eberezin
Сорвалась резьба креплений для багажника
56 сообщений в этой теме
Здравствуйте! После нескольких велопоходов сорвалась резьба (с обоих сторон) для крепления велобагажника сверху (те, что ближе к подседельному штырю). Скажите, сталкивались ли вы с такой проблемой и какие были решения? Спрашивал в паре мастерских что делать - разводят руками, в чиленгриллен взялись поменять резьбу (вынуть вставку на которой нарезана резьба и вставить новую больше размером), да не справились - не смогли вынуть вставку, только разболтали.
Велосипед Cube Attention 2012
Надеюсь на помощь, заранее благодарю! Изменено пользователем eberezin
Поставь багажник на сантехнические хомуты или используй зажим подседелки в качестве опорной точки.
eberezin писал(а) Sun, 15 February 2015 01:35
вам сюда-человек оч.профессионально решает такие проблемы Smile
http://vk.com/veloservis_olega_troitskogo
У меня на раме верхних отверстий не было, под крепление багажника. Купил с рук консольный багажник и отпилил ту часть что за подсидел крепиться, а в ней уже сделал отверстия для крепления..
Спасибо, можно попробовать!
Просверлил насквозь и длинным болтом с гайкой
А вы так делали? Перья тонкие, страшно, что вся рама разлетится потом.
Вот это крутая идея. Тут главное чтобы консольный хорошо на подсиделе держался. Чуть медленней устанавливать-снимать, но в целом отличный вариант, спасибо!
Спасибо, если своими ручками надежно закрепить не получится, поеду туда!
Под вставкой имеешь в виду заклёпку-гайку? Если старую не высверлить, можно тонкой пилкой пропилить поперек в нескольких местах и вынуть по частям.
Странно, что такое крепление сделано для высоконагруженного соединения, обычно там приваренные втулки, а заклепки разве что под флягодержатель. Изменено пользователем petyaspb
да, спасибо, не знал что она так называется.
А потом можно будет вставить новую? И есть ли в этом смысл, если это не очень надежно, как показала практика?
Да, странно, но некоторые производители так делают: одинаковые крепления под флягу и под багажник. Хорошо хоть нижние не такие)
eberezin писал(а) Sun, 15 February 2015 13:22
Если аккуратно вынуть, не задев пилкой отверстие в перьях, можно вставить новую, при условии, что при высверливании, прокручивая заклепку отверстие не пострадало. Про надежность сказать сложно. Но выбирая новую заклепку-гайку, имеет смысл подумать из чего лучше: бывают алюминиевые, стальные и из нержавейки. Я менял для флягодержателя, поставил из нержавейки, но возможно для алюминиевой рамы лучше из такого же материала.
не парьте себе мозг,езжайте сразу к Троицкому,он вынет ПРОФЕССИОНАЛЬНО старую заклёпкугайку и вставит ПОФЕССИОНАЛЬНО новую,которую потом хрен вырвеш-проверено
такие крепления на ВСЕХ велосипедах,за редким исключением(настолько редким,что можно и не упоминать).
делал, давно так ежжу, мне было не страшно. Дырочку 4мм чтоли
Twinga писал(а) Sun, 15 February 2015 14:04
Видел в работе инструмент для заклепок: влияние уровня кривизны рук, по-моему, сведено к минимуму. Важнее точно подобрать диаметр и материал. Электро-, пневмо-гидравлический заклепочник теоретически сделает прочнее. Изменено пользователем petyaspb
можно ещё вот таким способом восстановить и упрочнить резьбу, вроде как ввертыш называется
http://www.ebay.com/itm/V-Coil-04007-Thread-Repair-Kit-M4-x-0-7-/171548762909?pt=UK_Cars_Parts_Vehicles_Other_Vehicle_Parts_Accessories_ET&hash=item27f11a631d
в своё время успешно восстановил сорванную резьбу для крепления тормоза на вилке
размер резьбы при этом не меняется Изменено пользователем masimo
в прошлом году менял сам. В Метизах за копейки покупается заклёпка резьбовая. Я брал сталь и люминь, после раздумий поставил люминь. Старую высверливаем. Заклёпочник для таких заклёпок дорог неимоверно. Тогда стоил 3500. Берём длинный винт с резьбой как у заклёпки, отрезаем шляпку и обтачиваем почти весь винт до диаметра в пару миллиметров. Вставляем заклёпку в отверсие пера, вкручиваем выточенную приспособу. Берёз заклёпочник для вытяжных заклёпок, тогда стоил 250 рублей(есть до фига у кого). Вставляем обточенный конец в заклёпочник и тянем. У меня замена двух заклёпок заняла 10 минут. Вместе с обтачиванием болта на электроточиле. Если с такой фигнёй ходить к профессионалам, то цепь распиновывать вообще мегапрофи надо быть. )))) Что же за мастера не смогшие вытащить старую заклёпку? Руки, не глянули, откуда у них росли? Изменено пользователем Puzirik
Год назад пытался до Троицкого добраться, ему было не до того, поэтому я пошёл и купил заклёпочник за тыщу рублей, заказал заклёпок с алиэкспресса, и сам всё сделал.
