Karel
Ремонт чинайской карбо вилки
15 сообщений в этой теме
Это уже с новой шоссейной рамы-фреймсета, недоделанной до ЦК, в процессе первых полевых испытаний.
Преамбула для общего понимания:
До этого проехала по корням "барханной" и там было пару моментов "ойблин-жёско-попал" даже колесо передн. чуть повело, но всё было ок и после ещё по городу и по другим не очень жёским грунтовкам проехалась - ничего не предвещало. А тут торопился, выскочил из переулка, а там машинко летит, ну и оттормозился, не особо даже сильно, никакого черезруля, так колесо заднее приподнялось и ВДРУГ переднее из вилки выскочило, как будто эксцентрик ослаб и отпустил. O.o А у меня они не ослаблялись никогда... минут 10 пытался колесо ровно на место поставить, а оно всё к краю прижималось, как начинал эксцентрик закручивать.. пока не допёрло, что "чтотоявнотутнетак". И наконец увидел эту трещину-поломанность.
По уму вроде бы надо доломать и вставить внутрь что-нить, а потом уже сверху замотать-заклеить, да вот кажется, что в нижней части там уже не трубка. И доламывать смысла нет.
Может кто видел где на фотках как обычно этот узел делают и укрепляют для дисковых тормозов.. Вероятно поломалось как раз где-то на границе перехода верхней трубы в НЕтрубу. МНЕНИЯ?
Подумалось, может дырочку миллиметровым сверлом в нижней части.. чтобы удостовериться, что она не пустая? Мммм?
Жду конструктива, ну и выводы каждый заинтересованный сделает сам, например что на шоссерные вилки, какими бы они кондовыми и НЕлайтами не казались, ставить диски на 160 - не правильно.
И давайте так, у кого недержание и запущенный понос негативизма в той или иной форме - стикер себе повесьте с соответствующими ключ. словами, пусть эти лозунги делают вашу жизнь, а тут НЕ СЛИВНОЙ БАЧЁК! ;)
Изменено пользователем Karel
Это к вопросу о том, что прочнее - алю или карбон...
Алюминиевая вилка в такой ситуации сломалась бы пополам со стопроцентным влетанием райдера мордой в асфальт...
По любому надо отрывать , при ремонте необходимо проводить ревизию и удалять рыхлые участки , замещая их . Трещина круговая . Смысла сохранять (недоламывать) нету , перед ремонтом необходимо удалить все повреждённые участки .
Изменено пользователем rroomm
Можно сделать райти только без тормоза :)
Как кстати тормозят эти китайцы?
Просверлил - полая.. эх, даже не рад как-то. Ломать вообще не хочется, она оказывается ещё держится огого, мог бы тогда спокойно своим ходом доехать, хотя колесо терло бы наверное в вилке и шов подразлохматился бы.
Внутри ощущается "чулок" которым карбон распирают при спекании и даже желая его вытащить всё равно ломает её доламывать. ;(
Так да, если в походе бы подобное случилось, можно было бы пару шин из чего-нить плоского жёского скотчем/изолентой примотать и ехать дальше, не тормозя передом.. до места эвакуации.
Тормоз нормальный, хотя тормозит пара диск/колодка, а калипер удобство их сонастройки предоставляет. Сравнивать особо не с чем, но колодки менять проще чем в ББ5/7.
Я думаю если руководствоваться видеоблогом адвоката Егорова, то в дребенях это можно вылечить пластиковыми бутылками, обжимая послойно нагревая на костре...
O`K сказал(а) 13 часа назад:
В какой такой ситуации? При обычном торможении?
hassisin сказал(а) 18 часов назад:
Я имею в виду абстрактную поломку
Колхозный переходник 140-160? Лучше ставить калиперы/роторы без адаптеров
Изменено пользователем bank
Интересный гидромеханический калипер. Хорошо тормозит?
Folken сказал(а) 3 часа назад:
как сказал знакомый, на всякие девайсы-переходники с тросика на гидравлику, берет на себя все недостатки обоих типов, это как велосипед с 29/26 колесами)))
O`K сказал(а) 14 часа назад:
"ответил уклончиво..."
Короче, покупая китайские вилки под диск, хотя бы сравнивайте их вес с аналогичными вилками под клещи. Вес этот должен быть всяко выше, т.к. нагрузки больше. А то будет как на фото.
Я тут почитал на насчет распределения нагрузок вилки при торможении, получается что может случиться 2 варианта, отлом вилкииу калипера как у ТС , либо же отломиться  вилка на стыке штока... думаю поломка у штока более неприятные в плане падения....
и ремонтировать такие штуки мало того что дорого,так еще и стремно
я бы новую покупал...
