leshij47rus
Целое лето мук с задним Аливио
16 сообщений в этой теме
Ребята, подскажите что еще может влиять на переключение заднего переключателя. Переключатель Алтус Шимано. Петух ровный снимал ложил на стекло. Тросики переключения и рубашки заменил полностью. Поменял направляющие ролики. Все вроде настроил тысячу раз. Две самые малые звезды переключаются четко без задержек. На средних звездах цепь скачет со звезды на звезду и ни чего не сделать... Две самых больших тоже нормально работают. И так же если скорость с переди выставить на малую звезду , то цепь постоянно залетает между звездой и пером.
Изменено пользователем leshij47rus
Ну если и ролики поменяны... Посмотреть бы вживую.
Изменено пользователем pendolino
Заменить переклюк на чуть получше не рассматривается?а то альтус это ж...ж...
Конечно) но не под конец сезона. В следующем году. Пока надо на этом докатать!
Блин, Аливио у меня, чего то попутал...
Во, у меня тоже что-то недавно стали передачи сзади сами перескакивать, чудеса!
Иногда щёлкнешь вверх и тишина, а потом ещё раз щёлкнешь и сразу на две перескакивает. )
Бывает прыгнешь на поребрике и тоже перескакивает.
Изменено пользователем ~Koss~
а зачем на стекло ложить это чтобы не сглазить?:o
Pauzer сказал(а) 2 часа назад:
Блин, ложат говно, все остальное Кладут. Зачем на стеуло Кладут? Чтобы убедится, что ровный. Но лусше Замерить специальным инструментом.
Я с подобной ерундой справлялся только заменой переключателя. И зарекся использовать что-либо ниже XT, лотерея. Безвыигрышная )))
Kimber1 сказал(а) 30 минут назад:
+1, хт + отличные рубашки Jagwire и тефлоновые тросы.
ProteKtor сказал(а) 11.08.2016 в 18:21:
по поводу гавна это к ТС - его терминологияxD
а проверять таким образом петух - глупость. проверяют петух по параллельности рамок переклюка звездочкам кассеты
leshij47rus сказал(а) 09.08.2016 в 15:16:
 Регулируется ограничительными винтами L и H переключателя. Закручивание этих винтов предотвращает попадание цепи в спицы или на перо, но если перестараться цепь перестанет попадать на крайние звёзды, нужно достичь баланса.
А поводу регулировки переключателя, есть ещё винт регулировки расстояния верхнего ролика от звёзд. Попробуй уменьшить это расстояние насколько возможно (чтобы ролик не касался звёзд кассеты), тогда чётче будет само переключение.
ProteKtor сказал(а) ‎11‎.‎08‎.‎2016 в 19:56:
а у меня аливио\деор.тросы ноунейм,рубашки то же.всё переключается без проблем.сезона по три(потоим вел тупо продаётся)...что я делаю не так?))
Twinga сказал(а) 36 минут назад:
Можно ездить на запорожцев убитом и не понимать, зачем мерседес нужен.
Pauzer сказал(а) 12/8/2016 в 15:14:
Проверяют петух спец.инструментом, который измеряет его (петуха) параллельность к плоскости обода. Этим же инструментом и правят небольшие неточности.
