Опубликовано: 9 сентября 2014 г. Добрый день форумчане! Подскажите пожалуйста, на днях впервые пробил заднее колесо наехав на изогнутый гвоздь. Камеру заменил, остался открытым вопрос о замене покрышки, стоит оно того или нет? В основном я езжу по шоссе и по грунтовке 50/50, манера езды спокойная, могу спрыгнуть с поребрика (без трюков). На велике стоят родные покрышки Schwalbe Smart Sam 2.25 (велик Cube Acid 2012). Думаю может проложить внутрь покрышки кусок старой камеры, а затем собрать колесо? Как быть? Заранее спасибо! 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 9 сентября 2014 г. А чо там прям дырка в покрышке? Камеру вставляешь, накачиваешь её снаружи видно? Или просто небольшой прокол? Фото можно? 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 9 сентября 2014 г. Когда колесо накачено дырку не видно, небольшой прокол обычным строительным гвоздем. Фотку смогу вечером загрузить. 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 9 сентября 2014 г. Enrique писал(а) Tue, 09 September 2014 13:57Когда колесо накачено дырку не видно, небольшой прокол обычным строительным гвоздем. Фотку смогу вечером загрузить. Ничего не надо делать, ездите так. 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 9 сентября 2014 г. Это далеко не последний прокол, так что, каждый раз покрышку менять? Важно только осматривать саму покрышку и снаружи, и внутри на предмет застрявших проволочек, осколков стекла, камушков, ну и следить, чтобы на покрышке не было порезов, тогда менять, да. 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 9 сентября 2014 г. Может еще проложить внутрь покрышки кусок старой камеры, для большей защиты камеры? 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 9 сентября 2014 г. (изменено) Enrique писал(а) Tue, 09 September 2014 14:55Может еще проложить внутрь покрышки кусок старой камеры, для большей защиты камеры? Это имеет смысл делать при относительно больших проколах. Были случаи, когда в таком месте камера постепенно протиралась от абразивного действия просочившейся грязи. Именно протиралась по характерному внешнему виду. Изменено 9 сентября 2014 г. пользователем petyaspb 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 9 сентября 2014 г. Alexis78 писал(а) Tue, 09 September 2014 14:21Enrique писал(а) Tue, 09 September 2014 13:57Когда колесо накачено дырку не видно, небольшой прокол обычным строительным гвоздем. Фотку смогу вечером загрузить. Ничего не надо делать, ездите так. И камеру заклеить можно. 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 9 сентября 2014 г. Enrique писал(а) Tue, 09 September 2014 14:55Может еще проложить внутрь покрышки кусок старой камеры, для большей защиты камеры? Можно стальную ленту ещё положить. 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 9 сентября 2014 г. Просьба высказываться по существу! Петросянить в другую тему... 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 9 сентября 2014 г. Enrique писал(а) Tue, 09 September 2014 15:34Просьба высказываться по существу! Петросянить в другую тему... По существу - ничего подкладывать не надо, бессмысленно, камеру заклеить. Когда подъизносятся покрышки - купить Швальбе марафоны. 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 9 сентября 2014 г. Ничего не будет. Ездил на такой покрышке очень много и много. Абсолютно ничего не изменилось. 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 9 сентября 2014 г. Enrique писал(а) Tue, 09 September 2014 14:55Может еще проложить внутрь покрышки кусок старой камеры, для большей защиты камеры? На всякий пожарный можно заклеить дырку изнутри маленьким куском изоленты, чтобы всякая мелкая фиготень уж точно не попадала внутрь, хотя и без этого всё ОК 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 9 сентября 2014 г. кто-то здесь так заклеил изнтури, а потом у него об торчащие края этой заплатки стали протираться новые камеры. так что нафиг 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 9 сентября 2014 г. dimas000 писал(а) Tue, 09 September 2014 18:54кто-то здесь так заклеил изнтури, а потом у него об торчащие края этой заплатки стали протираться новые камеры. так что нафиг так надо с умом заклеивать --- 100500раз заклеивал такие дырки на покрышках изолентой-ни разу потом с камерой нечего не случалось 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 9 сентября 2014 г. hassisin писал(а) Tue, 09 September 2014 13:52 Фото можно? Вот фотка... 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 9 сентября 2014 г. Не надо нечего клеить. Грязь просочиться и натрет камеру только в том случае если вы будете накачивать 0.5-1 атм. А если давление среднее хотя-бы 2.5 (по моему идеальное) для именно этих покрышек то камера не должна двигаться внутри покрышки. А шанс что именно в эту дырку попадут последующие гвозди даже не знаю..,наверно 0.01%... 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 9 сентября 2014 г. Enrique писал(а) Tue, 09 September 2014 21:22 Вот фотка... это не дырка,забей 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 9 сентября 2014 г. Цитата:100500раз заклеивал такие дырки на покрышках изолентой-ни разу потом с камерой нечего не случалось дык толщина изоленты и резинки от старой камеры отличается в разы. а ежели уголок отогнулся и в таком состоянии затвердел вместе с клеем - так и вовсе колючку получим)) хотя для защиты от попадания грязи и влаги езоленты должно хватить, больше и не надо. 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 9 сентября 2014 г. dimas000 писал(а) Tue, 09 September 2014 21:37Цитата:100500раз заклеивал такие дырки на покрышках изолентой-ни разу потом с камерой нечего не случалось дык толщина изоленты и резинки от старой камеры отличается в разы. а ежели уголок отогнулся и в таком состоянии затвердел вместе с клеем - так и вовсе колючку получим)) хотя для защиты от попадания грязи и влаги езоленты должно хватить, больше и не надо. я порезы до 5см заклеивал с помощью цианоакрилата и куска боковины от старой покрышки,сверху проклеивал изолентой и каталкаталкатал-нечего не загибалось и не дырявилось-что я делал не так? --- вот обезжирить место на которое клееш изоленту,не у кого ума не хватает?-или обрезать "острые" края заплатки из старой камеры\боковины\изоленты,так что бы они были закруглёнными,тоже не кто не догадывался?... 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 10 сентября 2014 г. Всем спасибо за советы! Уговорили, пока не буду менять покрышку 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
