Денис_Сергеевич
запрессовка промов в трековые втулки
38 сообщений в этой теме
Всем привет.
Не считаю себя рукожопым, но сегодня умудрился запороть один (а может и два) совершенно новый пром при запрессовке в трековую втулку (специально делаю на этом акцент, чтоб было понятно, что у меня есть ось с резьбой и гайки, т.е. по сути встроенный инструмент для запрессовки).
Первый блин пошел комом, т.к. я был излишне уверенным в надежности промов и стал запрессовывать не подложив под подшипники ничего - прямо так, гайками уперся (получается в центральное кольцо) и начал крутить. Один пром зашел быстро, второй с натягом. В итоге тот второй из-за давления гайки на центральное кольцо - вышел из строя (стал подклинивать).
Выбил оба и пошел по второму кругу. Взял один новый, который живой и один из старых (более-менее живой) и сделал все тоже самое, но подложил фанерки между промами и гайками. Всё зашло, но ось ходит примерно на 0,3 мм туда-сюда, т.е. промы встали не до конца. И еще момент: кто-то из них все равно подклинивает.
Короче, я запорол всё что можно :)
И теперь думаю прокатит или нет такая тема: делаю, как во второй раз. но между фанеркой и промами подкладываю старые промы, чтобы во время закручивания фанера давила на прокладку из прома, а тот в свою очередь, своим внешним кольцом давил на новый пром. По идее и промы тогда должны до конца войти и никакого лишнего давления на внутреннее кольцо не будет.
Логично? Или есть какой-то более надежный метод?
ЗЫ: блин, жалко не столько деньги, сколько время, которое надо поратить на покупку новых подшипников :D
А еще мне не совсем ясен момент: ось входит в подшипник без натяга и в итоге, когда крутишь ось рукой - она просто проворачивается, а подшипник почти не шевелится. Понятное дело, что когда я сяду и поеду - будет крутиться именно подшипник. Но что-то мне подсказывает, что такого быть не должно (ось не должна так легко заходить)
Целесообразно вдавливать через шайбу чуть меньше внешнего  диаметра прома. С внутренней сторны центральная часть подшипника упирается в упор и поджимается гайкой.
как бы промы  в теории должны впрессовываться именно за внешнюю обойму, а никак не внутреннюю...
самый бюджетный вариант, взять старый пром, разобрать его и используя его внешнюю обойму, запрессовывать новый подшипник. если подшипник впрессовывается в углубление, слегка подточить обойму от старого (чтобы потом не пришлось думать как его вытаскивать)
а там подш "западлецо" ставится с торцом или еще глубже утапливается?
Диаметр оси должен быть на 0.01 до 0.03 мм. больше диаметра отверстия подшипника и забиваться лёгкими ударами,но никак не свободно вставляться, иначе ось быстро разобьёт о внутреннюю обойму подшипника. Всякие локтайты и самоотвердевающиеся фиксаторы подшипников это шлак.
Лучше всего обратиться к токарю. Надо выточить пару стаканчиков диаметром чуть меньше наружного размера подшипников с отверстиями под под шпильку. Гайками на шпильке, с двух сторон стягивая их, запрессовать подшипники.  Заодно выточить ось нужного размера.
Михалыч Уфимский сказал(а) 2 часа назад:
тоже была мысль разобрать пару промов, чтоб использовать только внешнюю обойму, но подумалось, что использовать весь пром лучше, т.к. тогда всё это дело гораздо проще центровать.
liviko сказал(а) 2 часа назад:
Головки если есть набор, лучший вариант
неа, нет таких
dimas000 сказал(а) 1 час назад:
задняя втулка западлицо, а передняя с небольшим углублением
fatalbert сказал(а) 1 час назад:
вот тут-то мне и непонятно, т.к. подобных втулок я разбирал 3 штуки и везде ось легко садится, без каких-либо усилий, но и без ощутимого люфта.
Может и не должно оно разбиваться, ведь ось-то не крутится, а крутится только подшипник, который при нагрузке в 80 кило должен сидеть на оси плотно и вращаться внутренняя обойма при такой нагрузке на оси не должна (если только подшипник не заклинило).
