в дропауте-т.е если колесо трёт раму и при установке другого заведомо правильного колеса вылазит тот же трабл,то он лечится круглым напильником за пару минут,т.е проточкой дропаута с противоположной стороны)
Twinga сказал(а) 2 часа назад:
А с чего им разбиться если человек после сервиса в "мастерской" много лет ни разу не снимал колесо (если я правильно понял первый пост) и перекос возник после самостоятельного обслуживания эксцентрика (открутил, смазал, затянул)?
Вообще, ИМХО у колеса надо в первую очередь проводить обслуживание не эксцентриков, а протяжку спиц; во-вторую очередь - втулки (открутил, почистил, смазал, затянул, настроил конусы), разве редко производитель недосмазывает насыпные пошипники. Признаюсь честно, я на шести велосипедах всего один раз проводил обслуживание эксцентриков (даже уже и не помню зачем), и ни одно колесо не перекошено!
Т.е. судя по первому посту перекос возник после обслуживания эксцентриков. Надо отсюда копать. Быть может масло хранилось не в холодильнике было не то :D :D :D... А быть может колесо в дропаутах затянули криво (сам так криво затягивал не раз, правда быстро это замечал и не мучил мозг форуму в день ожидания чуда :/)...
Изменено пользователем WasserWolf
нее,велик у меня с 2009года,конечно колесо снимал много раз,когда прокалывал камеру. (но три года после сервиса это не особо много лет для езды только по летним выходным да и то иногда не более 7км пути. в течение этого времени да, не снимал) а тех обслуживание колеса в предыдущие годы и правда заканчивалось только тем, что просто смазывались эксцентрики))
keyoff сказал(а) 2 часа назад:
Это как? И зачем???
Может тебе к мастеру обратиться? Полуда тебе к примеру одной левой и раму в нужную сторону выгнет. Если колесо протянуть, то Андрей Ханнолайнен прям маэстро...
Подкину ещё одну вероятную причину данной проблемы в эту коллекцию)
Если втулка Шимано(на конусных регулируемых подшипниках), то ещё есть вероятность, что конуса посажены на разных расстояниях от краёв оси, там несколько мм отклонения достаточно. Это могло произойти при регулировке конусов, часто на это не обращают внимание.
Lev G. сказал(а) 2 минуты назад:
Они изначально находятся на разных расстояниях. )))
При регулировке конусов сместить их невозможно. А вот если при разборке/сборке промотать шайбочку или переставить с одной стороны на другую - тогда расположение конусов относительно дропаутов измениться.
O`K сказал(а) 2 часа назад:
Это как? И зачем???
от коррозии. на одном что-то такое намечалось уже.
 с колесом так и не понял. скорее всего в сервис повезу. Так как на другом велике стелсе на заднем колесе здоровенная восьмерка и оно тоже отклоняется влево, но за счет более широкого разноса рамы не цепляет ничего.  но не одно так другое или беда не приходит одна :D при снятии колеса с atom xc550 развалился держатель заднего переключателя. там видимо давно трещина была от удара.    Подскажите как деталь называется правильно и по каким параметрам её в продаже вообще искать??? со стелса снял - не подходит... Задний переключатель называется sram x7
Эксцентрики лучше все от коррозии варить в пушечном сале. Часа полтора-два, тогда коррозия долго не появится.
Деталь называется петух.
keyoff сказал(а) 27 минут назад:
В магазине стенд или коробка с всякими разными конфигурациями - надо будет найти нужный.
UbiQue сказал(а) 34 минуты назад:
Лучше варить кашу.
Эксцентрики не надо мазать, ну тыщ за 50 , может пару раз чуть-чуть....
yuniki сказал(а) 28 минут назад:
Лучше варить кашу.
Раму тоже от коррозии вам лично порекомендую сварить в пушсале.
