WasserWolf
Прокручивается кассета на морозе
32 сообщения в этой теме
У меня проблема - на антиукраде (на котором езжу на работу) начала прокручиваться кассета после того, как велосипед постоял день на морозе. Раньше в такие морозы на веле не ездил.
Доехал кое-как как домой и оказалось, что при кручении барабана руками в тепле всё работает. Возможно проблема проявляется при нагрузке на кассету и поэтому дома она не обнаруживается.
Втулку не разбирал и не смазывал после покупки колеса. Пробег втулки не большой - где-то 2-3т.км.
Втулка - дешёвенькая Shimano FH-M525A.
Может ли проблема быть из-за загустевания на морозе заводской смазки барабана задней втулки? Были ли у кого аналогичные проблемы с Simano'вскими задними втулками на морозе?
Разобрать барабан, промыть, смазать. Ну или просто залить веретёнки под сальник.
А стоит ли его разбирать? Искупать в керосине\бензине и залить веретёнкой можно и не разбирая.
hassisin писал(а) Mon, 18 January 2016 12:39
Если я правильно всё понимаю - шарики надо смазывать солидолом/литолом, а собачки веретёнкой. Или на зиму надо использовать везде жидкую смазку меняя её на густую летом?
Кстати, а можно ли использовать смазку для цепи вместо веретёнки? А то искать его ещё на морозе, а отличная смазка для цепи от Rohloff у меня в избытке. Изменено пользователем WasserWolf
Если я правильно понимаю, то в мороз жидкое масло предпочтительнее и на шариках. Но должен признать, что все ТРИ случая подобной реанимации ореха у меня помогали на 1000-1500 км, после чего орех таки клинил окончательно и менялся целиком без разборки и дефектации. Единожды вскрыв - ужаснулся количеству шариков и счёл, что мне проще менять чем починять.
WasserWolf писал(а) Mon, 18 January 2016 12:45
не парься,сними кассету и в щель между барабаном и втулкой,напшикай вд40,и переверни колесо барабаном вниз-в течении нескольких минут пшикай и прокручивай рукой барабан,и будет тебе щазье)
Лучше всего конечно перебрать втулку с переборкой ореха на жидкое масло. Я обычную моторку использую. Но если уж так влом разбирать орех то как и советовали вымываешь из него все что есть до звона собачек одним из выше описаных способов и заливаешь маслом. Снимать его со втулки для этого все равно придется. Там сзади уплотнительное колечко под которое собсна и надо лить. Снимается он шестигранником на 10 на шимовских втулках,с другими могут быть варианты.
Лучше бы разобрать. Шимановские пружинки (такое колечко из калёной проволоки) имеют неприятное свойство ломаться по краям, цепляющимся за.. в общем если сломались загогулинки этого колечка, как у меня, - оно съехало со штатного места и плохо прижимало собачки. Ну и смазка ещё за N лет стала говнолином.
После разборки, пружинку вернул в желобок на место и с новой смазкой ещё ездил несколько тысяч до траблей с ободом.
Спору нет,полная переборка конечно самый правильный и предпочтительный вариант. С колечком думаю все пока в порядке ибо втулка свежая. Однако учитывая что втуль дешевая перебивать её надо чаще ибо грязе\водозащита там напрочь отсутствует.
Проблема у оффтопика может возникнуть при разборе ореха, так как там нужен специальный шлицевой съемник, который шимано не выпускает, и, собственно, готовый не приобрести в магазине. Во всяком случае, я сколько не искал- не нашел. Я свой сам вытачивал/выпиливал болгаркой из головки, кажется 29 внешнего диаметра. Откручивать надо по часовой(обратная резьба). Изменено пользователем Lucius
У ТС в смысле? Не,не возникнит. Я его знаю,он с болгаркой дружит.
mutant-spb писал(а) Mon, 18 January 2016 16:00
Если забыть, что год назад чуть не отрезал себе ею ногу, то дружу. Разобрать орех не проблема т.к. есть почти подходящий и совершенно бесхозный советский ключ, надо его лишь чуть подточить болгаркой, которая на работе и куда переться пешком без вела в мороз лень.
Конечно, можно сделать и нормальный адаптер, но надо покупать подходящую головку, держатель под неё...
Кстати, шток вилки тоже имеет подходящий диаметр, а у меня как раз обрезок стального штока нашёлся.
