Опубликовано: 3 февраля 2018 г. (изменено) Подскажите плиз как решить проблему максимально бюджетно . К кому обращаться , где смотреть запчасть . Никогда с этим не сталкивался. Хотелось бы избежать как переспицовки так и покупки новой втулки целиком , втулка совсем не старая . Если запчасть отдельно выбирать , то должна быть именно ХТ М785 или есть какая то совместимость скажем между сериями , или между годами или .....? В чём причина может быть ? У меня только один вариант причины , перетянул при замене кассеты . Вес седока или усилие при вкручивании не может быть причиной ? Изменено 3 февраля 2018 г. пользователем Кит 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 3 февраля 2018 г. идёш и покупаеш такую же втулку,снимаеш с неё орех и переставляеш-если повезёт,найдеш такой же орех отдельно,хотя стоить всё одно будет почти как втулка... 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 3 февраля 2018 г. (изменено) Покупаете подходящий новый орех в сборе и меняете , это не сложно , для примера https://chillengrillen.ru/market/kolesa/vtulki/zapchasti-dlya-vtulok/barabany/shimano-baraban-vtulki-m665 Изменено 3 февраля 2018 г. пользователем VladKP 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 3 февраля 2018 г. ого Богъисович прям как Сава Морозов 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 3 февраля 2018 г. А попробовать с холодной сваркой или поксиполом? 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 3 февраля 2018 г. Кит сказал(а) 2 часа назад: У меня только один вариант причины , перетянул при замене кассеты . Ты ж не к барабану кассету прикручивал При каких обстоятельствах он лопнул-т? добавлено 1 минуту спустя liviko сказал(а) 12 минуты назад: А попробовать с холодной сваркой или поксиполом? Че такой кислый троллинг-то ? Давай пожестче че ! 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 3 февраля 2018 г. Twinga сказал(а) 2 часа назад: идёш и покупаеш такую же втулку,снимаеш с неё орех и переставляеш-если повезёт,найдеш такой же орех отдельно,хотя стоить всё одно будет почти как втулка... Твинга полностью прав. Орех отдельно искать не надо,стоит как втулка,ну почти. 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 3 февраля 2018 г. Кит сказал(а) 2 часа назад: Подскажите плиз как решить проблему максимально бюджетно . К кому обращаться , где смотреть запчасть . Никогда с этим не сталкивался. Хотелось бы избежать как переспицовки так и покупки новой втулки целиком , втулка совсем не старая . Если запчасть отдельно выбирать , то должна быть именно ХТ М785 или есть какая то совместимость скажем между сериями , или между годами или .....? В чём причина может быть ? У меня только один вариант причины , перетянул при замене кассеты . Вес седока или усилие при вкручивании не может быть причиной ? Снять с колеса остатки ореха. Для этого вынуть ось и выкрутить остатки ореха. Для этого понадобятся конусные ключи, если не изменяет память то ключи на 15. Расконтривается не со стороны ореха и вынимается ось. Откручивается орех если не изменяет память шестигранником на 10. Приобретается шимановская втулка, в качестве донора, от нее берется орех и ставится на место сломаного. ( не брать самые дешовые втулки у них может быть другое крепление ореха. Следующий вариант. Приобретается втулка и меняется целиком втулка (переспицовывается колесо) Для меня самый приемлимый вариант Или приобретается новое колесо. Причин подобной поломки может быть не одна. И об этом не стоит задумываться. У велосипеда нет детали которая когда нибуть, у кого нибуть не ломалась. 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 3 февраля 2018 г. yuniki сказал(а) 1 час назад: добавлено 1 минуту спустя Че такой кислый троллинг-то ? Давай пожестче че ! Жёстче? Тогда купить новую втулку, нормально? 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 3 февраля 2018 г. liviko сказал(а) 4 минуты назад: Жёстче? Тогда купить новую втулку, нормально? Жёстче - это на суперклей. Смола на такой малой площади поверхности держать не будет. 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 3 февраля 2018 г. vlad-b сказал(а) 22 минуты назад: Жёстче - это на суперклей. Смола на такой малой площади поверхности держать не будет. А если тупо сварка? А потом напильник? ДёшеГо и колесо спицевать не надо. 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 3 февраля 2018 г. Vsevolod сказал(а) 38 минут назад: Снять с колеса остатки ореха. Для этого вынуть ось и выкрутить остатки ореха. Для этого понадобятся конусные ключи, если не изменяет память то ключи на 15. Расконтривается не со стороны ореха и вынимается ось. Откручивается орех если не изменяет память шестигранником на 10. Приобретается шимановская втулка, в качестве донора, от нее берется орех и ставится на место сломаного. ( не брать самые дешовые втулки у них может быть другое крепление ореха. Следующий вариант. Приобретается втулка и меняется целиком втулка (переспицовывается колесо) Для меня самый приемлимый вариант Или приобретается новое колесо. Причин подобной поломки может быть не одна. И об этом не стоит задумываться. У велосипеда нет детали которая когда нибуть, у кого нибуть не ломалась. В 785-й втулке, вроде, шестигранник на 12. И орех от 765 на неё не встанет. Так что подходящий орех ещё найти надо. Я менял втулку целиком. 