Ежели чего, заклёпки у меня ещё есть, могу помочь.
hidden_ab писал(а) Sun, 15 February 2015 20:19
При наличии заклёпочника для резьбовых заклёпок вообще не проблема. Заклёпки в Метизах по 10 рублей.
Puzirik писал(а) Sun, 15 February 2015 20:58
На тот момент не было у меня заклёпочника, пришлось найти.
Не нужно никаких хомутов и отверстий в раме!
У меня на раме отверстий вверху вообще нет, багажник успешно крепится к зажиму подседельного штыря. Вытаскиваешь эксцентрик зажима и продеваешь его через верхние стойки багажника и ВСЁ.
Катаю так с 2007г, так что способ проверенный и надёжный.
Lev G. писал(а) Sun, 15 February 2015 11:03
У тебя, Лев, есть одна очень видимая и очень пакостная привычка: говорить за всю сеть на основании собственного опыта. Причём утверждать свою правду безаппеляционно и единственно верно.
Есть рамы с интегрированным штырём, где НЕТ зажима подседела. Сомневаюсь, что на таких катают с багажником, но всё-таки. Существуют болтовые зажимы, на которые НЕ ПОСТАВИТЬ эксцентрик, а багажник поиметь охота, существуют рамы с очень высоким пеньком подседельного штыря, который слишком высок для багажника, да мало ли что ещё может быть!
Поэтому все и предлагают РАЗНЫЕ варианты крепления багажника.
O`K писал(а) Mon, 16 February 2015 00:07
Добавлю:
Еще есть рамы под 29" у которых просто не дотянуться до крепежа на фишбоне, не говоря уже о крепеже на подседельном штыре.
У меня на онване два комплекта крепежа, на перемычке и на перьях.
На перьях только-только хватило сто б поставить багажник, до верхнего крепежа просто не хватало штырей.
https://lh6.googleusercontent.com/-fU54cXtcMEw/To4fSiBBxiI/AAAAAAAACO4/41-J9V8SF64/s800/2011-10-07_01-33-42_687.jpg
Собственно, закреплено на нижние крепежи на на перьях. Конструкция на 4-х точка-х - не болтает в принципе.
AS писал(а) Mon, 16 February 2015 01:11
Добавлю:
Судя по этому фото тут тоже есть возможность выдвинуть верхние стойки до упора, направить их не вниз, а вверх и крепить за подседельник. Это теоретически, в вашем же случае, когда в раме предусмотрены специальные отверстия понятно, что особого смысла в этом нет.
Но в моём посте речь шла про выбор между необходимостью нарезать резьбу на раме, искать хомуты или просто взять и попробовать выдвинуть стойки сильнее и зацепиться за подседельник. Может это окажется дешевле и быстрее иных способов? Ну нет так нет, но это ПЕРВОЕ что нужно попробовать на мой взгляд.
Я не говорю за всю сеть, я не говорю что только так и никак иначе следует делам абсолютно всем, это был конкретный совет конкретному человеку.
Lev G. писал(а) Mon, 16 February 2015 01:40
Я же пишу - нельзя. При креплени на низ - хватает с 10 мм запасом, при выпрямлении (как было изначально) захват берет за самый-самый край т.е. чуть прослабло - вылетело, и это на фишбоне, во вторые специальные отверстия. До хомута не тянется ни при каких раскладах.
Кроме того, крепление за 4-ре близких точки снимает лишнюю нагрузку со стоек на боковое воздействие. А крепление дальними концами практически бесполезно, т.к. легко играет. Изменено пользователем AS
O`K писал(а) Sun, 15 February 2015 01:46
Эту извращение т.к. смотрится всё слишком уж колхозно.
Есть обжимные хомуты с резинкой NORFI RLGU. Я взял пару таких хомутов диаметром на верхнее перо и пару хомутов следующим диаметром и установил двойной хомут на одну резинку. Получилось очень надёжное и смотрящееся как родное крепление: ссылка.
У ТС имеется сорванная резьба на заклёпках. Замена заклёпок- плёвое дело. КМК, ему этот вариант подойдёт более чем полностью. )
