Опубликовано: 30 апреля 2018 г. (изменено) Уже выкладывал на веломании, повторю здесь. У японцев есть распространены стойки для вертикального хранения вела. Решил повторить для "антиукрада". Вертикальная часть из бруса 60х40, под ширину покрышек. Остальное из бывших в наличии обрезков.Все остальное понятно из фото. Надо еще покрасить, но уже не сегодня. Изменено 30 апреля 2018 г. пользователем gopher 4 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 30 апреля 2018 г. В вертикальном положении удерживается вон той палочкой, которая упирается в шатун? Хм-м-м, занятная конструкция. Надо бы запомнить. 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 30 апреля 2018 г. vlad-b сказал(а) 4/30/2018 в 17:32: В вертикальном положении удерживается вон той палочкой, которая упирается в шатун? Именно так. 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 30 апреля 2018 г. Почему нельзя просто повесить на стену? Есть нужда в передвижении? 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 30 апреля 2018 г. (изменено) можно снять переднее колесо, а сотальное привязать веревочкой к стене, вбив в нее гвоздь)) Изменено 30 апреля 2018 г. пользователем nebeleben 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 1 мая 2018 г. В прихожей нет места где бы висящий вел не мешал. А так не нужно грязный вел по квартире таскать. nebeleben сказал(а) 4/30/2018 в 20:02: привязать веревочкой к стене, вбив в нее гвоздь)) Одним гвоздем не оботись - нужно мутить какую-то защиту стен от колес. 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 1 мая 2018 г. (изменено) gopher сказал(а) 5/1/2018 в 08:13: Одним гвоздем не оботись - нужно мутить какую-то защиту стен от колес. Пластиковую трубу по оси распилить, и к стене пристрелить вот вам и защита. Выглядеть, кстати, будет значительно презентабельнее чем ваше поделие из говна и палок. Изменено 1 мая 2018 г. пользователем hassisin 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 1 мая 2018 г. А что за металлические полосы сбоку? Полозья для мебельных ящиков? Я так понимаю, это для регулировки высоты. Как они удерживаются на нужной высоте? 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 1 мая 2018 г. у меня байк висит в простенке наоборот - рулём на кронштейнах-уголках (даже удобно иногда обслуживать тормоза-трансмиссию) 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 1 мая 2018 г. sunday сказал(а) 5/1/2018 в 11:42: А что за металлические полосы сбоку? Полозья для мебельных ящиков? Я так понимаю, это для регулировки высоты. Как они удерживаются на нужной высоте? Да, мебельные полозья. Шатун под небольшим углом, а горизонтальная палка наезжает сверху. добавлено 3 минуты спустя октябрёнок сказал(а) 5/1/2018 в 12:27: у меня байк висит в простенке наоборот - рулём на кронштейнах-уголках (даже удобно иногда обслуживать тормоза-трансмиссию) Хорошо когда есть свободная стена, у меня в прихожей 5 дверей и проем в кухню. 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 1 мая 2018 г. (изменено) gopher сказал(а) 5/1/2018 в 16:29: Да, мебельные полозья. Шатун под небольшим углом, а горизонтальная палка наезжает сверху. добавлено 3 минуты спустя Хорошо когда есть свободная стена, у меня в прихожей 5 дверей и проем в кухню. Спасибо, Уважаемый gopher, за идею. Одобряю. Правда я не понял смысла удерживания за шатун (цепь постоянно под нагрузкой, думаю на долгое хранение так оставлять не надо). Каковы размеры той части, которая стоит на полу? Если велосипед тяжелый, например, фатбайк, то напольные рейки должны быть длиннее? Изменено 1 мая 2018 г. пользователем srgkrtv 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 1 мая 2018 г. srgkrtv сказал(а) 5/1/2018 в 18:56: Правда я не понял смысла удерживания за шатун (цепь постоянно под нагрузкой, думаю на долгое хранение так оставлять не надо). Да не, ничего ей не будет. Когда на веле едут, цепь на пару порядков больше нагрузки несет. srgkrtv сказал(а) 5/1/2018 в 18:56: Каковы размеры той части, которая стоит на полу? Если велосипед тяжелый, например, фатбайк, то напольные рейки должны быть длиннее? У японцев для шоссеров 50 см поперек и 60 см вдоль, я сделал 66х70см. Нормально стоит, а мой антиукрад почти 15кг. По большому счету мебельные полозья не нужны, можно обойтись, ммм, коромыслом с одной точкой вращения. Я заморочился чтобы еще найнер иногда ставить, у него перья ощутимо длиннее. 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 2 мая 2018 г. srgkrtv сказал(а) 5/1/2018 в 18:56: (цепь постоянно под нагрузкой, думаю на долгое хранение так оставлять не надо). Тоесиь Вы считаете, что если на цепи подвесить груз, то цепь будет постепенно вытягиваться, пока груз не опустится на пол? 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 5 мая 2018 г. Мой жизненный опыт мне подсказывает, что когда цепь лежит в коробке, то она не вытягивается. А когда она стоит на велосипеде и велосипед эксплуатируется, то цепь удлиняется. И удлиняется настолько, что не может выполнять своих функций. А в процентном отношении (к длине цепи) - это очень малое значение. 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 5 мая 2018 г. srgkrtv сказал(а) 5/5/2018 в 17:34: когда цепь лежит в коробке, то она не вытягивается. А когда она стоит на велосипеде и велосипед эксплуатируется, то цепь удлиняется. Она вытягивается из-за абразивного износа пинов и щечек. От статической нагрузки ничего цепи не будет. 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 8 мая 2018 г. октябрёнок сказал(а) 5/1/2018 в 12:27: у меня байк висит в простенке наоборот - рулём на кронштейнах-уголках (даже удобно иногда обслуживать тормоза-трансмиссию) Один из стандартных способов хранения у финнов, очень удобно. Поищу фото. 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
