Эдмундович
Выбор велосипеда в районе 90 т.р.
23 сообщения в этой теме
Здравствуйте. Помогите выбрать оптимально надежный велосипед.
Родственники хотят скинуться и сделать подарок хорошему человеку (ну т.е. мне :) ).
Человек весит 110кг, ездит по асфальту в лес или парк каждые выходные, не более 50км за раз (иногда сразу на машине в лес уезжает) там нарочно собирает все корни, ямы, а в городе прыгает с поребриков и бордюров, как будто объехать сложно :)
На ТО велосипеды отдаются перед каждым началом сезона.
Два велосипеда сменил за три года (все в категории до 30 т.р. по старому курсу $). Они тупо разваливаются потихоньку, то переключатели перестают нормально работать (после щелчка не переключают, а после следующего сразу на две передачи прыгают, а бывает что не реагируют и приходится зажать и держать), то восьмерки на двух колесах выскакивают (минимум дважды за сезон на обоих колесах), тормоза дважды "поплыли" и синели, плюс еще странность с калипером которую словами не описать.
Основное требование прочность и надежность всех компонентов, что бы одного ТО перед сезоном хватало для того чтобы весь сезон всё работало четко и как надо :)  Тюнинг / апгрейд не предусматривается (кроме педалей и фонариков).
Выбор пал на три/четыре модели:
1.  Cube LTD Pro 2x 29 2016 (самый дешевый)
2.  Cannondale F-Si 2 29 2016
3.  SCOTT Scale 950 (2016)
ну и странный вел:
4.  Cannondale F-Si 1 29 2016 (вилка на одной ноге, но он самый дорогой)
краткие характеристики такие:
Вилка -  Rock Shox Recon Silver TK Air, 100mm, PopLoc
Перед.переклюк -  Shimano XT, FD-M8000-D
Задн.переклюк -  Shimano XT, RD-M8000-DGS
Тормоза -  Magura MT2,
Втулка -  Shimano HB-M525
Вилка - RockShox Reba RL, 29"/27.5", 100mm, tapered steerer, 15mm Maxle
Перед.переклюк - Shimano M618 Deore
Задн.переклюк - Shimano XT, Shadow Plus, 10-speed
Тормоза -  Shimano Deore
Втулка -  Formla DC51 front, DC-22 rear
Вилка - FOX 32 Float Performance Air FIT4 3-Modes 15mm QR
Перед.переклюк -  Shimano Deore FD-M618-L / 34.9
Задн.переклюк -  Shimano XT RD-M781 SGS Shadow Type / 20 Speed
Тормоза -  Shimano M425
Втулка -  F: Formula CL71 / 15mm R: Shimano FH-M615 Disc CL
Вилка -  Lefty 2.0, 100mm, PBR Isolated Damper Technology with XC
Втулки -  Lefty 60 front, Formula DC-22 rear
Предварительно решено что алюминиевый хардтэйл будет оптимальным вариантом, т.к. на карбоновой раме навеска попроще в том же бюджете, то же самое и с двухподвесом.
Изменено пользователем Эдмундович
Варианты 2 и 3 - кмк дороговаты, но хороши. Разница только в вилке Фокс или РШ - исключительно вопрос веры\религии, остальные различия не существенны
№1 -виль попрощщее, трансмиссия 1х11??
№4 - лефти - вещь в себе - круто если катать для души, а не за ради регулярного безжалостного КК спорта.
"Два велосипеда сменил за три года (все в категории до 30 т.р. по старому курсу $). Они тупо разваливаются потихоньку,- гоночное жЫлезо не отличается особым ресурсом - оно лёгкое и чётко работает, остальное вторично
 то переключатели перестают нормально работать (после щелчка не переключают, а после следующего сразу на две передачи прыгают, а бывает что не реагируют и приходится зажать и держать), то восьмерки на двух колесах выскакивают (минимум дважды за сезон на обоих колесах), тормоза дважды "поплыли" и синели, плюс еще странность с калипером которую словами не описать. любое жедезо при интенсивной эксплуатации в жёстких условиях, требует регулярного ТО\настроек\ремонта
Основное требование прочность и надежность всех компонентов, что бы одного ТО перед сезоном хватало для того чтобы весь сезон всё работало четко и как надо :)  Тюнинг / апгрейд не предусматривается (кроме педалей и фонариков)." У гоночных вилок(фокса, реба, лефти написано полётное время между ТО и оно не очень большое, правда так никто не делает) остального должно на сезон хватать.
Изменено пользователем Геолог
А что сейчас у хорошего человека в наличии? Может достаточно будет колесики покрепче, навеску понадежнее?
Дядя Гриша сказал(а) 47 минут назад:
Карбон и лефти - оно для гонок, надо ли? Скотт - туда же
Куб самый лучший вариант верно я понял?