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 3 февраля 2018 г. yuniki сказал(а) 4 часа назад: Ты ж не к барабану кассету прикручивал При каких обстоятельствах он лопнул-т? Ну дык , гая притягивает кассету к ореху , вот вероятнее всего и переусердствовал на лопнувших ошмётках видна внутренняя резьба 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 3 февраля 2018 г. Кит сказал(а) 6 минут назад: Ну дык , гая притягивает кассету к ореху , вот вероятнее всего и переусердствовал на лопнувших ошмётках видна внутренняя резьба ты бы там быстрее резьбу сорвал или на гайке (что вероятнее всего) или на самом орехе чем до такого дотянул....тут что-то другое,но вот что - не представляю, брак скорее всего мне кажется 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 3 февраля 2018 г. (изменено) AlexCrazy сказал(а) 2 часа назад: ты бы там быстрее резьбу сорвал или на гайке (что вероятнее всего) или на самом орехе чем до такого дотянул....тут что-то другое,но вот что - не представляю, брак скорее всего мне кажется Честно говоря приятнее думать что не своими кривыми ручками уложил аппарат , а что звёзды сошлись . О звёздах : На чайнике в отзывах два последние русскоязычные и ругательные , похоже это конструктивная проблема данной втулки Изменено 3 февраля 2018 г. пользователем Кит 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 3 февраля 2018 г. AlexCrazy сказал(а) 36 минут назад: ты бы там быстрее резьбу сорвал или на гайке (что вероятнее всего) или на самом орехе чем до такого дотянул....тут что-то другое,но вот что - не представляю, брак скорее всего мне кажется +1 емнип, там чтото типа 40нм на гайку, это весьма дофига. 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 4 февраля 2018 г. Если втулка\колесо\вел покупались на чайнике - имеет смысл обратиться. Ты далеко не одинок с такой проблемой как оказывается. Причем проблема походу давняя. К отечественным барыгам без толку, ИМХО. 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 4 февраля 2018 г. Борисович сказал(а) 15 часов назад: Купил бы новое колесо, а это отдал бедным или... на свалку. покупай сразу вел новый 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 4 февраля 2018 г. Борисович сказал(а) 20 часов назад: Купил бы новое колесо, а это отдал бедным или... на свалку. Борисович сказал(а) 13 минуты назад: Я так и делаю. Только не покупаю, а собираю... Я так понимаю, что не хватает заднего колеса. 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 4 февраля 2018 г. (изменено) https://www.bike-discount.de/en/buy/shimano-deore-xt-freehub-body-8-9-10-11-speed-30695 https://www.bike-components.de/en/Shimano/Freilaufkoerper-8-9-10-11-fach-fuer-XT-FH-M770-FH-M785-FH-M8000-p18418/ https://www.bike24.com/1.php?content=8;product=242640;menu=1000,2,98;mid[931]=1;pgc[18407]=0;orderby=2 Изменено 4 февраля 2018 г. пользователем Limon4ik 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 4 февраля 2018 г. https://www.bike-discount.de/en/buy/shimano-xt-rear-hub-fh-m785-center-lock-36h-681276 Еще и запчасти (ось, конуса, шарики) останутся ))) 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 4 февраля 2018 г. (изменено) mehanik сказал(а) 1 час назад: https://www.bike-discount.de/en/buy/shimano-xt-rear-hub-fh-m785-center-lock-36h-681276 Еще и запчасти (ось, конуса, шарики) останутся ))) Да , пожалуй это самый сладкий из всех вариантов беда только покупать на забугром не умею , пойду искать к кому присоседиться в ,, покупки в зарубежных...,, Стремновато конечно продолжать вкладываться в столь стрёмную ХТ-ишку может и правда собрать правильное колесо на зарекомендовавших железках...о..ё.. но это уже не бюджетненько будет блин , завис , была где то тема в которой обсуждали бронебойные колёса для гужевого туризма , что то не найти никак ... Изменено 4 февраля 2018 г. пользователем Кит 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 4 февраля 2018 г. Кит сказал(а) 13 минуты назад: Да , пожалуй это самый сладкий из всех вариантов беда только покупать на забугром не умею , где то помнится тема была ,, покупки в зарубежных...,, пойду искать к кому присоседиться 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 4 февраля 2018 г. (изменено) Кит сказал(а) 31 минуту назад: была где то тема в которой обсуждали бронебойные колёса На оранжевом ресурсе: Колесики чуть покрепче Изменено 4 февраля 2018 г. пользователем vlad-b 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 14 февраля 2018 г. Алишечка жжот это чтож получается , запчасти этих икстей совместимы ? Shimano XT M770 M775 M785 M8000 ( а орешек несчастный на алишечке всего 2,7 рубля ) 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
