AlexCrazy
крыло на карбовилку
43 сообщения в этой теме
какое крыло возможно привесить на такую вот вилку:
HTB1hKHyXsrHK1JjSszcq6Ah4VXa6.jpg?size=4
дырки снизу нет.... какие могут быть варианты? (не очень уж колхозно выглядящие)
Я когда думал монстра из МТБ рамы делать, крылья хотел крепить на жестяные полоски-хомуты плотно вокруг перьев и приклееные на эпоксидку, сверху черной из баллончика. Жесть от профилей гипрочных толщиной 0,6-0,7мм имхо было бы норм.
Но больше вопросов было как сверху крепить, если дырки в вилке под ободные тормоза нет. Ещё раз "хомутить" не хотелось.
можно тупик дефендер попытаццо приколхозить:
Крыла не надо, ставь щиток SKS на раму под самую рулевую.
VORON сказал(а) 44 минуты назад:
и как он помешает шиту лететь в лицо с переднего колеса?
AlexCrazy сказал(а) 42 минуты назад:
Там основной поток пролетает примерно в районе коленей и метит в подбородок и грудь. Щиток его как раз отсекает. То, что у амо-вилок обычно летит между короной и гориллой и далее в лицо, здесь будет разбиваться о корону вилки, т.к. она довольно близко к колесу проходит. Грязь, которая сорвалась с колеса уже после короны, летит вперед и особо не мешает.
При желании можно каким-нибудь кусочком резины заложить проём между короной и шиной, чтобы уж совсем ничего не летело. Ну или полные крылья с брызгиваками. :)
AlexCrazy сказал(а) 57 минут назад:
не гоняй)))
Как сказано выше Дефендер, только резиновые проставки самому колхозить надо
VORON сказал(а) 6 минут назад:
Т Грязь, которая сорвалась с колеса уже после короны, летит вперед и особо не мешает.
это примерно до 18-20 кмч. после, особливо на мокром освальде, только в путь летит в летсо.
nebeleben сказал(а) 5 минут назад:
Тогда полные крылья с усиками, брызговики и т. д. И вообще, гонять по мокрому асфальту не стоит, опасно это. :)
VORON сказал(а) 5 минут назад:
велосипед это вообще опасно) что для здоровья, что для бюджета))
nebeleben сказал(а) 11 минуту назад:
У меня на городском велосипеде стоит полное крыло со здоровенным брызговиком, постоянно цепляющимся на поребрике. Если ездить по лужам на скоростях больше 15-20, то один фиг буду мокрый, вода заливает ноги, пролетая мимо крыла (строго говоря, это даже не вода с колеса, а брызги из самой лужи).
chesha сказал(а) 1 час назад:
не гоняй)))
дефендер оно конечно да.... но крыло тяжелее вилки оно как-то невесело :)
Щиток на раму и пластиковое крылышко, чтоб в морду и на руки  не летело ( а летит по жидкой грязи достаточно даже на циклокроссовом веле, где зазор покрышка/свод вилки совсем не большой, а колесо достаточно узкое), вот такое такое
AlexCrazy сказал(а) 1 час назад:
кгасота тгебует жегтв))
а что за вилка? кхитай? может тогда просто дырку просверлить  да и все? обычные крылья повесить..)
nebeleben сказал(а) 1 час назад:
вилка именно китай, то что нартинке.... стрёмно как-то такое сверлить :)
Михалыч Уфимский сказал(а) 1 час назад:
у меня такие на жесткой вилке стоят, полет нормальный. но под хомутами на вилке сделать лучше намотку из изоленты, а то могут соскочить, особенно на сужающихся к низу ногах. и лучше покупать сразу 2 крыла.
Изменено пользователем stef
Михалыч Уфимский сказал(а) 8 часов назад:
На чайнике советую глянуть универсальное  крыло фирмы zefal. Для ЦК оказалось овер  широким.
Вот для кроссача / гревела подошло бы:
http://www.sks-germany.com/en/products/s-board/
Картинка: 11317-S-Board-Detail-01.png
Такую бы же штуку, только чтобы и вперед ставилась (спереди вилки, не очень длинную, хоть бы и обрубок) чтобы отсечь каку, летащую спереди на рулевую, руль и себя любимого. Тормоз не мешает (т.к. дисковый).
Сам с такой же проблемой столкнулся - полноразмерное крыло на гревел не поставить из-за маленького зазора с установленной широкой резиной (крепы для "усов" на вилке есть, но что толку). Пока по быстрому присобачил к нижней трубе сломанное крыло от найнера (получился как бы щиток а не крыло). Работает, но велик внешне "уродует." :(. Ну и от передней грязи не защищает.
Изменено пользователем Primorsky
Primorsky сказал(а) 16 часов назад:
У меня такое на гревеле. Крыло хорошее, но не на все сто. Как раз таки спереди не хватает кусочка. Кака летит в основание вилки и вперёд. На приличной скорости, эти капли долетают до руля, как минимум. Эти при уровне грязи, как сейчас вдоль бордюров. Если более менее чисто, прилетает только в рулевую.
Крыло прекрасно закрывает 42 мм покрышку.
Думаю как бы его доработать, продлить вперёд немного.
Primorsky сказал(а) 17 часов назад:
Подтверждаю опыт Alpa - очень не хватает кусочка вперед, т.к. на скоростях от 20-25 встречным потоком воздуха очень сильно сносит воду с колеса на рулевую.
Alpa сказал(а) 2 часа назад:
Я шоссейные купил быстросъемы, осталось по 1см с боков нарастить)))
6puket сказал(а) 35 минут назад:
а полноразмерное не влезает по ширине?
У меня - да. Крыло полноразмерное (sks longboard p45) спереди вилки шаркает о резину. Можно конечно его обрезать (выкинуть нафиг часть перед вилкой), но крыло жалко (продавать собирался, тяжелые они какие-то). Раньше вроде исхитрялся и ставил его так, чтобы не было трения (повторять опыт этой камасутры нет никакого желания), но зазор микроскопический совсем оставался - со временем все равно начало тереться.
Для защиты от грязи летящей спереди пока не вижу другого выхода, кроме как приобретать еще одну штуку SKS S-board (в дополнение к прикрывающей колесо сзади) и обрезать ее. Жаль, все равно "колхоз" будет.
Я планирую поступить более радикально - сменить резину на более узкую :) Выбираю.
А под новые покрышки можно и полноразмерные крылья взять. Вернее хочу быстросьёмно-полноразмерные, наподобие SKS Velo 42. По ощущениям в сухую погоду их можно будет снимать без танцев с бубном.