Колесики на Кубе хороший человек разложит на раз-два мне кажется.
Имхо при таком весе и таком нежелании заботится о технике надо идти в триал и брать какой нибудь подвес по распродаже ходами не меньше 160 и на осях и рокшоке в круг(что вилки что аморты у них не так требовательны к обслуживанию). Или искать ригид на 27.5+
Думаю последнее самый верный путь. Кстати тут марин такой в торге был,если по росту норм то к.м.к. идеальный вариант. Я их когда летом увидел так и офигел но мне 21"ростовку надо а её то ли не было в линейке вобще то ли в Россию таких не привезли,не помню уже. Короче для меня не сложилось к сожалению а так супервел я считаю и ценник очень радует.
Подвес с ходами не меньше 160 = не самое щадящее использование и следовательно оборудованный каким-нить шимано зи, не сильно нежной вилкой и довольно прочными колесами. Я правильно понял мысль?
Лучше стальной фет, намного меньше обслуги, а в подвесе Ее наоборот больше.
а еще тяжелому человеку фэтбайк можно подарить в указанную сумму
liviko сказал(а) 3 минуты назад:
+1
Эдмундович сказал(а) 1 час назад:
Стальной ригидный планетоход.
vlad-b сказал(а) 54 минуты назад:
мангус tyax 29
Я так понял ТО раз в год это НЕ нормально? А мне казалось я мега крутой и заботливый...
Смотря ТО чего) Для гоночных снарядов(если использовать по назначению), как в вашем первом сообщении, нет - не нормально. Для туристко покатушечного велика - вполне вариант.
Все от задач и пробегов зависит. У туристско покатушечных великов цепи/колодки/покрышки тоже нужно менять периодически. Ну и мыть мазать тоже не мешало бы.
vlad-b сказал(а) 40 минут назад:
Ога.:)
Intoxikata сказал(а) 32 минуты назад:
Ну фэт всё же на любителя вещь. 27.5+ или 29+ будут наверное больше в тему. Ригид разумеетсо.
Берите каннодаль на ребе. По крайней мере их рамы точно катят.
А кстати что обозначает фраза "ТО раз в год"? А между ТО? Почистить, смазать, проверить, подтянуть, поднастроить?
Tyax какой? Pro, expert, comp, sport?
vlad-b сказал(а) 16 часов назад:
Нет, только сразу после зимы отводу в один магазинчик, отдаю несколько тысяч, мне чистят, подтягивают, меняют что-нибудь и всё, в течении сезона ничего не делается больше.
Tyax Expert 29
Эдмундович сказал(а) 39 минут назад:
Tyax Expert 29
С таким подходом надо брать б/у тысяч за 15-20, укатывать за год и выбрасывать. Проще будет. Аппаратам за 90 уже нужно какое-никакое то в процессе эксплуатации.
А вернее всего тогда сингл взять, его можно почти бессмертным собрать.
Lord_Raven сказал(а) 1 час назад:
точняк, фикс надо брать на водопроводе.
Эдмундович сказал(а) 4 часа назад:
Tyax Expert 29
Понятно. По-хорошему - ТО межсезонное должно означать переборку вилки, замену смазки в подшипниках, дефектовку и замену изношенных деталей. Смазка цепи, проверка затяжки болтовых соединений, подкачка шин - при режиме 50 км за выходные - раз в месяц. Мойка - после каждой грязевой покатушки. Проверка тормозов - перед каждым выездом. Регулировка - по необходимости.
Итого. Не сменив подход к обслуге, новый вел сильно дольше, чем старый не прослужит. Сменив (и немного поколдовав над старым) - и имеющийся Мангуст сможет порадовать... ИМХО.
Изменено пользователем vlad-b
Я выше про вот этот говорил http://velopiter.spb.ru/forum/topic/240582-продам-marin-pine-mountain-1-2016/
С подходом как у ТС он оптимален.Ну или в натуре брать новое дешевое каждый год и продавать потом за треть цены а себе новый аналогичный.
Прикольно что персонажей таких очень много. Когда я им сообщаю что вел убитый наглухо они еще и не верят. ТС вот хоть раз в год обслуживается и если несколько тысяч отдаёт именно за работу и еще +расходники (около5к должно вместе получаться для простого вела) то вполне нормальную обслужку ему делают. Естественно что это не правильно и за велом надо ухаживать,многое надо уметь делать самостоятельно,но это еще куда ни шло. У меня несколько человек в неделю заявляют что по 5 лет цепь не меняли и все отлично работает при том что вел совсем не на стенке висит. Хорошо что многих из этих велосипедов я так и не видел:),а те что видел .......  лучше промолчу,нельзя здесь такими словами.
