jeka64
Помогите разобраться с установкой рулевой.
25 сообщений в этой теме
Доброго времени суток!
Помогите разобраться. Имеется рама с рулевым стаканом в 33,9мм и рулевая колонка в 34.1мм. (Стандарт 1.1/8)
Вроде и не большая разница, но не идет никак. И охлаждал, и грел, и смазывал, ничего не помогает. Как правильно установить?
index.php?t=getfile&id=142801&private=0
Пробовал немного постучать молотком, но побоялся испортить либо раму либо чашки.
Две десятки - это очень большой натяг. Натяг на такой диаметр должен быть несколько соток (0,03 мм - 0,05 мм). Может не точно замерили диаметры штангенциркулем? Изменено пользователем larsev
Вроде все верно измерил.
Раздобыл в просторах интернета схемы рулевых. Все сходиться.
Стакан - 33.9, чашки 34.1 (на них написано).
index.php?t=getfile&id=142802&private=0
P.S. Видимо без пресса не обойтись. Кто подскажет, где в районе Ленинского/Ветеранов/Московской найти его? Изменено пользователем jeka64
jeka64 писал(а) Fri, 04 September 2015 20:00
нормально рулевая осаживается с помошью литола,молотка и деревяшки-я так за сотню рулевых вбил Razz
но если страшно и надежды на руки нет,тогда да,в мастерскую-например ВелоцентрАвтово(велоцентр.рф),тел.784-64-42,с 11-19чч,ул.Зайцева,д8,механик Александр,но он может по субботам и не работать.
Все правильно, в плане размеров.
Чашки в морозилку, раму хорошо смазать.
Я обычно большим полотком через деревяшку забиваю, главное - без перекосов, если наклонится немного - заклинит и не пойдет.
Кроме ВЦ Автово, Андрей Полуда есть, его можно в списке мастерских найти, http://velopiter.spb.ru/veloservice/
Изменено пользователем AS
AS писал(а) Fri, 04 September 2015 21:13
Что, реально натяг в две десятки ?Shocked
Если Гуглил и размеры в норме то надо смазывать и прикладывать силу. ....
Мне вон тоже советовали в Интегрированную карбоновую рулевую пресануть подшипник. А по факту размер подшипника был на 0,8.меньше чем тот который продавался под видом нужного.Пока штанге не взял. Вот и чеши репу что за дела. Почему не лезет. .....Пока один хороший человек не рассказал об размерах.
larsev писал(а) Fri, 04 September 2015 21:37
Ради интереса взял верхнюю чашку от рулевой On-One Smoothie Light, которая стояла когда то у меня в рыжем inbred 29er.
Измерил, штангенциркуль наш, отечественный, показал 34.1 ровно.
без фото - верим, иди сделать? Laughing
Vinni { SPB } писал(а) Fri, 04 September 2015 22:21
в интегрированные рулевые подшипники должны вставать без усилий, максимум надавить пальцами. Если не лезет, то или стакан овальный, или размеры не совпадают... Изменено пользователем AS
Фух... Успокоили. Я уж начал думать что что-то не то с рулевой. Попробую завтра еще раз постучать, если не пойдет то прогуляюсь до мастерской.
jeka64 писал(а) Fri, 04 September 2015 23:05
Все правильно сделал.
Поднял документацию на изделия, разобрался в вопросе самостоятельно. Попутно получил советы от опытных товарищей.
Теперь у тебя есть железобетонная уверенность, что все правильно и так и надо Cool
Это намного лучше, чем взять и не разобравшись запороть раму или рулевую.
AS писал(а) Fri, 04 September 2015 23:01
Да верем, верим. Просто не приходилось с такими посадками встречаться. Какие-то дикие квалитеты для такой посадки выходят Confused
Не "вело" правда, а из "БОШ - практики":
Стакан (перед установкой охлаждённых чашек) нагрей строительным феном, до 150...200 градусов - мэй би молоток вовсе не понадобится.
Только перчатки надень, чтобы не обжечься ненароком... Cool
jeka64 писал(а) Sat, 05 September 2015 11:45
150-200 градусов! О_о
А с краской ничего не будет?
Чес-говоря, не знаю... Имхо - вряд-ли.
Ну чуть меньше, чтоб когда плюнешь - шипело "шкварчало"...
А скорее всего - если чашки из морозилки и 100 хватит... Cool
Люди, вы чо, издеваетесь над человеком? Какие молотки? какие морозилки? Болт (или шпилька), пара кузовных шайб и гайка. Welcome to метизы. Смазали посадочное место и нежно запрессовали.
На фотке - М14х180
https://dl.dropboxusercontent.com/u/185612/WP_20150905_15_40_16_Pro.jpg
Лучше подойти интегрировано - подогреть-охладить и шпилькой пресануть .
у меня пресс из шпильки, двух гаек и двух фанеринок с отверстиями под шпильку - те же яйца, только еще дешевле
Интэрэсна, а с чем связано что в алю рамы надо прессовать, а в карбониевые (где концы стакана ведь тоже дюралевые) - лишь пальчиком подтолкнуть?
сама механика крепления выносом ведь и там и там одинакова по сути... и полимер хоть немного но "пластичен", а дюралька чуть что и.. треснет. В общем ЗАЧЕМ ПРЕССОВАТЬ??
vlad-b писал(а) Sat, 05 September 2015 15:50
На фотке - М14х180
Я не знаю зачем еще на шпильки тратиться .Раздвижными турником пресовал одному знакомому.
Karel писал(а) Sat, 05 September 2015 16:52
Все дело в том, что Karel не уловил главной разницы.
В карбоне рулевая интегрированного типа т.к. посадочные чашки под подшипники уже подготовлены в раме, аналогично бывает и в алюминиевых, например на моём фатбайке так, это стандарт IS.
Т.е. вставляется в раму голый подшипник, чашка уже поставлена на заводе при изготовлении. Либо вклеена, либо выфрезерована, если рама алюминиевая.
И есть рулевые обычного стандарта, когда в раму запрессовываются чашки, а в них уже руками должны быть вложены подшипники. Изменено пользователем AS
AS писал(а) Sat, 05 September 2015 18:46
Спасибо что хоть кто то понимает! А главное читает.
