QTIX
Выбор цепи
23 сообщения в этой теме
Посоветуйте какую цепь поставить и от какого производителя
QTIX сказал(а) 19 минут назад:
Мало вводных. Скорее всего велосипед "со скоростями", да? Сколько скоростей?
QTIX сказал(а) 1 час назад:
кампу!
Ставь мотоциклетную - ресурс на порядок-полтора больше!
serbel сказал(а) 41 минуту назад:
от комбайна ещё предложи.
Как вариант есть ещё якорные. В Туле можно подешевке взять.
Cujo сказал(а) 39 минут назад:
Почему бы такую не использовать как противоугонную:D:D:D
Vsevolod сказал(а) 1 час назад:
Утащат на металл, а в довесок всё, что к ней пристёгнуто.
По существу: кампа рекорд, 3 цепи, менять через 500 км ПЛ кругу 3-4 раза.
А я вот хорусовскую цепь на рекордную группу ставлю. Ходит так же - стоит меньше.
И меняю при 0.7, а не по кругу.
QTIX сказал(а) 53 минуты назад:
Да мне бы пока одну выбрать . Скоростей 27 .
По-русски скажи в привычной для большинства терминологии: 9-скоростная.
ProteKtor сказал(а) 11 час назад:
Чот немного для хвалёной кампы. 971 срам у меня в таком режиме проходил по 6 замен, до критического износа кассеты.
hassisin сказал(а) 43 минуты назад:
у меня единственная цепь кмс z51 на Шимановской 8-й кассете cs-hg30 уже 5к прошла))) и теперь думаю,то ли оставить на зиму и весной выкинуть все сразу,то ли поставить к примеру в октябре новый комплект,а старый не выкидывать,а поставить весной на недорогой самосбор и вдуть его на авито))
Изменено пользователем Twinga
А если на подъёмнике с велом подниматься и потом вниз на челе, я думаю можно на самой дешевой цепи пробег под 20 т км сделать. Значит она самая ресурсная?
liviko сказал(а) 1 час назад:
все зависит от гонщега(ц)Гонзо
Twinga сказал(а) 1 час назад:
8коростные компоненты привода вообще показались мне значительно живучее 9 скоростных.
hassisin сказал(а) 3 минуты назад:
а односкоростные вообще вне конкуренции...
Michel сказал(а) Только что:
 в 8 раз к 8скоростным?
Помню в детстве по несколько дачных сезонов подряд гонял на велике, ничо не ломалось, не снашивалось, папка только колёса иногда клеил... Это велики такие крепкие и износостойкие были или пробеги маленькие казались большими?
Michel сказал(а) 51 минуту назад:
ну.если рассматривать скоростные.то 6\7скр по зиме и городу ваще вечные,но не все,к примеру цепь\трещетка 6х3, в 90-х я на зиму ставил исключительно 6х3(трещетка\цепь\система),но не доезжая весны(примерно за 2к) они уходили в помойку(система\цепь\трещетка)...а вот 7х3 кассета\цепь\система спокойно ходили исключительно по зиме,с пробегом примерно 3 зимы=15к .
при этом 8х3 не успевает ходить зиму(если катать плотно),она уходит за неполные зимние по городу 1.5ткм в помойку и если менять по кругу зимой,то соответственно уходит кассета+3 цепи.нихрена не выгодно...а уж 9-ка улетает зимой по городу ваше за 300-500км пробега,причем улетает в полный тотал...при этом улетают и диск\тормоза.а уж интеграшка полный отстой по зимнему питеру(((
поэтому я собираю себе на зиму спец вел,который после весенней помывки с саноксом,тупо отправляется на авито за цену новых компонентов))))
Зачем весь этот гемор зимой, когда есть планетарки...
Michel сказал(а) 19 часов назад:
не скажи,планетарка весит как утюг и стоит дороже в разы к примеру обычной 3х8,плюс для планетарки нужна своя рама...не,можно вкорячить и в вертикальные дропауты.но тогда придется заморачиватся с натяжителями и пр. гимором,при этом работать это все по зиме будет не предсказуемо(или некорректно-кому что нравится),плюс обычные рамы не приспособленные под планетарку,часто трескаются-на вп достаточно инфы об этом...ну и вел с планетаркой фактически не ликвиден-надо искать или лоха или пробитого адепта планетарок,причем вторые уже имеют рохлофф и прочее...так что проще собрать зимний ригид тыров за 5,а весной его напидорив и воткнув макет амовилки,вдуть его за 10+тр на авито,согласись,вел на планетарке так быстро и выгодно продаш;)
проблема выбора  для складного 20" на 6ск, катание круглый год (цепи  специальные для 6 вообще исчезли)
Что лучше
- одна высококлассная цепь типа hg-71  или КМС X8-93
- или 2-3 дешевых, типа  KMC Z8s (раза в 2 - 2.5 дешевле за штуку)
Как вариант - летом и зимой разные ставить.
Или что-то другое для 6ск
Да, вес у меня большой, больше 100.
Изменено пользователем CSS
