lemon
Если треснула муфта картриджной каретки.
13 сообщений в этой теме
Однажды года два назад у меня на велосипеде накрылась разборная каретка. Ставить аналог не хотел - не нравилось то, что в ей все песчинки скрипят через время N.
Купил картриджную "Шимано" тогда, дешевую довольно. И сразу не понравилось то, что там центрирующая муфта из пластика. Ну и разорвал я ее спокойно конечно же во время установки...ну не привык я с нежными такими штуками обращаться)
Короче выковырял я остатки муфты и понял, что раз запасных не продают в розницу, да и в сети редко, но все же встречаются заметки о разного рода поломках этих пластиковых муфт, - надо самопалить)
Выход на самом деле простой, и довольно считаю приемлемый в ряде случаев. Берется металлическая, наиболее глубокая центрирующая муфта от разборной каретки, примеряется к картриджной каретке. Подходит один в один, но будет мешать центрирующий выступ на картридже. Его надо сточить. Я предпочел болгарку и шлифовальный диск. Опыта подобных работ хватало выше крыши, и вобщем все вышло ровно и красиво. Главное что бы не люфтило потом - что бы жестко сопрягались картридж и муфта, - а то может раздолбать резьбу с другой стороны стакана каретки. Затем собрал все воедино и вот уже два года ездю. Smile тысячи две с половиной проехала каретка и не пикнула.
Ниже - пояснительная записка) мало ли кому пригодится.
index.php?t=getfile&id=124505&private=0
Изменено пользователем lemon
Ну треснула, и что? У меня треснула при установке, тем не менее нормально вкручивается и центрирует.
Во-первых, если пластик не сажать на смазку, он закручивается руками почти до упора и не ломается. Резьбу надо было вычистить.
Во-вторых, обведённое на картинке очень похоже на обойму пошипника Smile
Обтачивать промы болгаркой... это не наш метод.
е мое, купи Neco - та же фигня, что и Шимана, только левая чашка железная. а то онанизм какой-то...
Да любому мастеру показать бутылку пива\сока (по нынешней погоде холодного) и будеш закидан этими чашками. Smile
ИМХО при правильной сборке эта пластмасса никаких проблем не вызывает.
TarasB писал(а) Tue, 29 July 2014 19:22
+дофига,поставил штук 100,всё ок)
Не про гайку, но про каретку вопрос.
Вчера поставил такой же картридж (Neco), проехал 80 км и появился небольшой люфтец, пару миллиметров может и чуть постукивает при покачивании. Картридж говно или надо подтягивать?
Как-то мне пришлось покупать ненужную каретку только из-за чашки. Но я все равно за пластмассу. Потому что как ни закрути кривыми руками пластмассовую чашку в раму, резьбу в раме не испортишь. Максимум чашку придется менять. Для не опытного юзера самое то.
DrMad писал(а) Sun, 03 August 2014 20:42
Шатуны, скорее всего, недотянул.
Есть металлические б.у. чашки от пром-каретки, если помогут.