По идее, если ось будет садиться с натягом, то при установке подшипника его может подклинить, ведь с одной стороны будет давить ось на внутреннюю обойму, а с другой стороны будет давать "стаканчик" на внешнюю обойму
добавлено 3 минуты спустя
кстати, в этом методе есть недочет - стягивать подшипники нужно именно с просунутой между ними осью, ведь она с внутренней стороны имеет упоры. После установки промов ось уже не вытащить (ровно как и не вставить снаружи, если оные уже установлены)
тогда с задней просто. берешь широкую десяточную шайбу ("кузовную"). под нее кладешь/ложишь вторую шайбу - внутренний диаметр пофиг (лишь бы первая не провалилась), а наружный должен чуть-чуть перекрывать диаметр внешней обоймы паршивника. вуаля, все давление идет на внешнюю обойму, без всякого воздействия на внутреннюю.
с передней то же самое, но надо будет найти шайбу равного или чуть меньшего наружного диаметра (или чуть большего и сточить на точиле).
dimas000 сказал(а) 11 минуту назад:
ну да, или такой способ (или точить стаканчики, что лично для меня - проблема, т.к. токарей поблизости нет).
Заднюю можно и старыми промами запрессовать, а вот переднюю придется через шайбы, т.к. второй пром может чуток застрять
Феном греешь втулку (без фанатизма), подшипники практически сами запихиваются (можно в морозилку предварительно положить). Поверхности должны быть чистые.
Может совершенно слега помочь молотком через проставку по рекомендации Михалыча.
Денис_Сергеевич сказал(а) 7 часов назад:
Есть такой предмет - допуски и посадки. Это не я придумал, достаточно найти таблицу и посмотреть каков натяг при определённом диаметре вала.
В методе стягивания подшипников я действительно не учёл, что подшипники сначала надеваются на вал. Придётся как-то по другому, с помощью молотка. Но проставочные стаканчики нужны всё равно, чтоб нагрузка приходилась на внешнюю обойму. Если повезёт, можно подобрать трубу подходящего диаметра. Насчёт фена, тоже хорошая идея.
Изменено пользователем fatalbert
во, про фен и морозилку тоже годная тема.
А если запрессовывать без фена, то есть ли смысл смазать пром смазкой, чтоб лучше залетал? или не стоит?
Да, посадку жидким маслом нормально. Только надо из закоулков наверняка выдавливать.
Там ещё один нюанс есть . Поверхности (сопрягаемые , контактируемые) должны быть чистыми без пилинок и заусениц , из-за этого микроперекоса может подклинивать .
Денис_Сергеевич
высосал ты проблему из пальца. не надо было на внутренне кольцо жать, надо жать одновременно на те кольца, которые запрессовываются - найди просто по нужным размерам плоскую шайбу + все , что уже есть .
Денис_Сергеевич сказал(а) 19.02.2018 в 01:15:
если у старого прома середина уже люфтит, то забивая новый подшипник, старым по центру, можно получить уже неработающий новый)))
yuniki сказал(а) 14 часа назад:
да вот да! сам не ожидал, что так лоханусь. Поспешил, в общем
Михалыч Уфимский сказал(а) 7 часов назад:
так я запрессовывать хочу через фанерку, т.е. давление должно идти только на внешнюю обойму
Денис_Сергеевич сказал(а) 20.02.2018 в 08:32:
Фанерку, хоть через шайбу, хоть через пять, подшипником легко промнет и давить она будет куда угодно, только не на внешнюю обойму.
А почему не сходить в метизы и не купить шайбу нужного диаметра? Или даже несколько...
vlad-b сказал(а) 1 час назад:
схожу куплю - промы с алика все равно ждать недели 2
Денис_Сергеевич сказал(а) 30 минут назад:
Я вот удивляюсь, сейчас информация  легкодоступна, можно сказать, под ногами лежит.
При монтаже подшипника усилие напрессовки должно передаваться только через напрессовываемое кольцо - через внутреннее при монтаже на вал и через наружное - в корпус.
Надежность подшипников Зазоры в подшипнике
CSS сказал(а) 1 час назад:
да я сам удивляюсь :) Третий велосипед собираю себе сам по молекулам, а тут вот не срослось. Но, как говорится "если бы я был такой умный, как моя жена потом" :)
Пусть это будут мои собственные грабли - в преть буду умнее
за ссылки спасибо
Денис_Сергеевич сказал(а) Saturday February 24, 2018 в 23:28:
в преть буду умнее
во что, простите?
