ondatr
Разобрал втулку - need help!
20 сообщений в этой теме
Разобрал заднюю втулку [Formula, насыпная, под диск, маркировки нет, только "Alloy" и "2х sealed"] и возникло у меня к миру и уважаемым веловедам несколько вопросов:
1. Со стороны барабана металлический пыльник находится в таком печальном состоянии - первые два фото. Вероятно от рождения он был как на 3-4 фото.
Как это его так?
Где взять новый?
Сейчас он проваливается достаточно глубоко и при вращении скребёт о кромку чашки подшипника. Это, возможно, и есть ответ на первый вопрос? Но как сделать так, чтобы этого не происходило?
2. Как купить новую ось с конусами, максимально похожими на старые? А то у меня на полке уже три разных старых оси лежит и у всех конусы разные (:
Заранее спасибо за Ваше мнение!
купить нормальную втулку на промах и забыть все проблемы с насыпью как страшный сон
AlexCrazy сказал(а) 1 час назад:
А по сути вопроса есть что сказать?
ondatr сказал(а) 42 минуты назад:
По сути вопроса на самом деле это и есть хороший альтернативный совет, который сэкономит прилично времени при совсем небольших тратах.
У меня тоже конус раздолбанный лежит, так пока надумал только у веломастеров поискать - наверняка у них есть в запасе из дербана. Но моя втулка не особо качественная, и старая, а так оси с конусами можно посмотреть в магазинах вроде; т.е. не интересовался ими, но краем глаза вроде видел на полках.
Когда мне понадобиилось заменить убитые конусы, я приехал в Бироту с конусами и подобрал аналогичные, они шли в комплекте с пыльниками. Так что можете попробовать глянуть тут, или может тут
Demiro сказал(а) 18 часов назад:
А в чём экономия времени? Конуса в XT у меня начали умирать на 12 ткм. Промы в DT сдохли через 6 ткм. Менять промы дольше чем перебрать втулку на шарах. Еще и подшипники пришлось поискать. Я не фанат насыпи, но время промы мне не экономят.
Puzirik сказал(а) 5 часов назад:
что ты с ними делал? :)) у меня уже под 15 ткм включая регулярные грязевые марафоны типа Золдола и  Коскиярви и ни одного подшипника не менял ни спереди, ни сзади. люфта ни малейшего нет....
ШО???? O.o
А конуса, или и тем более - чашки поискать не придется?
Для меня критичным во втулках является как раз то, что в насыпи часть изнашиваемых элементов крайне сложно купить отдельно.
kommon сказал(а) Thursday, June 28, 2018 в 15:16:
Спасибо!
ondatr сказал(а) 28.06.2018 в 12:47:
Это по сути. Это совет человека с опытом и авторитетом.
Puzirik сказал(а) 13 часа назад:
Это п-ц! Это ОЧЕНЬ мало!
AS сказал(а) 12 часа назад:
А можно узнать адресочки магазинов куда пришёл со втулкой на промах и купил к ней промы?
Batir сказал(а) 3 минуты назад:
Пришел с номерами подшипников!
Магазину нет интереса чего то там разбирать и выяснять.
Главное - правильно поставленная задача, есть размер или есть номер - можно помогут, а так....
Но в целом вопрос должен звучать несколько иначе.
Изначально нужно выбрать втулки, в которой стоят относительно стандартные и распространенные промы, потом проблем не будет )
А то можно прилипнуть на дюймовые либо спецзаказные, которые в рашке не покупаются.
На ДТ и HOPE я у нас покупал из наличия.
Разобрал заднюю втулку, увидел щербинки на конусах, пошел в Аркаду, купил конусы, но по длине они 13мм, а не 12мм как у меня были раньше. Сказали, что если не сильно отличаются, то ок. В итоге собрал без 2мм проставочной шайбы со стороны дискового тормоза - диск упирается в калипер. Понятно, надо двигать все в сторону кассеты, поставил шайбу обратно - теперь 137мм. Но так нельзя оставлять, если рама алюминиевая, верно?
Что делать? Искать покороче конусы или..
Batir сказал(а) 30.06.2018 в 02:22:
магазин подшипники петербург
Jelly Jam сказал(а) 3 часа назад:
можно. 2 мм - вообще ни о чем даже для люминя
Росподшипник.
В итоге собрал вообще без шайб со стороны кассеты и 2мм шайбу заменил на 1мм. Был еще вариант искать потоньше гайки, но где бы я их нашел - не знаю.
Jelly Jam сказал(а) 7/5/2018 в 15:24:
AS сказал(а) 30.06.2018 в 02:37:
Вопрос мой был риторический.
В том-то и дело что рядовой пользователь как правило не знает никаких номеров подшипников и не знает даже как и чем до них добраться.
Потому для него ремонт такой втулки вырастает в сложнейшую проблему, решаемую зачастую заменой целиком втулки/колеса. Вот такая экономия денег и времени получается:S
Изменено пользователем Batir