Уже замочил орех в бензине, потом кину его в масло для холодильных компрессоров. Всё равно ведь это временная мера на зиму. Потом уже когда сделаю адаптер для разборки ореха запихну туда солидол. Изменено пользователем WasserWolf
После промывки ореха бензином обнаружил, что внутри что-то бренчит (как в погремушке).
Походу, что-то сломалось в орехе т.к. после купания его в масле он временами подклинивает. Придётся разбирать его. Изменено пользователем WasserWolf
WasserWolf писал(а) Mon, 18 January 2016 16:14
Не надо веретёнок, компрессорных масел - это всё чужое! С солидолом на морозе - тоже поаккуратней!
Любое моторное масло в "орех" на зиму до весны и всё будет в порядке! Изменено пользователем boras
промывания иногда недостаточно
если что-то гремит в орехе - кусочек собачки отломился или шарик лопнул пополам
кроме того
сама пружинка в месте контакта с собачками истончается и может сломаться
из последнего
https://vk.com/album-26006328_226612321
Цена 1000р. за новый орех меня убивает. Это при том, что оба новых колеса на ободах Mach1 250 Disk с втулками Deore мне обошлись с доставкой за 5т.р.
Не знал, что для мороза надо менять смазку в орехе...
WasserWolf писал(а) Mon, 18 January 2016 20:59
Орех ореху рознь. На этих вот не надо:
https://www.bike-components.de/en/Easton/R4-Freilaufkoerper-p25544/
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.bike24.com%2F1.php%3Fcontent%3D8%3Bproduct%3D97069%3Bmenu%3D1000%2C4%2C32%3Bmid%255B114%255D%3D1
Так что 1000р за орех - это бесплатно! Изменено пользователем boras
boras писал(а) Mon, 18 January 2016 22:03
Не факт что они подойдут под конкретную втулку. Даже орех для Shimano FH-M525 не подходит к втулке Shimano FH-M525A.
К слову, заднее колесо моего городского антиукрада-гибрида сейчас неисправно, а ехать на работу было надо. Недолго думая перекинул на гибрид колёса с нового дачного 26er'a и поехал на работу.
Удивило то, что оказалось, что по заснеженным парковым дорогам (в Сосновке) и обочинам ехать на 26х2,1 намного легче и комфортнее, чем на 28х2,0. Скорость выросла несмотря на то, что 26х2,1 - летние, а 28х2,0 - шиповка. Производитель один и тот же - Schwalbe. Ширина обода одинаковая и узкая в обоих случаях - 19мм (внутренняя ширина).
Т.е. уже менее уверен, что найнеры рулят.
WasserWolf писал(а) Mon, 18 January 2016 11:58
Были и не один раз и не только на морозе. Конструкция шимановской втулки гнилая - хлипкая кольцевая пружинка со временем разрушается и велосипед становится самокатом. Я три шимановских втулки убил, одна из них XT. Причём конструкция что Alivio, что XT идентична. Не рекомендую использовать шимановсие задние втулки.
Lev G. писал(а) Wed, 20 January 2016 15:00
Ничего подобного Smile
в аливии и ХТ орехи разные
я уж не говорю о более поздних ХТ с мелкими шариками и кучей собачек - вот их я использовать НЕ РЕКОМЕНДУЮ
все более старые шимановские конструкции - гуд
Три втулки убил?
Это разве достижение? Cool
Некто байкер Фаустус убил уже порядка 30 разнообразных втулок шимано и готовится убить ещё ))
и ничего
И всё равно - практичнее и лучше втулок шимано хт 755-756 и пр. не было и не будет
WasserWolf писал(а) Tue, 19 January 2016 22:12
покатай ещё и скорость упадёт-ноги потстроятся к 26,потом перейдёш на 28 и будеш плеватся-скорость не набирается,колёсы не крутятся...это всегда так,при переходе с 28\29 на 26,да плюс 26 летняя,а она катит однозначно лучше любой шиповки
я когда весной,на 26 переставляю резину с шипов на обычную,то некоторое время летаю как с моторчиком,и если не пересесть вовремя на 29,то все наработанные за зиму скилы уходят Confused
В велокомпьютер цифирки переставь. Скорость и нормализуется!
Andrey Poluda писал(а) Wed, 20 January 2016 18:57
...Ничего подобного Smile
я уж не говорю о более поздних ХТ с мелкими шариками и кучей собачек - вот их я использовать НЕ РЕКОМЕНДУЮ...
Может быть посоветуешь конкретный нормальный Shimano'вский орех подходящий к моей втулке FH-M525А из того, что реально купить сейчас?
